Kondensator Widerstand???
El_salla
Anmeldungsdatum: 31.01.2011
BeitragVerfasst am: Sa Mai 14, 2011 6:14 pm    Titel: Kondensator Widerstand??? Antworten mit Zitat
Ok, ich habe die Sufu benutzt und nichts passendes auf meine Frage gefunden. Kann mir jemand vielleicht helfen?
Nimmt der Wechselstrom-Widerstand eines Kondensators bei Vergößerung des Plattenabstandes zu oder ab?
Meiner Meinung nach sollte der Widerstand größer werden (bei einer Vergrößerung des Plattenabstandes steigt ja die Spannung U, und U/I=R=1/...C!). Oder nicht? Hmmmm....
Danke und Gruß
Alice D.
Anmeldungsdatum: 16.02.2011
BeitragVerfasst am: Sa Mai 14, 2011 6:22 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Im Gleichstrom lädt er durch und macht dicht.
Im Wechselstrom ist der Punkt entscheidend, an dem er dicht macht. Sprich bringst Du die Platten näher zueinander, erhöht sich die Kapazität, der Punkt des Dichtmachens wird nach hinten verschoben und eventuell vom Wechsel der Spannung abgelöst. Also nimmt der Widerstand ab!
kirax
Anmeldungsdatum: 14.10.2009
BeitragVerfasst am: Sa Mai 14, 2011 7:05 pm    Titel: Antworten mit Zitat
XC = 1 / (C * omega) [XC ist der kapazitive Widerstand, C die Kapazität und omega die Kreisfrequenz des Wechselstroms]
Der Widerstand steigt also mit sinkender Kapazität (was einem größeren Plattenabstand oder kleineren Platten entspricht) und sinkender Frequenz.
El_salla
BeitragVerfasst am: Sa Mai 14, 2011 10:17 pm    Titel: Antworten mit Zitat
@alice
@kirax
Very Happy endlich mal ein Glücksmoment. Hab mir schon gedacht, dass die Lösung von der einen BU aus 2003 nicht richtig sein kann. Dort wird der Plattenabstand vergrößert und da steht dass der "Widerstand fällt".
danke danke und nochmal danke
jetzt kann ich beruhigt schlafen gehen Wink
Schienenschreck
Anmeldungsdatum: 01.09.2008
BeitragVerfasst am: So Mai 15, 2011 12:24 am    Titel: Antworten mit Zitat
El_salla hat folgendes geschrieben:
Auch ohne Fachwissen hilft oft der Logikcheck:
Du ziehst die Platten von 1 cm auf 1 m auseinander. Wäre leicht unsinnig, wenn dadurch die Dämpfung abnehmen würde, oder?
...mit Lizenz zum Fliegen
Idea Pilotenboard Wiki
El_salla
BeitragVerfasst am: So Mai 15, 2011 8:48 am    Titel: Antworten mit Zitat
@schienenschreck
ja für mich war´s eben auch unlogisch, dass der Widerstand fällt wenn der Abstand vergrößert wird aber da nun niemand auf diesen Fehler hingewiesen hat (Anm: BU 2003!), dacht ich mir, dass ich irgendwie falsch denke.
Wink
Sicherheitssalamander
Anmeldungsdatum: 13.07.2008
BeitragVerfasst am: So Mai 15, 2011 10:03 am    Titel: Antworten mit Zitat
Hab den Fehler vor zwei Tagen noch gesehen, dachte da kräht eh kein Hahn mehr nach. Wink
El_salla
BeitragVerfasst am: So Mai 15, 2011 1:07 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Sicherheitssalamander hat folgendes geschrieben:
lass die anderen Fehler auch noch raus aus dir, falls Du noch mehr gefunden haben solltest. Laughing
El_salla
BeitragVerfasst am: So Mai 15, 2011 1:08 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ooops Doppelposting
A320-Pilot
Anmeldungsdatum: 08.11.2010
BeitragVerfasst am: So Mai 15, 2011 3:19 pm    Titel: Antworten mit Zitat
sowas kommt in der BU dran?
kirax
BeitragVerfasst am: So Mai 15, 2011 3:47 pm    Titel: Antworten mit Zitat
A320-Pilot hat folgendes geschrieben:
Nein - aber später Wink
Alice D.
BeitragVerfasst am: So Mai 15, 2011 5:08 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Sicher? Im ATPL? Braucht doch kein Mensch...
