Dredg Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 01.06.2004 Beiträge: 3
Verfasst am: Di Jun 01, 2004 12:08 pm Titel: Beschleunigung |
Hallo!
Ich habe mal eine Frage bezüglich der Kräfteverteilung bei der Beschleunigung.
Bewegt sich ein Gegenstand mit konstantet Geschwindigkeit sind Zug- und Bremskraft (hervorgerufen durch die Reibung) ja gleich groß.
Bei einer Beschleunigung und der damit einhergehenden Geschwindigkeitsänderung ist dieses Kräftegleichgewicht ja nicht mehr gegeben. Folglich muss die Zugkraft hier höher sein als die Bremskraft.
Nur handelt es sich hier denn nicht um einen Verstoß gegen das Kraft=Gegenkraft-Gesetz?
Ich habe versucht mir das folgerndermaßen zu erklären, bin mir allerdings nicht sicher, ob hier nicht doch ein Denkfehler enthalten ist:
Wenn man einen Gegenstand durch ziehen beschleunigt mit Hilfe der, nennen wir sie mal, Aktionskraft, dann wirkt gleichzeitig, im Vergleich zu einer konstanten Geschwindigkeit, eine höhere Kraft direkt auf den Gegenstand. Dadurch wird eine Gegenkraft ausgelöst, die den gleichen Betrag besitzt. Da nun aber die Aktionskraft größer ist, als diese Kraft direkt auf den Gegenstand und damit auch größer als die Gegenkraft, löst dieser Kraftüberschuss die Beschleunigung aus-->
Aktionskraft-Gegenkraft=Beschleunigunskraft
Kann man sich dies so vorstellen?Oder bin ich total auf dem Holzweg?
Danke
Dredg |
BadDoc Captain
Anmeldungsdatum: 08.01.2004 Beiträge: 141
Verfasst am: Di Jun 01, 2004 4:38 pm Titel: |
naja ich seh das so:
wenn du einem körper eine konstante kraft zuführst, dann beschleunigt er.
z.b. wenn du Fallschirm springst beim freien Fall (bevor sich der Schirm öffnet). Da wirkt eine konstante Beschleunigung von etw 9,8m/sec² auf deinen körper, die durch die Beschleunigungskraft (Erdenziehungskraft) hervorgerufen wird.
Allerdings gibts da auch die Gegenkraft, in diesem Falle der Luftwiderstand. Sie wird bei zunehmender Geschwindigkeit immer größer, bis sie schließlich genauso groß ist wie die Beschleunigungskraft (bei ca. 220km/h glaube ich).
Jetzt sind Beschleunigungskraft und die Reibungskraft im Gleichgewicht, es findet keine weitere Beschleunigung mehr statt.
Hoffe ich konnte helfen.
grüße |
Dredg Bruchpilot
Verfasst am: Di Jun 01, 2004 5:28 pm Titel: |
Danke für die Antwort!
Ich versuche es noch mal zu erklären, so wie ich es sehe:
Es gibt einen Unterschied zwischen der Kraft die direkt auf einen Körper wirkt und der Kraft welche schließlich die Beschleunigung verursacht:
Man kann sich z.B. vorstellen, dass an einem Ball ein Seil befestigt ist, welches von einer Maschine stets mit konstanter Kraft gezogen wird.
Wenn der Ball nun fest verankert wäre, würde sich der Ball verformen. Die Maschine würde mit vollständiger Kraft auf ihn einwirken.Durch den Ball in der Verankerung entsteht eine gleich große Gegenkraft, die verhindert, dass sich der Ball bewegt. Es kommt zu keiner Beschleunigung.
Wenn der Ball nun nicht verankert wäre, würde er dagegen beschleunigt werden. Die Verformung des Balles wäre geringer, folglich auch die Kraft welche unmittelbar auf dein Ball einwirkt und schließlich dementsprechend auch die erzeugte Gegenkraft, so dass die Kraft der Maschine diese Gegenkraft überwiegt und ihn so beschleunigt.
Auf das Beispiel mit der Fallbeschleunigung übertragen:
Eine Person hält sich an der Decke fest. Die Gewichtskraft zieht sie nach unten. Dieser Prozeß äußert sich an den "langgezogenen Armen".
Die Kraft, welche direkt auf die Person wirkt, entspricht der Gewichtskraft. Gleichzeitig entsteht eine gleich große Gegenkraft welche bewirkt, dass die Person nicht beschleunigt wird.
Wenn die Person nun die Halterung an der Decke loslassen würde, wäre plötzlich die Kraft auf die Arme verschwunden. Aufgrund des Luftwiderstandes werden die Arme um einen wesentlich kleineren Betrag beim Fallen "nach oben" gezogen. Hierdurch entsteht eine Gegenkraft, welche allerdings deutlich niedriger ist, als die Gewichtskraft. Insgesamt ergibt die Gewichtskraft - Gegenkraft(Luftwiderstand)= die Kraft für die Beschleunigung.
