Stufe II: Tipps für den Gubsomat / Apparatetest
Force
Anmeldungsdatum: 18.05.2006
BeitragVerfasst am: Mo Okt 10, 2011 3:43 pm    Titel: Stufe II: Tipps für den Gubsomat / Apparatetest Antworten mit Zitat
nachdem ich die quasi BU bestanden habe, gehts demnächst weiter zur Stufe 2.
Kann mir da einer ein paar Tipps geben bezüglich der ersten Stufe des Apparatetests?
Klar, ich kann zwar ausrechnen, um wie viel beispielweise das Heading pro Strich von der Uhr sich verändern muss, aber gibt es da einen einfacheren Weg als sich immer die ursprünglichen Werte zu merken und dann zu addieren?
Wie habt ihr das gemacht?
Liebe Grüße,
Force
julianf
Anmeldungsdatum: 16.01.2011
BeitragVerfasst am: Mo Okt 10, 2011 4:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
also ich habe den Test übermorgen dachte auch zuerst, es wäre um einiges schwerer. Ich war davon ausgegangen, dass sowohl Uhr, Kompass als auch Höhenmesser 1-4 Umdrehungen machen KÖNNTEN!
Hab aber im Forum gelesen, dass es doch immer nur folgende Kombinationen gibt:
Uhr ist immer 1 Umdrehung
Höhenmesser immer 2 Umdrehungen (steigend/sinkend)
Kompass immer 1 Umdrehung (links/rechts)
Dem zufolge ist es also um einiges einfacher, als ich dachte!
Merk dir einfach, dass der Kompass immer dieselbe Stellung haben muss wie die Uhr (je nach Drehsinn u.U. gespiegelt). Und der Höhenmesser immer den doppelten Wert der Uhr (also z.B. Uhr bei 1/4, also Höhenmesser bei 1/2 ganz unten).
Und am wichtigsten ist natürlich der Flug! Lieber ignorierst du die Rechenaufgabe und das Drücken bei jedem 2. Skalenteil, das ist sekundär.
Alle Angaben ohne Gewähr, wie gesagt, ich hab den Test erst übermorgen Wink
Julian
SWISS
Stufe 1: 13.09.2011 ✔
Stufe 2: 12.10.2011 ✔
Stufe 3: 26./27.10.2011
chrisigo
Anmeldungsdatum: 06.07.2011
BeitragVerfasst am: Mo Okt 10, 2011 4:37 pm    Titel: Antworten mit Zitat
klingt einfach mit diesem Tipp!!! dankeschön! Kannst ja mal posten wie es gelaufen ist, viel glück!
Dr. Pilot
Anmeldungsdatum: 03.05.2011
BeitragVerfasst am: Mo Okt 10, 2011 7:14 pm    Titel: Re: Stufe II: Tipps für den Gubsomat / Apparatetest Antworten mit Zitat
[quote="Force"].
[/quote]
Wie meinst du das mit ausrechnen? Kannst du mir das erklären vllt? mit einem Beispiel vllt.. DANKE Very Happy
Force
BeitragVerfasst am: Mo Okt 10, 2011 7:18 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Na ja, die Uhr hat ja 16 Striche und davon sind acht fett.
Wäre jetzt die Aufgabe dass man bei einer Uhrumdrehung zwei Höhenmesserumdrehungen braucht, müsste man 1000ft durch 4 teilen (1000/8*2), also pro zwei Striche müsste man dann 250ft sinken/steigen.
Fand ich aber zu kompliziert Very Happy
Dr. Pilot
BeitragVerfasst am: Mo Okt 10, 2011 7:24 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ok danke. also sollte man dann eher mit Verhältnissen arbeiten?
Aber seid ihr euch da sicher das es die einzigen Anweisungen sind die man erhält? Ich kann es mir nicht vorstellen bei 15 Durchgängen(5 Probe und 10 Test)
johnnydoe
Anmeldungsdatum: 19.03.2011
BeitragVerfasst am: Di Okt 11, 2011 11:15 am    Titel: Antworten mit Zitat
Musst du dir ja nicht vorstellen; es reicht, wenn du's einfach glaubst Wink
KingDingeling
Anmeldungsdatum: 03.01.2010
BeitragVerfasst am: Di Okt 11, 2011 6:15 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Du wirst die Einteilung auch nochmal vor Ort durchgehen ;D
Phase I - Pass
Phase II - Pass
Phase III - Pass
Keine Einstellung
Ab IP Tag 1 - Pass Tag 2 - Fail
Stufe 1 - Pass
Stufe 2 - Pass
Stufe 3 - Pass
Stufe 4 - Pass
Stufe 5 - Pass
Board - Fail
Force
BeitragVerfasst am: Di Okt 11, 2011 8:40 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Okay, vielen Dank für die Tipps Smile
Ganz viel Glück für morgen, schreib mal wie es gelaufen ist :]]
Gulf
Anmeldungsdatum: 26.03.2011
BeitragVerfasst am: Mo Nov 07, 2011 5:49 pm    Titel: Antworten mit Zitat
und, war es nun so, wie vermutet, oder irgendwelche Überraschungen?
Danke und Grüße
[quote="julianf"]Hallo,
elloy
Anmeldungsdatum: 02.08.2010
BeitragVerfasst am: Sa Nov 12, 2011 1:51 pm    Titel: Antworten mit Zitat
würd mich auch interessieren - sag mal, wies gelaufen is! Smile
Austro Control Stufe I - PASS
Austro Control Stufe II - PASS
Austro Control Stufe III - NOT INVITED
Austrian BU - PASS
Austrian PIT - FAIL
SWISS Stufe I - PASS
SWISS Stufe II - FAIL
BA Future Pilot - APPLICATION REJECTED
Flight22
Anmeldungsdatum: 09.06.2011
BeitragVerfasst am: Mo Nov 21, 2011 7:15 pm    Titel: Vorbereitung Swiss Antworten mit Zitat
gibt es ein Vorbereitungsseminar für die Swiss?
