baldiger FQler Gast
Verfasst am: Mo Feb 24, 2003 11:21 pm Titel: Winglets |
Kann mir mal jemand erklären, wofür die Winglets gut sind?! Das wurde bei mir schon in der BU gefragt. Wäre ja vielleicht gut, wenn ich in der FQ das dann genauer erklären könnte. Hab zwar so ne Grundidee von wegen Reduzierung des Luftwiderstandes ... aber wie ist das genau?
Danke schonmal im Voraus. Ich schäme mich auch, dass nicht zu wissen.  |
wody Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 04.02.2003 Beiträge: 5
Verfasst am: Mo Feb 24, 2003 11:25 pm Titel: Re: Winglets |
Wiglets reduzieren die Bildung von induzierten Wirbelschleppen an den Tragflächenenden. Somit wird der Widerstand reduziert und es kann Treibstoff gespart werden
So, ich hoffe, das ist nicht total verkehrt und es hilft die hoffentlich weiter...
Wenn noch Fragen da sind, nur zu
ciao,
wody |
Blade Moderator
Anmeldungsdatum: 04.02.2003 Beiträge: 655 Wohnort: irgendwo im Ruhrpott  |
Verfasst am: Mo Feb 24, 2003 11:28 pm Titel: |
| Das Problem am Flügelende ist, das die Luft dort sehr verwirbelt wird, da der Flügel abrupt aufhört. Winglets sorgen dafür das dies nicht so ist und sparen nebenbei ca. 3% Sprit ( oder warn es 13??? ), da dadurch weniger Kraftstoff verbraucht wird. Je höher die Winglets desto stärker ist der Effekt. Irgendwo gabs ma so n Prototyp mit gigantischen Winglets, glaub bei Welt der Wunder hatten die das da. |
Blade Moderator
Verfasst am: Mo Feb 24, 2003 11:29 pm Titel: |
| Hast es also genau erkannt. |
Daludi Captain
Anmeldungsdatum: 15.02.2003 Beiträge: 102 Wohnort: MUC  |
Verfasst am: Di Feb 25, 2003 3:20 pm Titel: |
Genau:
Oberhalb des Flügels herrscht ein Unterdruck / and der Unterseite ein Überdruck. An dem Flügelende herrscht deshalb ein Druckausgleich (vgl. aufgeblasenen Luftballon). Am Flügel selber geht dies ja nicht, weil die Tragfläche dazwischen ist. Der Druckausgleich bewirkt also die Wirbelschleppen, die erst dann entstehen wenn ein Auftrieb vorhanden ist. Dadurch entsteht ausserdem wie schon gesagt der induzierte Widerstand. (Erhöhter Treibstoffbedarf). Dies kann man eben mit Winglets oder ellipsenartigen Flügelenden minimieren.
Ich hoffe es stimmt alles! Wenn nicht bitte korrigieren.
Mfg
Ludwig |
