Rockhound Captain
Anmeldungsdatum: 20.03.2011 Beiträge: 163
Verfasst am: Di März 29, 2011 9:25 am Titel: Dreieck und Würfel mit verschiedenen Seiten |
wieder einmal beisse ich mich durch 2 aufgaben hindurch, jedoch ohne erfolg. Denke mal das mein blackout den höhepunkt erreicht hat.
Ein Dreieck mit den seite a und der höhe h hat eine fläche von 16cm² wenn die seite a um 1cm und die höhe h um 3cm größer ist.
ist die seite a aber um 1cm kleiner und die höhe h um 6cm größer hat das dreieck eine fläche von 18.5 cm².
Zwei Würfel unterscheiden sich um eine kantenlänge von 6cm und einer oberfläche von 8568cm². wie groß sind beide würfel?
zu diesen 2 aufgaben fehlen mir einfach die ansätze... wäre spitze wenn mir jmd helfen könnte _________________ Off we go into the wild blue yonder climbing high into the skuny
BU - Check
FQ - Fail
airberlin - set |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: Di März 29, 2011 10:29 am Titel: Re: Dreieck und Würfel mit verschiedenen Seiten |
| Rockhound hat folgendes geschrieben: | | Zwei Würfel unterscheiden sich um eine kantenlänge von 6cm und einer oberfläche von 8568cm². wie groß sind beide würfel? |
Zwei Gleichungen aufstellen zur Fläche:
(x: Seitenfläche, a: Fläche)
1.: 6*(x+6)^2=a+8568
2.: 6*x^2=a
1. umstellen:
1a.: 6*(x+6)^2 - 8568 = a
Nun kann man 2. mit 1a. gleichsetzen und nach x auflösen:
6*(x+6)^2 - 8568 = 6*x^2
Weiter solltest du selbst kommen. Irgendwann kommst du auf:
x=116
Heißt Würfel 1 hat eine Seitenlänge von 116 cm. Würfel 2 hat 6 cm mehr, also 122 cm. _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
Rockhound Captain
Verfasst am: Di März 29, 2011 10:55 am Titel: |
thx _________________ Off we go into the wild blue yonder climbing high into the skuny
BU - Check
FQ - Fail
airberlin - set |
kirax Moderator
Verfasst am: Di März 29, 2011 3:32 pm Titel: |
Zum Dreieck:
Zwei Gleichungen aufstellen:
a,h ? R, beide > 0, sonst kein Dreieck
I (a+1)(h+3)*0.5 = 16
II (a-1)(h+6)*0.5 = 18.5
Ia (a+1)(h+3) = 32
IIa (a-1)(h+6) = 37
Ich hab das mal rumgerechnet, da kommen aber keine schönen Ergebnisse für a und h raus.
Habe für a ~ 5,8cm
und für h ~ 1,7cm |
Rockhound Captain
Verfasst am: Di März 29, 2011 8:49 pm Titel: |
der rechenweg ist richtig das ergebnis aber falsch... dneke mal die aufgabe ist leider mal wieder falsch gestellt _________________ Off we go into the wild blue yonder climbing high into the skuny
BU - Check
FQ - Fail
airberlin - set |
Verfasst am: Mi März 30, 2011 12:07 am Titel: |
| Rockhound hat folgendes geschrieben: | | der rechenweg ist richtig das ergebnis aber falsch... dneke mal die aufgabe ist leider mal wieder falsch gestellt |
Kann ja nur, Computeralgebra sagt auch die von kirax berechneten Werte:
| Code: | (%i1) algsys([(a+1)*(h+3)*0.5 = 16 , (a-1)*(h+6)*0.5 = 18.5 ], [a, h]);
sqrt(7) sqrt(127) - 149 sqrt(889) + 23
(%o1) [[a = -----------------------, h = - --------------],
sqrt(7) sqrt(127) - 1 4
sqrt(7) sqrt(127) + 149 sqrt(889) - 23
[a = -----------------------, h = --------------]]
sqrt(7) sqrt(127) + 1 4
(%i2) float(%o1);
(%o2) [[a = - 4.136017171958525, h = - 13.20402575793779],
[a = 5.802683838625192, h = 1.704025757937787]]
Pilotenboard Wiki |
A320-Pilot Captain
Anmeldungsdatum: 08.11.2010 Beiträge: 209
Verfasst am: Do Jun 30, 2011 1:26 pm Titel: |
| kirax hat folgendes geschrieben: | | Ich hab das mal rumgerechnet, |
wie hast du da rumgerechnet?
unterschiedliche Zahlen eingesetzt? |
kirax Moderator
Verfasst am: Do Jun 30, 2011 2:22 pm Titel: |
Das sind zwei (intranszendente!) Gleichungen für zwei Unbekannte. Von dem her direkt lösbar.
Streng genommen kommen jeweils zwei Lösungen für a und h raus, aber da die anderen beiden negativ sind kann man die getrost ignorieren. |
A320-Pilot Captain
Verfasst am: Do Jun 30, 2011 9:01 pm Titel: |
wärst du so freundlich und könntest mir das genau erklären?
ich verstehe jetzt nicht was du meinst... |
Verfasst am: Do Jun 30, 2011 9:09 pm Titel: |
edit (Quark) _________________ Pilotenboard-Wiki
Zuletzt bearbeitet von Sicherheitssalamander am Fr Jul 01, 2011 4:08 am, insgesamt 2-mal bearbeitet |
kirax Moderator
Verfasst am: Do Jun 30, 2011 9:47 pm Titel: |
Ia (a+1)(h+3) = 32
IIa (a-1)(h+6) = 37
I ah+3a+h+3 = 32 => a(h+3) = 29-h => a = (29-h)/(h+3) [erlaubt, da h > 0], einsetzen in II:
(((29-h)/(h+3))-1)(h+6) = 37 => ((29-h-h-3)/(h+3))(h+6) = 37 => (26-2h)(h+6) = 37(h+3) => 26h+156-2h²-12h = 37h+111 => -2h²-23h+45 = 0
=> h1 = -(23+sqrt(889))/4, h2 = -(23-sqrt(889))/4 [~1,704]
=> h1 fällt raus, da h1 < 0, gesuchtes h ist also h2
einsetzen in Ia:
(a+1)(1,704+3) = 32 => 4,704a + 4,704 = 32 => 4,704a = 27,296 => a = 5,803
=> gesuchtes h ~ 1,704, a ~ 5,803
PS: Der Form halber - ein lineares Gleichungssystem ist das nicht  |
Verfasst am: Fr Jul 01, 2011 4:06 am Titel: |
Ja, das ist mir gestern auch noch aufgefallen, als ich im Bett lag. War mir dann egal.  _________________ Pilotenboard-Wiki |
