Ist Ready Entry ein Vorteil bei Lufthansa?
Migu
Anmeldungsdatum: 11.09.2011
BeitragVerfasst am: So Sep 11, 2011 10:18 am    Titel: Ist Ready Entry ein Vorteil bei Lufthansa? Antworten mit Zitat
Hallo!
Zuerst möchte ich das Forum hier loben, einfach klasse.
So, nun zu meiner Frage:
Was ist den besser, wenn man sich bei der LH bewirbt?
Als Ready Entry mit Sportflugzeugerfahrung, oder "normal" mit Segelfliegerwissen?
Thx im voraus Smile
O.B.
Anmeldungsdatum: 22.05.2007
BeitragVerfasst am: So Sep 11, 2011 11:46 am    Titel: Antworten mit Zitat
Mit dem Begriff Ready Entry sind eigentlich ATPL bzw. MPL Inhaber gemeint, die sich direkt auf einen Cockpitplatz bewerben.
Ob du nun einen PPL hast oder nicht bei deiner Bewerbung zur ab initio Schulung ist egal. Es zeugt natürlich von Begeisterung für die Fliegerei, genau wie "Segelfliegerwissen" oder was-auch-immer, aber extra wegen der LH mehrere Tausend Euro für den Schein zu investieren wäre weit übers Ziel hinausgeschossen.
A320
Anim4l
Anmeldungsdatum: 22.04.2008
BeitragVerfasst am: Di Sep 13, 2011 6:48 am    Titel: Antworten mit Zitat
Also zu deiner Frage:
Wenn du zur LH willst, macht es für dich keinen Sinn einen ATPL vorher zu machen.
Als ready entry kommst du sowieso nicht ohneweiteres zum Mutterkonzern. Du müsstest bei CityLine oder GermanWings anfangen und hättest evtl nach einer gewissen Zeit (Jahren) die Option zu wechseln.
Da du aber auch als ready entry nicht am DLR vorbei kommst, ist es an deiner Stelle ratsamer es als ab initio zu versuchen.
Außerdem ist eine finanzierte Ausbildung etwas sehr feines !!
Aussie_Flo
BeitragVerfasst am: Di Sep 13, 2011 9:18 am    Titel: Antworten mit Zitat
möööööp, falsch. Passage stellt derzeit auch REs ein.
johnnydoe
Anmeldungsdatum: 19.03.2011
BeitragVerfasst am: Di Sep 13, 2011 11:09 am    Titel: Antworten mit Zitat
Was dem gemeinen Flugschulabsolventen allerdings nicht viel bringt, da er nicht die nötige Erfahrung mitbringt.
lh-pilot.de hat folgendes geschrieben:
Für die LH Passage: 600 Stunden Flugerfahrung, davon 300 Stunden multiengine im Zwei-Mann-Cockpit in der kommerziellen Luftfahrt auf Jet-Aircraft/ Turboprop bzw. Ausbildung an der Lufthansa Flight Training GmbH Bremen auf mehrmotorigem Flugzeug (Jet-Aircraft/ Turboprop) mit mind. zwei Piloten
Also bleibt die Aussage von Anim4l gültig.
Aussie_Flo
BeitragVerfasst am: Di Sep 13, 2011 11:12 am    Titel: Antworten mit Zitat
My bad, wenn's um RE ohne Stunden geht hat er natürlich Recht.
