								Bastini Bruchpilot
  Anmeldungsdatum: 18.06.2010 Beiträge: 10
											 Verfasst am: So Jun 12, 2011 11:17 am    Titel: Brauche Hilfe bei CBT - Aufgaben |
ich hab ein Problem mit den 3 Aufgaben der CBT's:
1. Wie oft können sich 5 Geraden in einer Ebene schneiden?
2. TVT :Welche Spannung wird am Voltmeter gemessen? R1= 5 Ohm, R2= 10 Ohm, U= 12 Volt
Antwort: 4 Volt
3. 1l Sauerstoff von 0° Celsius wird -bei konstantem Druck- auf 275° Celsius erwärmt. Dann beträgt das Volumen...
Antwort: etwa 2l
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand erklären könnte wie man bei den drei Aufgaben auf die Lösung kommt.
Sebastian
  Zuletzt bearbeitet von Bastini am So Jun 12, 2011 11:26 am, insgesamt einmal bearbeitet |
											 Verfasst am: So Jun 12, 2011 11:26 am    Titel:  |
											Die Aufgaben sind alle schonmal im Mathematik- und Physikbereich erklärt worden. _________________ Pilotenboard-Wiki |
								Bastini Bruchpilot
											 Verfasst am: So Jun 12, 2011 11:28 am    Titel:  |
ich hab auch schon die Suchfunktion benutzt. Ich konnte aber nichts finden. Hättest du bitte einen Link für mich?
Sebastian
  Zuletzt bearbeitet von Bastini am So Jun 12, 2011 11:36 am, insgesamt einmal bearbeitet |
											 Verfasst am: So Jun 12, 2011 11:34 am    Titel:  |
											Ein paar aussagekräftige Wörter aussuchen und "Nach allen Wörtern suchen" und "Beiträge anzeigen" auswählen. Dann noch nach belieben das Mathe oder Physikforum auswählen. _________________ Pilotenboard-Wiki |
								Bastini Bruchpilot
											 Verfasst am: So Jun 12, 2011 11:55 am    Titel:  |
											Vielen Dank! Ich habs jetzt   |
								Mike.Delta Senior First Officer
  Anmeldungsdatum: 01.11.2010 Beiträge: 53
											 Verfasst am: So Jun 12, 2011 1:58 pm    Titel:  |
											dann poste den Link hier mal    |
											 Verfasst am: Mo Jun 13, 2011 6:19 am    Titel:  |
											Das ist nicht ein Link. Die Sachen sind alle irgendwo schonmal beantwortet worden. Wenn du dich an meine Tipps zur Suchfunktion oben hältst findest du die auch.   _________________ Pilotenboard-Wiki |
											 Verfasst am: Mo Jun 13, 2011 9:38 am    Titel:  |
											Gefunden   |
