marlon82 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 19.11.2010 Beiträge: 9
Verfasst am: Fr Nov 19, 2010 1:37 pm Titel: Flugzeuglagetest |
Ich hab mal eine Frage zumFlugzeuglagetest:
Ist bei Swiss in Stufe I der Modus Flugzeug darf Betrachter entgegenfliegen aktiviert?
Bereitet mir erhebliche Probleme, oder gibt es irgendwo eine gutes Bsp./Erklärung? Ich steig da noch nicht so ganz durch.
Danke! Und bis bald;-) |
Homer J. Captain
Verfasst am: Fr Nov 19, 2010 2:19 pm Titel: |
Geh einfach mal diesen Swiss-Thread durch. Gibt einige Themen dazu  |
marlon82 Bruchpilot
Verfasst am: Fr Nov 19, 2010 3:13 pm Titel: |
Danke Homer,
welche Bedeutung hat eigentlich "Flugzeug darf Betrachter entgegenfliegen"? Heisst das, dass einmal die "nose" und einmal der "tail" auf den Probanden zufliegen können?
Oder wurde dies in einem Thread/Erfahrungsbericht siehe Flugzeuglagetest
http://www.pilotenboard.de/viewtopic.php?t=22104
bereits mit den Worten "Flugzeug immer von hinten" beantwortet?
Danke  |
Homer J. Captain
Verfasst am: Fr Nov 19, 2010 3:51 pm Titel: |
Flugzeug immer von hinten |
RosenheimerCop Captain
Anmeldungsdatum: 05.03.2010 Beiträge: 163
Verfasst am: Fr Nov 19, 2010 11:44 pm Titel: |
marlon82 hat folgendes geschrieben: | Heisst das, dass einmal die "nose" und einmal der "tail" auf den Probanden zufliegen können? |
ein tail kann dem betrachter gar nicht entgegen fliegen  _________________
PK 4/10  |
marlon82 Bruchpilot
Verfasst am: Sa Nov 20, 2010 2:14 pm Titel: |
Ja danke, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass ich blutigster Anfänger bin und ich den ganzen Tag vor den Tests sitze; Hauptsache ihr versteht meine Laiensprache;-)
Danke schon mal im Vorraus für eure Antworten.
Neues Prob.:
Bei den sogenannten "Kunstflugeinlagen", also bspw. Winkeländerungen der Nickachse um 141°, 154°, 167° usw., habe ich Probleme, ob das Flugzeug eine Rotation über oder unt
Des Weiteren wollte ich wissen ob in der Prüfung das Flugzeug "auf dem Kopf" stehen kann.
Danke Euch! |
Flugmon NFFler
Anmeldungsdatum: 01.10.2009 Beiträge: 29
Verfasst am: Do Jan 20, 2011 4:59 pm Titel: |
Ja, das habe ich auch im Erfahrungsbericht gelesen
1.Sollte man "Selbe Querneigung bei Betrachter und Flugzeug" aktivieren oder nicht? Ist das bei der Swiss gemischt?
2.Einen Looping würde ich immer HOCHziehen, also Nickachse nach oben. Bei Skytest zieht der denn aber manchmal nach unten. Wie macht ihr das? |
Markabi0686 NFFler
Anmeldungsdatum: 24.12.2005 Beiträge: 19
Verfasst am: So Feb 06, 2011 11:58 am Titel: |
das mit dem Hoch-/Runterziehen läuft soweit ich weiß erneut auf den kürzesten Weg hinaus. Die Denkweise muss ich mir beim Üben extrem vor Augen halten... aber wie man hier liest, liegt ja auch Skytest manchma daneben.
Was mir nun noch auffällt und wo ich absolut nicht klarkomme:
In welcher Reihenfolge bediene ich meine Achsen?
Laut dem offiziellen Flugzeugkoordinatensystem wird eine Bewegung doch damit berechnet, dass zuerst gegiert, dann genickt und letztlich gerollt wird, oder nicht? Und so müsste man sich das doch auch im Flugzeuglagetest vorstellen.
Im Skytest wird aber immer zum Schluss gegiert.
Oder läuft das wieder darauf hinaus, dass man halt zwangsläufig den kürzesten Weg wählen muss?
Dann allerdings verstehe ich nicht, was in folgendem Beispiel richtig wäre:
Ausgangslage: Normalfluglage, Richtung Norden
Zeil: Kopffluglage, Richtung Osten
Da gibt es doch zwei gleichwertige Möglichkeiten:
1) Erst Rollen (180°) + dann Gieren (aus Flugzeugsicht 90° "nach links", weil Kopfflug)
2) Erst Gieren (90° nach rechts, weil noch Normalflug) + dann Rollen (180°)
Was macht man in solch einem Fall?
MfG Mark |
christopher90 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 06.09.2010 Beiträge: 7
Verfasst am: Do Feb 10, 2011 5:38 pm Titel: |
ich hab grade angefangen den flugzeuglagetest zu üben und finde einige sachen auch etwas seltsam:D gott sei dank scheinen mehrere damit ihre porbleme zu haben...
@mark: die selbe frage hab ich mir auch grad gestellt. aber ich hab eben, wenn ich mich nich total irre, eine situation gehabt, wo ich im rückenflug war und dann eig 100° nach links hätte gieren müssen, um in der rückenfluglage nach rechts zu fliegen. aber laut skytest hätte ich trotz rückenflug, 100° nach rechts gieren müssen.....
dann kommt es noch manchmal vor, dass im rückenflug das rot-grüne karo auf einmal über dem flugzeug ist, was soll das?
und dann frag ich mich noch, in welcher situation man loopings fliegen muss???
und bedeutet kürzester weg, die die kleinste, addierte gradzahl?
mfg christopher |
Lufthansa-1990 Captain
Anmeldungsdatum: 15.06.2010 Beiträge: 123 Wohnort: Niedersachsen  |
Verfasst am: Do Feb 10, 2011 6:21 pm Titel: |
also das mit dem links/rechts drehen hatte skytest noch nie raus, von daher skytestfehler.
und man dreht das flugzeug an einer achse welche nicht durchs flugzeug geht, sondern parallel zum boden verläuft. daher kommt die änderen der kacheln.
lg henning _________________ Swiss
PK 3/11 |
Verfasst am: Do Feb 10, 2011 11:23 pm Titel: |
edit |
rehdini NFFler
Anmeldungsdatum: 10.02.2011 Beiträge: 17
Verfasst am: Do März 10, 2011 12:01 pm Titel: |
Hy Leute! Mir gehts auch so bei Flugzeuglage test, dass ich einfach nicht weiß, wann ein Kunstflugmanöver eingeleitet werden soll!
Ich hatte den Fall, dass ich auf Kurs 160° war und auf 195° mit gleicher Neigung aber geringerer Höhe sollte ich-> ich habe dann halt nach rechts gegiert und die Nase nach unten genickt was war das Ergebniss -> FALSCH!??
Skytest hat einen Looping gemacht, sich dann um die Längsache gedreht und auf einmal ist die Gradzahl von 195° auf 15° gesprungen!!!
Ist das wem anderen auch passiert!?
Ich kenn mich jetzt nimma aus! |
