Rockhound Captain
Anmeldungsdatum: 20.03.2011 Beiträge: 163
Verfasst am: Do März 24, 2011 12:28 pm Titel: Ein Rohr füllt ein Becken |
Hi nochmal hier im forum,
ich habe ne aufgabe die lautet:
ein bekcen wird mit einem 2cm rohr in 00:12 std. mit wassser gefüllt.
wie lange braucht ein 4cm rohr.
es handelt sich hierbei um eine 3-satz aufgabe:
2cm = 12min
4cm = 6min
also so kann ich es mir nur logisch erklären und bin mir ziemlich sicher das 6min die antwort ist. leider spuckt das programm 3 als antwort heraus _________________ Off we go into the wild blue yonder climbing high into the skuny
BU - Check
FQ - Fail
airberlin - set |
DaRealAd Captain
Anmeldungsdatum: 15.12.2010 Beiträge: 63 Wohnort: Unterhaching |
Verfasst am: Do März 24, 2011 12:34 pm Titel: |
Die Durchflussmenge hängt von der Querschnittsfläche des Rohres ab.
Kreisfläche A=r²*pi
d=2cm => A=(1cm)²*pi=1cm²*pi
d=4cm => A=(2cm)²*pi=4cm²*pi
Du hast also bei doppelten Durchmesser die vierfache Fläche und dann kommst du auch auf die Lösung 3 Minuten. _________________ Abi: 2003
Studium: 2008
BU: 24.08.2011
FQ: 28./29.11.2011 - Interview |
möchtegern_pilot Captain
Anmeldungsdatum: 08.01.2010 Beiträge: 448
Verfasst am: Do März 24, 2011 12:41 pm Titel: |
wobei man bedenken muss dass das Verhältnis der Strömungsfläche zur Grenzschicht überproportional mit dem Durchmesser ansteigt.
Es geht also schneller als 3 min. |
Rockhound Captain
Verfasst am: Do März 24, 2011 2:01 pm Titel: |
man könnte ja auch noch den wasserdruck in betracht nehmen.
thx für den tipp _________________ Off we go into the wild blue yonder climbing high into the skuny
BU - Check
FQ - Fail
airberlin - set |
