Pilotentest, Hilfe von der Bw?
SkyFlyHigh
Anmeldungsdatum: 17.06.2011
BeitragVerfasst am: Sa Jun 18, 2011 11:51 am    Titel: Pilotentest, Hilfe von der Bw? Antworten mit Zitat
Hallo Freunde,
kann mir jemand sagen, wie genau die Bundeswehr versucht den Bewerber auf die Tests oder Sonstiges vorzubereiten? Egal ob durch Infopapier oder Software etc. Wie viel kommt von denen? Oder schicken die einen blind auf Anfrage zu den jeweiligen Phasen?
Hier meine ich mehr die Phase III, da man Flugtauglichkeit etc. ja wohl kaum verbessern könnte.
Ps. Wie oft kann man sich bei der Bundeswehr für den fliegerischen Dienst bewerben? Gibt es da eine Frist wie bei der LH?
Halbfrei
Anmeldungsdatum: 27.07.2010
BeitragVerfasst am: Sa Jun 18, 2011 12:30 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Offiziereignung vorrausgesetzt, musst du Phase II bestehen. Darauf kann man sich, wie du ja schon richtig erkannt hast, nicht vorbereiten, da es ja lediglich um die psychologische und medizinische Eignung geht. 2 Wochen vor Phase III werden dir 60 Seiten Infomaterial zugeschickt, welche du dir seeehr gut zu Gemüte führen solltest. Was genau in diesem 60 seitigen Script steht weiß ich nicht, allerdings müssten es fliegerische Grundlagen sein. Eine Software ist mein ich nicht dabei, weiß es aber nicht.
Für die Phase I darfst du dich öfter bewerben, Phase II und III musst du bestehen, denn diese darfst du nicht wiederholen. Fällst du durch, wirst du in diesem Leben nicht für die Bundeswehr fliegen.
BU 29./30. November 2010 - Checked
FQ 11./12. Juli 2011 - Fail
Bundeswehr Phasen 1-3 - Checked
Einstellung als Marineflieger zum 01.07.2012
SkyFlyHigh
BeitragVerfasst am: Sa Jun 18, 2011 1:15 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ok Super danke für die Info,
muss man den Stoff vollkommen alleine durchpauken oder bieten die Hilfe in Form von Fachpersonal an? Wenn auch nur ein klein bisschen
MAirNU
Anmeldungsdatum: 31.01.2009
BeitragVerfasst am: Sa Jun 18, 2011 1:28 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hey,
das Skript musst du als reines Selbststudium betrachten. Hilfe in Form von Fachpersonal steht dir nicht zur Verfügung, allerdings ist der Stoff nicht kompliziert, also keine Sorge Wink Zu Beginn der Phase III werden sowieso alle Fragezeichen verschwinden...da wartet dann auch noch zusätzlicher Stoff. Eine Software steht dir zur Vorbereitung schon zur Verfügung, du solltest sie auch unbedingt nutzen...möchte allerdings keine genaueren Infos dazu geben.
Ansonsten hat Halbfrei bereits das Wichtigste beantwortet. Noch ein kleiner Tipp...für Phase II lohnt es sich nochmal Kopfrechnen, Dreisatz, etc zu wiederholen.
SkyFlyHigh
BeitragVerfasst am: Sa Jun 18, 2011 3:12 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich werde mich definitiv auf ALLES vorbereiten wo ich nur kann und hoffe, dass das auch alles so klappt wie ich mir das vorstelle (Kopfrechnen wird sicherlicher dazugehören) = )
Danke für eure Antworten Freunde
Tornado_Flow
Anmeldungsdatum: 31.07.2009
BeitragVerfasst am: So Jun 19, 2011 8:59 am    Titel: Antworten mit Zitat
@ MAirNU: sag mal was für ne software hast du denn bekommen?
Ich kann nur sagen, dass der Lernordner einfach ist. Es gehl um FLugphysik( Warum fliegt das Ding wie in welche Richtung und was haben Motor, Widerstand und Profile damit zu tun?) Und dann kommen Parameter für die erste Mission, die auch lernen solltest.
Das ganze wird nach ner kleine Wiederholung(falls von den Bewerbern gewünscht) mit nem kleinen Test abgefragt...
If flying were the language of man, soaring would be it's poetry!
