Matt Ka Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 03.05.2011 Beiträge: 2
Verfasst am: Di Mai 03, 2011 9:22 am Titel: Studiumsplatz HS Bremen - Chancen |
Moin Moin zusammen,
ich plane den Weg ins Cockpit mit der RWL in Kombination mit dem ILST an der HS Bremen (der Studiengang sollte hier ja einschlägig bekannt sein)
Mich interessiert, was nach der Bewerbung um einen Studienplatz noch an eventuellen Tests seitens der Uni auf mich zukommt. Oder muss lediglich der Vorvertrag (welcher ja auch nachgereicht werden kann) und dass (Abi-)Zeugnis vorliegen?
In den drei Fächern Physik, Mathe und Englisch habe ich jeweils um die 13 Punkte, daran sollte es also wohl kaum scheitern..hoffe ich
Danke im Voraus und Always Happy Landings
wünscht
Matt |
Lukewl Navigator
Anmeldungsdatum: 06.01.2010 Beiträge: 37
Verfasst am: Fr Mai 06, 2011 10:53 am Titel: |
Musst nur das ganz normale Bewerbungszeug hinschicken (Lebenslauf, Zeugnis, Motivationsschreiben und Vorvertrag,...).
Kann es allerdings nur von der LH Seite berichten, habe aber nichts von den anderen gehört über zusätzliche Tests seitens der Hochschule.
Wenn dein Zeugnis ansonsten auch noch gut ist, solltest du auch keine Probleme haben angenommen zu werden (wenn Bewerberüberschuss ist, wird sicherlich auch nach N/C ausgewählt...).
Viel Erfolg! |
xfeed Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 27.02.2011 Beiträge: 9 Wohnort: EDDW  |
Verfasst am: Sa Mai 07, 2011 12:20 am Titel: |
Wisst ihr, an welchem Unistandort der ILST stattfindet? Sind alle Kurse an der FLughafenallee oder auch Kurse am Neustadtswall?
Gruß |
kirax Moderator
Verfasst am: Sa Mai 07, 2011 3:02 pm Titel: |
Am Anfang bist du nur an der HS.
Später (glaub im 3. FS ist das) machst du abwechselnd LFT/HS.
Genauer Zeitplan ist auf lh-pilot.de |
fishkum Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 15.06.2010 Beiträge: 1
Verfasst am: Sa Mai 07, 2011 3:40 pm Titel: |
Ich glaube die Frage war eher auf die ersten 3. Semester an der HS bezogen, da die HS Bremen mehrere Standorte in Bremen hat.
Da ich erst im 2. Semester bin kann ich auch nur bis hierhin berichten. Die meisten Kurse finden am Neustadtswall statt. Wir hatten bisher insgesamt nur 3 Module die am Flughafen stattfinden.
lg |
Matt Ka Bruchpilot
Verfasst am: So Mai 08, 2011 9:29 am Titel: |
Moin zusammen,
nach einem Anruf bei der HS, bin ich jetzt auch etwas schlauer:
Meine Frage wurde beantwortet mit:
"Wer den Schulungsvertrag bei einem Kooperationspartner hat, bekommt den Studienplatz."
Anscheinend werden alle nötigen Tests (falls es noch welche geben sollte) von den Flugschule ausgeführt. Man bekommt also den Studienplatz, wenn man zumindest den Vorvertrag nachweisen kann.
Regards |
leusmich Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 08.11.2010 Beiträge: 5
Verfasst am: Mi Mai 11, 2011 4:26 pm Titel: |
Hi
nur weil du einen Vorvertrag vorweisen kannst, heisst das noch lange nicht dass du einen Studienplatz bekommst. Für den ILST16 gab es 42 Studienplätze und circa 150 Bewerber. D.h. ein gutes Motivationsschreiben verfassen, und hoffen dass es klappt.
Gruß |
Soarer NFFler
Anmeldungsdatum: 08.11.2010 Beiträge: 18 Wohnort: Münster  |
Verfasst am: Mo Mai 30, 2011 4:29 pm Titel: |
Guten Tag,
das verwirrt mich, da ich auf folgender Seite:
http://www.hs-bremen.de/mam/hsb/dezernate/d3/nc_liste_ws_2010_11_hsb_extern.pdf
zwar die 150 Bewerber weidergefunden habe, aber auch die Spalte "zielzahl" mit dem Eintrag unbeschränkt. Weder von einem NC, noch von gesonderten Motivationsschreiben o.ä. ist hier die Rede. Letztere waren auch weder auf der Internetseite noch im Onlinebewerbungsverfahren gefordert.
Wie passen nun meine Informationen mit denen von leusmich zusammen?
Viele Grüße |
leusmich Bruchpilot
Verfasst am: Mi Jun 01, 2011 2:51 pm Titel: |
Mit den 150 Bewerbern kann vielleicht sein, dass da auch die Leute mitgezählt werden, die sich vor BU und vor FQ an der HS bewerben, dann aber durch BU oder FQ fallen. Kann sein dass dadurch der Schnitt verzerrt wird. Die Studienplätze sind jedenfalls begrenzt. (glaube 45 oder so waren es)
Und vom Motivationsschreiben erfährst du spätestens wenn das ganze Zeug von der HS an dich geschickt mit Anforderungen, was zurück geschickt werden muss etc. |
