Pitar Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 04.11.2011 Beiträge: 4
Verfasst am: Do Nov 17, 2011 6:09 pm Titel: Piloten gesucht zur Evaluation eines CDA-Konzeptes |
Liebe Forenleser,
zwar bin ich hier in einem Forum zum Thema Pilotenausbildung, dennoch hoffe ich, vielleicht einige Piloten zu finden, die an einer Teilnahme interessiert sind.
Ich schreibe zur Zeit eine Abschlussarbeit an der Technischen Universität Darmstadt zum Thema "kontinuierliche Sinkanflüge", die es zum Ziel hat, Anzeigenkonzepte zu entwickeln, welche die Durchführung eines optimierten Sinkanfluges ermöglichen. Diese Konzepte können dann beispielsweise in ein Electronic Flight Bag implementiert werden.
Die Arbeit wird durch einen großen, bekannten Navigationskarten-Hersteller unterstützt.
Die Anzeigen sollen dem Piloten helfen, im Reiseflug einen Anflugweg auszuwählen, dazu den idealen Gleitweg bestimmen zu lassen und schließlich diesem Gleitweg bis zu folgen.
Im Dezember möchte ich hierzu eine Evaluation mit Piloten durchführen. Die Evaluation sollte möglichst bei einem persönlichen Treffen stattfinden, kann aber auch online passieren. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn der ein oder andere mich bei meiner Arbeit unterstützen würde und sich bereiterklärt, für ca. 30 - 45min an der Evaluation teilzunehmen.
Möglicher Zeitraum-/Ort:
bis 23.12. Großraum Frankfurt am Main
27.12. - 31.12. Berlin
Zeitlich und räumlich bin ich natürlich sehr flexibel, fahre also auch gerne 2 Stunden.
Die Online-Evaluation sollte ebenfalls bis Anfang Januar abgeschlossen sein.
Ich danke den Interessierten schon jetzt sehr für eine private Nachricht.
Schöne Grüße
und happy landings
Peter
Catcher Captain
Verfasst am: Do Nov 17, 2011 7:29 pm Titel: |
Hast Post  |
tankman Captain
Verfasst am: So Nov 20, 2011 12:27 pm Titel: |
Nur ne zwischenfrage, aber was soll dabei neu sein. Zumindest airbus rechnet das von selbst. Die verfahren selbst werden nach moeglichkeit zumindest publiziert, ob man sie dann so abfliegen kann ist die andere frage. Sonst spielen paar faktoren mit, wind gewicht cabin pressure, also kurz gesagt performance data. Und das auf charts zu projezieren wird schwierig. vielleicht in Tabellenform fuer die piloten zum ausrechnen kommen? _________________ die letzten worte eines kapitäns: junge, ich zeig dir was.. die des co's: das schau ich mir an |
joyflight Captain
Verfasst am: So Nov 20, 2011 12:35 pm Titel: |
| tankman hat folgendes geschrieben: | | ...aber was soll dabei neu sein. ... |
für mich geht die frage sogar weiter: wieso können nicht alle irgendwo ein profil (-nav-display) haben mit:
- gelände (sekundär ob nur aus datenbank oder sogar mit radar höhe präzisiert)
- continuous descend ideallinie
- abweichung tatsächlich geflogener track
- lufträume, verkehr, wetter nach bedarf zum "decluttern" dazu
aus so einem anforderungskatalog ausgerechnet nur eine linie auszusuchen ist natürlich schonmal etwas - aber das paket wäre optimum.
smolensk z b wäre 100%ig vehindert worden, mit so einer awareness.
manche displays sind mit profil-ansicht ausgestattet - vielleicht kann ja jemand was dazu sagen. früher oder später muss sowas aber standard werden, zumal ja alles an daten schon vorhanden - lediglich die darstellung hat man bisher "vergessen" _________________ http://www.facebook.com/groups/pilotsandstudents/ |
tankman Captain
Verfasst am: So Nov 20, 2011 1:57 pm Titel: |
Ich habe vorher nicht naeher nachgefragt, aber geht es um den final approach oder den gesamten descend. Beides waere keine neuigkeit. Aber der final approach, wird prinzipiell mit performance class a( also airlinern) auch bei non precision appr mit constant angle geflogen, sofern praktikabel. Es sollte nicht soweit gehen, dass man zb den gesamten final appr mit einem sehr steilen path fliegen muss, nur um vielleicht einen kleinen part "auszubuegeln". In den meisten faellen geht das aber vom procedure design ganz gut. Ich kann jetzt nur mal von airbus sprechen, aber meines wissens ist es bei boeing aehnlich, dass die non precision approaches im fmgs als cda appr. Codiert sind und man visuell im approach eine anzeige, eine v-dev bar (vertical deviation) hat. Zusaetzlich natuerlich. Charts zum x-check. Fuer den gesamten descend wird auch, sofernes das procedure design des anflugs zulaesst, ein idle descend gerechnet. Kann allerdings nur bei entsprechender verkehrslage geflogen werden. _________________ die letzten worte eines kapitäns: junge, ich zeig dir was.. die des co's: das schau ich mir an |
imp Captain
"advisory VNAV" ist ja ein alter Hut (nicht nur auf Airbus Flugzeugen). Da bekomme ich vom FMS schonmal eine Sinkrate X mit der ich an Punkt A Höhe Y erreiche.
Um jetzt das wirtschaftlichste Profil zu erreichen gilt es halt zu überschlagen welche Sinkrate der Flieger braucht um einen "idle descend" zu ermöglichen. Das hängt dann natürlich wieder vom Gewicht und anderen Performancedaten ab.
Wo jetzt genau deine neue Entwicklung reinspielt, verstehe ich auch nicht so ganz?
Was ist mit dynamischen Einflüssen wie etwaigen Abkürzungen, Speed Restrictions, unterschiedlichen Geschwindigkeiten für den Sinkflug? Ist das dann alles bedacht? |
Pitar Bruchpilot
Verfasst am: Mo Jan 02, 2012 10:18 pm Titel: Piloten Gesucht für Evaluation eines CDA-Systems |
Gleichnamiges Thema integriert. Bitte bei bestehendem Thema bleiben. Schienenschreck 03.01.2011 00:20
ich suche zur Zeit noch dirngend Piloten mit CPL/ATPL für die Evaluation eines Systems zur Umsetzung kontinuierlicher Sinkanflüge im Raum Frankfurt, gerne bei einem Treffen am Frankfurter Flughafen.
Das System wird zurzeit von einem namenhaften Hersteller für Navigationskarten- und software entwickelt. Die Evaluation würde ca. 60min dauern.
Ich würde mich sehr über eine Nachricht freuen.
Beste Grüße
und vielen Dank
Pitar |
