timurn89 NFFler
Anmeldungsdatum: 28.03.2011 Beiträge: 18 Wohnort: Bremen  |
Verfasst am: Mi Apr 27, 2011 7:00 pm Titel: KRN - Kopfrechnen (Brüche mit Ganzen Zahlen multiplizieren) |
Hat jemand von euch einen Tipp wie ich Aufgaben wie z.B.
1/7 * 3584 oder 2/8 * 1392 im Kopf schnell rechnen kann??? |
glider_pilot Navigator
Anmeldungsdatum: 03.02.2011 Beiträge: 40
Verfasst am: Mi Apr 27, 2011 7:04 pm Titel: |
sowas kommt eh nicht zur BU....hatte letzte Woche und da kommt es viel einfacher als in den CBT's. Sollte keine große Hürde sein  |
timurn89 NFFler
Verfasst am: Mi Apr 27, 2011 7:08 pm Titel: |
na dann vielen dank |
ImhO77 Captain
Verfasst am: Mi Apr 27, 2011 7:13 pm Titel: |
glider_pilot hat Recht, in der BU kommen solche Aufgaben nicht dran.
Aber wenn es Dich dennoch interessiert:
2/8 *1392 kann man ganz einfach rechnen:
Erst guckst Du, was die nächst gelegene Zahl zu 1392 die man problemlos durch 4 teilen kann (2/8 = 1/4 :p).
Dann siehst Du, dass das die 1400 ist: 1400/4 = 350. Oder Du zählst rauf: 100x4, bis Du bei Deiner Zahl bist = 3,5 mal. Und davon halt noch 2x4 abziehen, also ist das Ergebnis 348.
1/7*3584 ganz analog:
Nächst gelegene durch 7 dividierbare Zahl: 3570 = 510. In diesem Fall besonders einfach weil 3500 natürlich was das Teilen durch 7 angeht absolut trivial ist. Du kannst ja auf den ersten Blick sehen dass 3500 die Hälfte von 7000 ist, was das Tausendfache von 7 ist.
Dazu rechnest Du noch die Differenz = 2. Ergebnis ist also 512.
Wenn die Zahlen etwas blöder liegen dauert das mitunter etwas länger, und bis man das im Zeitrahmen des CBTs schafft muss man schon ein wenig Übung haben.
Was wirklich hilft (zumindest war es bei mir so) ist, dass Du aufhörst es als Bruch zu sehen. Das blockiert irgendwie, keine Ahnung warum. Das Gehirn resigniert da wohl schon automatisch ;D
Einfach als 3584 geteilt durch 7 vorstellen.
Bei 3/5*xxxx dann eben einfach durch 5 teilen und das Ergebnis erst mal 3 multiplizieren.
Aber wie gesagt, im Grunde egal weil sowas nicht dran kommt. |
timurn89 NFFler
Verfasst am: Mo Mai 02, 2011 2:35 pm Titel: |
danke nochmal für die erklärung |
Tim Hunter Captain
Anmeldungsdatum: 05.01.2010 Beiträge: 115
Verfasst am: Mo Mai 02, 2011 2:45 pm Titel: |
Noch einfacher wäre es bei der 2. Aufgabe allerdings, die Zahlen zu zerlegen, sprich aus 3584 einmal 35 und einmal 84 zu machen.
35/7 = 5
84/7 = 12
Antwort: 512  |
ImhO77 Captain
Verfasst am: Mo Mai 02, 2011 3:16 pm Titel: |
Naja, ist im Grunde ein sehr ähnlicher Ansatz, da wird halt gekürzt. Muss jeder selbst herausfinden was für ihn einfacher ist.
Bzw, muss nicht weil es ja irrelevant ist^^ |
y.tepedibi Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 01.10.2010 Beiträge: 5
Verfasst am: Mo Mai 02, 2011 9:52 pm Titel: |
Hallo miteinander. Hab auch eine frage bezüglich der bu zum KRN bzw will sichergehn :
kommt bei der bu bei KRN nur akkustische Aufgaben aktuell?
für schnelle antwort wäre ich sehr dankbar |
Flugmensch Captain
Anmeldungsdatum: 20.04.2011 Beiträge: 769
Verfasst am: Mo Mai 02, 2011 10:43 pm Titel: |
ja |
Verfasst am: Di Mai 03, 2011 7:26 pm Titel: |
Vielen Dank.
und Niveau war ungefähr 219:3+5
also so was wie 27*35 würde dann wahrscheinlich net drankommen |
manuel91 Captain
Anmeldungsdatum: 13.04.2011 Beiträge: 72
Verfasst am: Di Mai 03, 2011 8:21 pm Titel: |
Also, ich hatte heute meine BU und kann bestätigen, dass Lv.3 beim CBT gnadenls übertrieben ist. Macht Lv. 2 und lasst euch die Aufgaben nach Möglichkeit vorlesen, dann habt ihr eine prima Vorbereitung, weil meiner Meinung nach sind die Aufgaben in der BU sogar einfacher als CBT Lv. 2.
Grüße aus Hamburg  |
patrick.vogel.1991 Captain
Anmeldungsdatum: 03.12.2010 Beiträge: 69 Wohnort: Göttingen  |
Verfasst am: Di Aug 21, 2012 12:28 am Titel: |
Ich wollt´s grad´sagen!
5479 - 3298 = ? Im Kopf ? --> max. 10 Sekunden? na dann versucht mal Pilot zu werden
hab meine Stufe I am 07.09 und habe gerade eben bei KRN Level 3 36% erreicht. (ehrliche antwort) _________________ Once you have tasted flight, you will walk the earth with your eyes turned skywards...
____________________________ |