Phase I: 18.03-20.03.2009
Phase II: 22.07-28.07.2009
PhaseIII: 26.10-30.10.2009(Jet-Frontseat)
MAirNU
BeitragVerfasst am: So Jun 19, 2011 11:11 am    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Tornado Flow,
ich bekam zusätzlich zur gebundenen DinA4 Theoriemappe eine CD mit einem Simulatortrainer. Die Disc war nicht zu lern- sondern übungszwecken beigepackt.. Wink Hattest du bei deiner Untersuchung noch keinen Simulator zur Vorbereitung bekommen?
lg
manu
Tornado_Flow
BeitragVerfasst am: So Jun 19, 2011 1:51 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Noop, ich hab nix bekommen...
Aber das ist bei mir auch schon 2 Jahre her, vielleicht liegts daran.
Baphomet
Anmeldungsdatum: 25.08.2011
BeitragVerfasst am: Fr Aug 26, 2011 8:43 am    Titel: Antworten mit Zitat
@ MAirNU :
Vielleicht solltest du die CD auch mal einlegen und nicht nur gucken was drauf steht Wink
Achja und lesen hilft manchmal auch .. da steht FPS/F - Flugsimulator LERNUNTERLAGE.
Also es ist nix weiter auf der CD als das Skript und kein Simulator ...
Grüße
Baphomet, der sich ebenfalls grad auf Phase 3 vorbereitet Wink
IndiaWhiskeySierra
Anmeldungsdatum: 27.02.2014
BeitragVerfasst am: Mo Dez 01, 2014 2:10 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Habe hier einiges gefunden: http://www.pilotenboard.de/viewtopic.php?t=17289
Macht es Sinn, sich mit diesen Tests vorzubereiten? Wenn nicht, was kann ich tun? Ich will jede Möglichkeit ausschöpfen um meine Fähigkeiten zu verbessern.
Bundeswehr:
Phase I - check
Phase II - check
Phase III - check
Einplanung Jet-Frontseat 2017 - check
Dingo
Anmeldungsdatum: 11.08.2014
BeitragVerfasst am: Di Dez 02, 2014 9:13 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Stell dir vorallem die Frage was du genau fliegen möchtest. Ich denke das musste man schon in Köln angeben, bin mir aber nichtmehr ganz sicher.
Beispiel Jetpilot:
- Welches Fluggerät möchtest du fliegen? (Ich nehme an Eurofighter)
- Wo ist dieses überall stationiert.
- Warum fliegt das Ding.
- Was kann es alles und warum (Beschleunigung, Verhältnis von Schub
und Gewicht ...)
- Warum möchtest du gerade das fliegen.
Ist nicht unbedingt nach Prioritäten geordnet. Wenn du etwas davon auf Englisch sagen kannst hilft das auch.
Kopfrechnen habe ich hier geübt (http://kopfrechentrainer.moritzjoesch.de/ )
klingt etwas trivial, gab mir aber dann die nötige Sicherheit in den Tests.
Dreisatz solltest du im Schlaf beherrschen.
Wichtig ist auch einfach die Ruhe zu bewahren. Ich habe das Glück sehr gelassen auf Stresssituationen zu reagieren, führe dir vor Augen ob auch du das kannst. Wenn du schon Schweißausbrüche bei unerwarteten Situationen während des Autofahrens bekommst solltest du daran arbeiten.
Hand - Fuß - Augen Koordination ist sehr wichtig.
PascalB96
Anmeldungsdatum: 16.10.2013
BeitragVerfasst am: Mi Dez 03, 2014 8:15 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Für den Flugmedizinischen Teil kann ich euch auch nur Raten euch vor zu bereiten! Ich persönlich habe 3 Monate vorher keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken und viel Sport gemacht. Zum Beispiel war ich viel laufen und hab viel Cardio auf dem Rad gemacht. Ich hatte vor meinen Tests Kontakt zu einigen Jetpiloten die mir auch wärmstens dazu geraten haben auf Alkohol zu verzichten.
Falls ihr irgendwie die Möglichkeit habt ein Praktikum in einem Geschwader zu machen macht das! Ich hab 2 gemacht und ich kann nur sagen meine Interviews wurden mir dadurch DEUTLICHE erleichtet, weil zum Beispiel ein Praktikum in den Ferien war und ich dadurch meine Motivation schon recht leicht darlegen konnte! Laughing
Phase I : done
Phase II : done
Phase III : done (Jet Frontseat)
