Lebram NFFler
Anmeldungsdatum: 12.09.2010 Beiträge: 25
Verfasst am: Sa Feb 12, 2011 11:24 am Titel: Physik Script - fehler ?? |
hey,
im physikscript wird folgendes gesagt :
konvexe krümmungen vergrößern das spiegelbild oder ziehen es in die länge.
konkave krümmungen verkleiner das spiegelbild oder drücken es zusammen . das gilt aber nur für den bereich zwischen spiegel und brennpunkt F. dahinter wird das bild wiedergrößer , steht aber auf dem kopf.
ist es aber nich andersherum?
hoffe auf antworten
mfg lebram |
Oceanic 815 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 20.01.2011 Beiträge: 14 Wohnort: Hamburg  |
Verfasst am: So Feb 20, 2011 9:32 am Titel: |
moin,
also ich merke mir die Form konvexer Linsen (oder auch Spiegel) immer mit Klammern, also ()
Dagegen wäre konkav )(
Stell dir das erste Klammerbid als Spiegel vor und schon weißt du, dass das Script richtig liegt.
Sonst auch Wikipedie mit Bild |
Alice D. Captain
Verfasst am: So Feb 20, 2011 3:23 pm Titel: |
Welches Skript?
Denkt an die braven Mädels und ihre Bäuche: Konkav - sie waren brav, konvex - sie hatten Sex.
Eine konvexe Linse vergrößert, ein konvexer Spiegel verkleinert. Vielleicht liegt da der Fehler? |
Lebram NFFler
Verfasst am: Mo Feb 21, 2011 4:32 pm Titel: |
hab mittlerweile alles verstanden , aber danke^^ |
Alice D. Captain
Verfasst am: Fr Feb 25, 2011 1:16 pm Titel: |
Welches Skript? |
captain-t Captain
Anmeldungsdatum: 20.02.2011 Beiträge: 259
Verfasst am: Sa März 05, 2011 4:56 pm Titel: |
Die meinen das DLR Phy Skript, dort steht das Konvexe Krümmungen das Spiegelbild vergrößeren und Konkave verkleinern.
In Physik für Schule und Beruf ist es anders und auch sinnvoll erklärt. Hohlspiegel (Konkav) vergrößern zwischen Spiegel und Brennpunkt und dann wird das Bild erst größer und dann wieder kleiner je weiter man es entfernt.
Konvexe Spiegel (Wölbspiegel) verkleinern das Bild immer.
Der Blickwinkel ist doch wieder was anderes als das Spiegelbild oder?! der wird beim Konvexen natürlich vergrößert _________________ Verträume nicht dein Leben, lebe deine Träume! |
SundayForever Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 04.04.2011 Beiträge: 2
Verfasst am: Mo Apr 04, 2011 10:47 am Titel: |
In Physik für Schule und Beruf Anders Es ist auch sinnvoll und erklärt. Hohlspiegel (Konkav) vergrößern und Spiegel zwischen Brennpunkt und das Bild wird erst dann Dann wieder und je kleiner großer es weiter entfernt man. _________________ RS Gold
Rift Gold
MapleStory Mesos |
Sashiantes Captain
Anmeldungsdatum: 08.02.2011 Beiträge: 104
Verfasst am: Sa Mai 28, 2011 2:49 pm Titel: |
/sign ^^
Es geht ja nicht um Linsensysteme sondern um Spiegelungen. Physik für schule und beruf hat recht, nicht umsonst erscheinen frauen im Handspiegel (konkav) größer. Auch wenn eine (bi)konkave Linse virtuelle, aufrechte verkleinerte Bilder erzeugt.
da für mich im Script "Spiegelbild" steht ist es an der Stelle einfach falsch (wie auch experimentell gezeigt werden kann). _________________ Abi 2004 check
Studium 2011 check
BU 28. Oktober 2011 check
TOEFL 13. Januar 2012 check
FQ 28/29 Februar 2012 Interview aus die Maus
Bewerbung Air Berlin 06.03.2012 |
DLH458 Captain
Anmeldungsdatum: 03.01.2011 Beiträge: 218
Verfasst am: Do Jun 09, 2011 2:23 pm Titel: |
Ich habe auch eine Unklarheit zu melden:
Im Skript steht Drehmoment = F x a
Im Buch Physik f. Sch. u. Ber.: M = F x r
komisch, oder sind r UND a als Hubarm gemeint ? |
kirax Moderator
Verfasst am: Do Jun 09, 2011 2:48 pm Titel: |
Moment = Kraft * arm
Wenn man arm mit a abkürzt, stimmt das. Aber in der Tat unglücklich gewählte Abkürzung.
Aber r ist auch nicht 100%ig korrekt. Das legt nahe, dass es sich um einen Radius handelt. Was es beim Drehmoment auch tut. Aber es gibt nicht nur Drehmomente  |
LennartPilot Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 04.03.2012 Beiträge: 5
Verfasst am: Do März 15, 2012 5:32 pm Titel: Kurzsichtigkeit,Weitsichtigkeit |
Ich verstehe etwas bei besagtem Themengebiet nicht so ganz. Im Internet steht das bei Kurzsichtigkeit der Brennpunkt vor, bei Weitsichtigkeit hinter und bei Normalsichtigkeit folglich direkt auf der Netzhaut liegen. Diese sind jedoch laut Physik Skript bei KS zu weit vor, bei WS zu weit hinten aber immernoch vor der Netzhaut, und bei NS ziemlich genau in der Mitte des Auges. Was ist denn nun richtig?
Zur Veranschaulichung:
http://www.auge-online.de/Erkrankungen/Fehlsichtigkeiten/fehlsichtigkeiten.html
UND
http://free.pages.at/dlrdownloads/physik.pdf unter Optik <------ der vermeindlich falsche (?)
Liebe Grüße _________________ One man's ceiling is another man's floor...oder Büro =) |
lh 380 Navigator
Anmeldungsdatum: 03.03.2012 Beiträge: 37
Verfasst am: Mi Mai 02, 2012 3:54 pm Titel: |
Zitat: | Ich verstehe etwas bei besagtem Themengebiet nicht so ganz. Im Internet steht das bei Kurzsichtigkeit der Brennpunkt vor, bei Weitsichtigkeit hinter und bei Normalsichtigkeit folglich direkt auf der Netzhaut liegen. Diese sind jedoch laut Physik Skript bei KS zu weit vor, bei WS zu weit hinten aber immernoch vor der Netzhaut, und bei NS ziemlich genau in der Mitte des Auges. Was ist denn nun richtig? |
f und b sind zwei paar Schuhe (f=Brennweite, b=Bildweite)
Der Brennpunkt sollte in allen Fällen vor der Netzhaut liegen, sonst würde schon eine sehr "starke" Brille benötigt... (umso größer f umso weiter ist b "hinter" der Retina)
Bei WS sieht man auch im Skript sehr deutlich, dass die Brennweite (f) nicht mittig liegt sondern nahe (vor) der Retina. Das Bild liegt folglich dahinter. |