Sehr ihr das auch so?? |
BadDoc Captain
Verfasst am: Mi Jun 02, 2004 1:33 am Titel: |
wow, du schreibst da sehr komplizierte sachen.
versuch dir das mal einfacher vorzustellen:
wenn sich jemand an die Decke hängt, wirkt die Gewichtskraft auf ihn. Allerdings hält er sich fest, das heisst seine Gewichtskraft "überträgt" er an die Decke. Die Gewichtskraft wirkt jetzt in jedem Punkt des Mannes der da hängt, aber wird gebündelt an die Stelle der Decke "übertragen" wo er sich festhält.
es gilt natürlich actio = reactio, d.h. an der Decke wirkt natürlich auf Grund der Mauern aussenrum eine Art "Kraft" nach oben, sonst würde die Decke ja runterfallen. Wenn der Mann jetzt loslässt und fällt, dann kann er die Kraft nicht mehr auf die Decke übertragen, d.h. es wirkt eine konstante Kraft (hier Gewichtskraft) auf ihn was zur Beschleunigung führt. Wie dann weitergeht mit Luftwiderstand usw. -> siehe meinen Post davor.
grüße |
stoffel Captain
Anmeldungsdatum: 25.01.2004 Beiträge: 264
Verfasst am: Mi Jun 02, 2004 5:41 pm Titel: |
boha..ichwar ja lang nich mehr hier im forum
hab mir auch nich durchgelesen was ihr das geschrieben habt, bzw hab nach dem ersten satz aufgehört
mhh, is übertrieben was ihr euch da gedanken macht.
mein tipp: setzt euch lieber noch mal vor rms oder lernt kopfrechnen. wegem so krassem physik gequatsch wird cih mir keine gedanken machen.physik is zwar meiner meinung auch der größte brocken bei BU, siehe meinen erfahrungsbericht!
aba solche fragen kommen nich dran!!
also lieber bischen was für kurzzeitgedächtnis oder kopfrechnen tun, oder noch besser
chillt mal ne runde
kein plan wann ihr termin habt, aba bischen pause tut auch gut ne woche vorher oder so...
sry, dass cih nich auf eure frage geantwortet hab
aber, selbst wenn ich wollte..ich könnts gar nich
und hey, habs auch gepackt
so, good luck
und keep cool _________________ Träume nicht dein Leben - Lebe deinen Traum |
BadDoc Captain
Verfasst am: Do Jun 03, 2004 2:48 am Titel: |
danke für deine glückwünsche stoffel *lol*, aber nur zur info...
ich hab BU, FQ und Medical längst hinter mir
um ehrlich zu sein mach ich mir über sowas auch keine sorgen mehr  |
stoffel Captain
Verfasst am: Sa Jun 05, 2004 12:23 pm Titel: |
lööööööööl BadDoc
dan mach ich halt n "glückwusch" raus _________________ Träume nicht dein Leben - Lebe deinen Traum |
Dredg Bruchpilot
Verfasst am: Sa Jun 05, 2004 3:34 pm Titel: |
| Zitat: | ich hab BU, FQ und Medical längst hinter mir
Cool! Wann darfst du denn mit der Ausbildung anfangen?
Weißt du das schon?
Tschüss |
LLW Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 30.12.2004 Beiträge: 5
Verfasst am: Do Dez 30, 2004 11:12 am Titel: |
Moin an alle erstmal!
also, ich glaube bei Dred hat sich ein kleiner denkfehler eingeschlichen (wenn ich das alles richtig verstanden habe )
Damit sich ein Körper mit 10km/h bewegt, muss eine Kraft konstant auf ihn ausgeübt werden. Nennen wir sie mal Aktionskraft. Weil die Gegenkraft bei dieser Geschwindigkeit = Aktionskraft ist, verhindert sie ein weiteres Beschleunigen.
Erhöht man die Aktionskraft auf ein bestimmtes level (!) so beschleunigt der Körper. Natürlich steigt dabei auch die Gegenkraft, und zwar so weit, bis ihr Wert wieder =Aktionskraft beträgt. Damit der Körper eine unendliche Beschleunigung erfahren soll, also immer schneller werden soll, muss die Aktionskraft ebenfalls unendlich ansteigen damit sie immer ein kleines stückchen größer als die Gegenkraft ist.
Du siehst also, das Kraft-Gegenkraft Gesetz gilt weiterhin, allerdings mit Verzögerung. Deswegen folgt die Re Aktion ja auch immer der Aktion.
Hoffe, das kann erstmal helfen  _________________ born to fly... |
