LH-Pilot Captain
Anmeldungsdatum: 06.01.2010 Beiträge: 73 Wohnort: EDDH ![](templates/Cobalt/images/spacer.gif) |
Verfasst am: Di Jan 11, 2011 6:51 pm Titel: Aerotoxisches Syndrom? |
Auf der Wikipediaseite der 757 steht unten, dass die 757 und die BAe 146 die größten Probleme mit der Atemluftversorgung haben.
Da die Atemluft direkt an der Turbine abgezapft wird und nicht gefiltert wird, dadurch können giftige Öldämpfe in die Kabine gelangen und man kann dieses Aerotoxisches Syndrom kriegen.
Aber wird die Atemluft nicht bei jedem Verkehrsflugzeug direkt an der Turbine abgezapt und wieso machen die nichts dagegen und lassen die Atemluft da nicht einfach nochmal durch einen Filter ist doch nicht schwer oder?
Hatte jemand von euch schon mal diese Kranktheit? |
LukasB Captain
Anmeldungsdatum: 02.01.2010 Beiträge: 113
Verfasst am: Di Jan 11, 2011 7:51 pm Titel: |
bei ALLEN Verkehrsflugzeugen wird die Kabine direkt aus der Bleedair der Triebwerke versorgt. Entsprechende Filter wären zu groß und zu schwer für ein Flugzeug.
Die genannten Flugzeuge (es gibt aber noch mehr wie z.B. den A340-600) sind besonders anfällig, da häufig die entsprechenden Dichtungen kaputt gehen.
joyflight Captain
Anmeldungsdatum: 13.08.2009 Beiträge: 2162 Wohnort: München ![](templates/Cobalt/images/spacer.gif) |
Verfasst am: Di Jan 11, 2011 8:51 pm Titel: |
weiterhin haben die klimaanlagen im flugzeug filter - beweis, dass eben diese nichts taugen für das beschriebene problem.
wenn ein filter so gut ist, dass er alles rausfiltert, dann ist er irgendwann zu gut - und es kommt kaum noch luft durch.
vor allem an den durchsatzstarken vorderen kanälen, da muss ordentlich was gepumpt werden, weiterhin ist temperaturaustausch und druckregulierung sehr wichtig - es ist nunmal viel einfacher, von anfang an dafür zu sorgen, dass kein öl reinkommt in die luft (einfacher, billiger und effektiver)
johnnyeaston Captain
![](images/avatars/12072416954e035b2ba99db.jpg)
Anmeldungsdatum: 10.11.2010 Beiträge: 488 Wohnort: Berlin ![](templates/Cobalt/images/spacer.gif) |
Verfasst am: Fr Jun 17, 2011 11:21 am Titel: |
Bei der 787 soll die Kabinenluft ja jetzt unabhängig von der Turbine gezapft werden. Mir ist allerdings entfallen wie... ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) _________________ 399. NFF |
Verfasst am: Fr Jun 17, 2011 12:35 pm Titel: |
Das ist richtig.
"All electric Aircraft" nennt Boeing das.
Es gibt kein Bleed Air system mehr. Dafür gibt es elektrische Kompressoren für die Kabine. Auch Wing Anti Ice läuft elektrisch. Nur Engine Anti Ice läuft noch über Bleed Air - aber halt nur innerhalb der Cowling.
Gruß, Marcsu |
Wamba NFFler
Anmeldungsdatum: 17.04.2011 Beiträge: 19
Verfasst am: Fr Jun 17, 2011 4:32 pm Titel: |
Die luftbetriebenen Motoren treiben einen Generator an, der einen Kompressor antreibt, der dann Luft komprimiert? Klingt ja sehr effizient ^^ |
Verfasst am: Fr Jun 17, 2011 5:47 pm Titel: |
Tja, ist aber sogar sehr effizient.
Die Entnahme von Bleed Air aus dem Triebwerk kostet mächtig Kompressorleistung. Außerdem lässt sich das Triebwerk besser abstimmen wenn man es nicht für die Entnahme von Bleed Air konfigurieren muß.
Die großen elektrischen Generatoren haben einen sehr guten Wirkungsgrad (> 90%) und auch ein elektrischer Kompressor arbeitet sehr effektiv.
Bleed Air ist ein Relikt aus Zeiten in denen es noch keine effizienten großen Generatoren gab. Die wurden ja alle auch noch mechanisch sychronisiert - bei der 787 geht das alles elektronisch per Wechselrichter.
Wamba NFFler
Verfasst am: Fr Jun 17, 2011 6:06 pm Titel: |
Und wieder was gelernt, danke für die Erklärung! Zusammen mit dem Risiko von Öldämpfen sollte das ja Grund genug sein, bei neuen Modellen auf Zapfluft zu verzichten. Warum zieht Airbus nicht nach? Sind die technischen Anforderungen so hoch?
Grüße, Joe |
ImhO77 Captain
Verfasst am: Fr Jun 17, 2011 6:14 pm Titel: |
Was man durch den Verzicht an einer Stelle spart muss man an der anderen wieder drauflegen. Große Ersparnisse kann man damit nicht erzielen. Das was an Durchlaufeffizienz erzeugt wird indem keine Luft mehr abgezapft wird, verbraucht man wieder mehr weil man diese schweren Generatoren an Bord braucht.
Airbus versucht halt, die Menge an benötigter Zapfluft zu verringern, was im Endeffekt von der Effizienz mehr oder weniger auf das gleiche raus kommt, aber weniger Entwicklungskosten verursacht.
EDML zeichnet gut die Vorteile eines Zapfluftfreien Systems auf, vergisst aber dass damit leider auch eben so viele Nachteile kommen. |
Verfasst am: Fr Jun 17, 2011 6:23 pm Titel: |
ImhO77 hat folgendes geschrieben: | Airbus versucht halt, die Menge an benötigter Zapfluft zu verringern, was im Endeffekt von der Effizienz mehr oder weniger auf das gleiche raus kommt, aber weniger Entwicklungskosten verursacht. |
Dafür aber das Risiko negativer Publicity mit sich bringt, wie in dem Beitrag oben.
Außerdem, was Boeing technisch kann, kann Airbus allemal!! ![Twisted Evil](images/smiles/icon_twisted.gif) _________________ Pilotenboard-Wiki |
ImhO77 Captain
Verfasst am: Fr Jun 17, 2011 6:47 pm Titel: |
Negative Publicity? Ich arbeite in der PR-Branche, negative Publicity ist etwas anderes.
Das taucht alle Schaltjahr einmal bei ARD-Monitor auf, das merkt sich kein Mensch. |
