lengland Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 09.11.2010 Beiträge: 50
Verfasst am: Mo März 14, 2011 7:51 pm Titel: Frage zum TVT - CBT! |
Warum sind Behälter, die unter höherem Druck stehen schwerer, als welche, die unter niedrigerem Druck stehen?
Siehe CBT: Helium - Behälter auf einer Waage.
Vielen Dank im Voraus ! |
Harhad Captain
Anmeldungsdatum: 18.03.2010 Beiträge: 112
Verfasst am: Mo März 14, 2011 8:06 pm Titel: |
Weil dann auch die Dichte höher ist. Und wenn zudem das gleiche Volumen vorhanden ist , ist auch (strikt nach Formel) ein höheres Gewicht vorhanden.. _________________ Bewerbung Aug '10: checked !
BU: 02.03.11 Checked !
Abi: 17.3.-8.4. Checked!
FQ: 16.6.-17.6.11 failed :/
Medical: |
skyflyer Captain
Anmeldungsdatum: 20.10.2010 Beiträge: 75 Wohnort: Darmstadt  |
Verfasst am: Mo März 14, 2011 8:11 pm Titel: |
Weil auch Gase ein Eigengewicht haben.
Wiegt man eine Kugel, die eine Luftportion luftdicht einschließt und vergleicht diese Kugel dann mit dem Gewicht, wenn man die Luft rauspumpt und innen ein Vakuum herrscht, ist die Kugel MIT Luft schwerer. So lässt sich auch die Dichte von Luft bestimmen (~ 1,293 g/dm³).
Daher herrscht am Boden auch ein Luftdruck von 1013mbar, weil der hydrostatische Druck der darüberbefindlichen Luftschichten auf sie einwirkt, also sprich das Gewicht der darüberbefindlichen Luftschichten auf ihr lastet. Je höher man geht, desto geringer wird der Luftdruck, da die Luftschichten darüber weniger werden.
Herrscht in dem zweiten Behälter jetzt mehr Druck, befindet sich dort auch mehr Gas und ist damit schwerer. |
baLuuu Navigator
Anmeldungsdatum: 27.01.2011 Beiträge: 35
Verfasst am: Mo März 14, 2011 8:14 pm Titel: |
du warst schneller  |
zlotta Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 28.11.2013 Beiträge: 4
Verfasst am: So Dez 01, 2013 1:29 pm Titel: |
Hmm, könnte mir vieleicht jmd sagen ob ich so mit der Formel korrekt argumentiere:
Fg= m *g = M *n *g = M* (p *V/ RT) *g
Da M,V,R,T,g bei beiden Behältern gleich, geht der runter der mehr Druck hat ?
Danke im Voraus |
