Geschwindigkeit Level 3 ROT CBT und vs. SkyTest
apple-direct
Anmeldungsdatum: 23.06.2008
BeitragVerfasst am: Mo Sep 26, 2011 5:48 pm    Titel: Geschwindigkeit Level 3 ROT CBT und vs. SkyTest Antworten mit Zitat
ich wollte nun mit Level 3 beim ROT CBT beginnen und mich hat es fast vom Stuhl gehauen. Kann irgendeine Einstellung an meinem Computer kaputt sein oder ist das CBT wirklich so schnell?
Ich habe nun einmal zum Vergleich ROT Level 3 bei SkyTest gemacht und die Geschwindigkeit kam mir so vor wie ROT Level 2 bei den CBTs...
Danke für eure Hilfe!
Nic.
Anmeldungsdatum: 06.06.2011
BeitragVerfasst am: Mo Sep 26, 2011 5:59 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist wirklich so schnell. Razz
F/O Dash8
Tim Hunter
Anmeldungsdatum: 05.01.2010
BeitragVerfasst am: Mo Sep 26, 2011 6:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Üb auf jeden Fall mit den CBTs, erst ein wenig mit Level 1 und dann mit 2.
An Level 3 kann man sich meiner Meinung nach nur rantasten, wenn man bei Level 2 schon wirklich gut ist (>85%). Das dauert natürlich ein bisschen.
Irgendwann wirst du dann auch >80% auf Level 3 schaffen. In der BU erreicht die Geschwindigkeit allerdings Level 3 nicht, eher 2,5 Smile
grubby_habi
Anmeldungsdatum: 13.08.2011
BeitragVerfasst am: Mo Sep 26, 2011 6:07 pm    Titel: Antworten mit Zitat
also ich bin auf lvl 3 übergegangen, als ich in lvl 2 bei 100% war. auf level 3 hatte ich dann anfangs nur 37%!!! erst nach vielen durchgängen bin ich auf die 90er raten gekommen
apple-direct
BeitragVerfasst am: Mo Sep 26, 2011 6:16 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Also in CBT Level 2 hatte ich jetzt so zwischen 95 und 100 %. Hab mich jetzt gleich noch einmal hingesetzt und noch einmal versucht der netten Dame zu folgen. Hab nun wider Erwarten sogar 70 % in Level 3 geschafft.
alaeX
BeitragVerfasst am: Di Sep 27, 2011 9:19 am    Titel: Antworten mit Zitat
CBT ROT LEVEL 3 ist Übungssache. Ich hab im Training immer erst Level2 gemacht und direkt anschließend Level3. Da hatte ich am Anfang auf Lvl2 immer 100%, auf Level3 kam ich nie über 70%. Nicht aufgeben und immer weiter üben! Nach ca. 20 Durchgängen hattte ich dann mein Ziel (immer > 80% auf CBT Lvl3) erreicht.
Ob die Geschwidigkeit nun Lvl2, Lvl2,5 oder Lvl3 ist ist eigentlich egal. Wenn du Lvl3 fleißig trainierst bist du auf der sicheren Seite. Sollte es bei der BU dann wirklich langsamer sein (hatte mit dem BU Tempo keine Probleme und daher hab ich auch nicht so genau darauf geachtet), umso besser.
Viel Interessanter sind meiner Meinung nach die plötzlichen, nicht angekündigten Geschwindigkeitssteigerungen. Es geht auf Lvl1 los (fast zum einschlafen) und auf einmal ist der nächste Durchgang eine Stufe schneller. Das hat mich viel eher verwirrt (obwohl ich wusste, dass es diese Steigerung gibt).
Man kann auch auf CBT LVL3 100% erreichen Exclamation Vorausgesetzt man übt fleißig. Notwendig ist das zum Bestehen natürlich nicht, aber eben möglich...
