CD Captain
Anmeldungsdatum: 04.09.2003 Beiträge: 69
Verfasst am: Fr Feb 20, 2004 4:49 pm Titel: Fragen zum Kopfrechnen |
Einige Fragen zum Kopfrechnen:
1. Wenn man bei Skytest das Ergebnis zwar noch eintragen konnte, aber nicht mehr "Enter" drücken konnte wird es trotzdem ausgewertet, sprich, wenn das eingegebene Ergebnis richtig war, wird die Aufgabe als richtig gewertet. ISt das bei der BU auch so?
2. Stimmt es, dass man maximal 1 Stelle zuvor löschen: z.B. ich habe 348 eingeben, und merke, dass es 448 sind, kann ich es nicht mehr korrigieren?
3. Wie groß sind die "Eingabeflächen" auf dem Touchscreen? Muss man sehr aufpassen, dass man nicht aus Versehen eine falsche Ziffer "drückt"?
4. Die optischen und akkustischen Kopfrechenaufgaben kommen gemischt oder? Also z.B. ak. - op. - op. - ak. und nicht en bloque?
5. Hört man bei den akustischen Kopfrechenaufgaben auch die Aufgaben seines Nachbars, ähnlich wie bei rms?
6. Man bekommt keine Rückmeldung, ob die Aufgabe richtig oder falsch war gelöst wurde, richtig?
7. Am Schluss des Test gibt es keine Prozentangabe (richtig - falsch gelöst)?
8. Ist der Schwierigkeitsgrad des Kopfrechentest mit dem bei Skytest vergleichbar? Also Aufgaben? Ã la: 256 + 198; 342 / 19 ; 4^3; 72 % von 1600; 483 + 237 - 187
9. Bekommt man bei Rechnungen aus § Komponenten emhr Zeit wie bei 2 (also für 436 + 569 - 214 mehr Zeit als für 648 : 18 )?
10. Es kommen nur die folgenden Rechenoperationen dran: +; -; *; / ; x^y (y nur bis 3), Kubikwurzel und Prozentaufgaben dran?
Danke für eure Antworten. _________________ Carpe diem - Seize the day - Nutze den Tag |
blablubb Captain
Verfasst am: Fr Feb 20, 2004 5:48 pm Titel: |
hi cd!
zu 2.) man kann alles löschen
zu 3.) groß genug - das ist das geringste problem bei dem test und der zur verfügung stehenden zeit:-)
zu 4.) blockweise: bei mir waren 10 opt. dann 10 akk. dann 10 auf englisch
zu 5.) nein - soviel freie resourcen wirst nicht haben um auf die aufgaben oder geräusche der nachbarn zu hören*g*
zu 6.) korrekt
zu 7.) richtig- keine auswertung
zu 8.) ich kenne skytest nicht - aber die aufgaben sind mit den aufgeführten vergleichbar sagt tönchen
zu 9.) vor dem test wurde uns gesagt, das für eine schwierigere aufgabe mehr zeit zur verfügung steht - allerdings kann ich mich da nicht mehr genau dran erinnern
zu 10.) also beim potenzieren würde ich ich mich genau wie bei der quadratwurzel nicht festlegen!
grüße |
CD Captain
Verfasst am: Fr Feb 20, 2004 7:36 pm Titel: |
Danke für die schnelle Antwort, blablubb  _________________ Carpe diem - Seize the day - Nutze den Tag |
Warringer Captain
Anmeldungsdatum: 25.02.2003 Beiträge: 544
Verfasst am: So Feb 22, 2004 11:47 pm Titel: |
Hi CD,
1.) Das ist bei der BU genauso, anders ist es z.B. beim zweiten (und dritten) Mathe-Test. Da musst du deine Eingabe in der Zeit bestätigen und darfst nicht einfach weiterblättern. (Es gibt aber eine Übersichtsseite und eine kleine Grafik die dir signalisiert dass du ein Ergebnis eingegeben hast).
8.) Die Schwierigkeit bei der BU besteht darin, dass du wesentlich weniger Zeit für "einfache" Aufgaben hast (ich würde 7-8 Sekunden schätzen). Die SkyTest-Einstellung also unbedingt auch mal unter 15s setzen!
9.) Soweit ich mich erinnern kann gab's insgesamt nur zwei Dreikomponentenaufgaben. Die anderen Aufgaben hatten zwei Komponenten und ein deutlich kleineres Zeitfenster (s.o.).
10.) x^y auch für y=4, allerdings nur im niedrigen Bereich (entspricht also den Quadratzahlen bis max. 30²).
Viele Grüße,
Warringer |
Hutmann Navigator
Anmeldungsdatum: 09.01.2005 Beiträge: 35 Wohnort: Coburg  |
Verfasst am: Sa Jan 29, 2005 10:53 pm Titel: |
Hi!
Kann mir jemand ein paar Tipps geben, wie man diese Kopfrechenaufgaben lösen kann? Wie soll ich denn 27% von 600 oder 17*13 in 10 sekunden lösen können? Gibt es da irgendwelche Hilfe??? Bin wirklich für jede Hilfe dankbar, denn sonst siehts bei diesem Test wohl ziemlich schlecht aus...  |
wannabee Goldmember
Verfasst am: Sa Jan 29, 2005 11:15 pm Titel: |
Hutmann hat folgendes geschrieben: | Hi!
Teil' Dir einfach die Aufgaben in gut verdaubare Happen auf:
27 % von etwas sind drei Prozent weniger als 3/10 von etwas - mit anderen Worten:
10 % von 600 = 60
1 % von 600 = 6
30 % von 60 = 180
180 - 3 x 6 = 162
Genauso kannst Du Deine andere Aufgabe aufteilen:
17 x 13 = 17 x 10 + 3 x 17 = 221
Gesamtdauer für die Erstellung dieses Postings: < 20 Sec.  _________________ Besten Dank & Viele Grüße
-wannabee-
LHDaniel Captain
Anmeldungsdatum: 04.08.2004 Beiträge: 488 Wohnort: 80km südwestlich von FRA  |
Verfasst am: So Jan 30, 2005 9:13 am Titel: |
Oder noch einfacher und vielleicht schneller:
17x13=17*10 + 30 + 21=221
Das hat man in weniger als 5sec raus . Ok, im Test, wenn man gestresst ist, kann man auch mal kurz rausfliegen und ein wenig länger brauchen, aber nicht mehr als 10sec . _________________ When once you have tasted flight you will always walk the earth with you eyes turned skywards. For there you have been and there you will always be. |
Mr. Mo Captain
Anmeldungsdatum: 28.06.2004 Beiträge: 76
Verfasst am: So Jan 30, 2005 10:41 am Titel: |
LHDaniel hat folgendes geschrieben: | Oder noch einfacher und vielleicht schneller:
Das hat man in weniger als 5sec raus . Ok, im Test, wenn man gestresst ist, kann man auch mal kurz rausfliegen und ein wenig länger brauchen, aber nicht mehr als 10sec . |
Hi!
Ist ja schon ne Weile her bei mir, aber ich glaube mich an so eine Formel mit komischem Namen ("Jassies Oma"?) erinnern zu können... Die war geeignet für das Multiplizieren von zweistelligen Zahlen und hat mir geholfen, als es darum ging diese Aufgaben unter Zeitdruck (war das BU? ) zu lösen...
Die Oma von der Jassie wird in diesem Thread erklärt... |
