DLR .zip dateien öffen
S1990
Anmeldungsdatum: 24.07.2010
BeitragVerfasst am: So Sep 05, 2010 3:45 pm    Titel: DLR .zip dateien öffen Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
ich habe folgendes problem:
Ich versuche schon seit tagen die zip dateien von der dlr seite zu öffnen. Es lassen sich alle öffnen außer die unter der adresse: Index of /coaching/Coaching-Portal/NFF/Trainingsprogramme/_vti_cnf
Es kommt immer die fehlermeldung das die datei beschädigt sei. Dieses problem tritt bei allen pcs bei mir auf.
Hat einer einen tip??
könnte einer für mich die dateien öffnen und dann zuschicken??
mfg
Sebastian
Forstbewohner
Anmeldungsdatum: 27.05.2010
BeitragVerfasst am: So Sep 05, 2010 7:40 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Probiers evtl. mal mit einem anderen Browser, bzw., falls du sofort beim Download "Öffnen mit .." auswählst, speicher sie erstmal irgendwo (also Zielort bestimmen) und öffne sie dann selbst.
395. NFF
Schienenschreck
Anmeldungsdatum: 01.09.2008
BeitragVerfasst am: So Sep 05, 2010 9:08 pm    Titel: Antworten mit Zitat
_vti_cnf ist ein Verwaltungsverzeichnis für Frontpage (Pfui bah!), dessen Inhalt für den Endnutzer nicht gedacht ist. Daher sind die Dateien auch so klein. Die Dateien, die in diesem Verwaltungsverzeichnis drin sind, gibt es im übergeordneten Verzeichnis nochmal als funktionsfähiges Original.
...mit Lizenz zum Fliegen
Idea Pilotenboard Wiki
christopher90
Anmeldungsdatum: 06.09.2010
BeitragVerfasst am: Mo Sep 06, 2010 6:20 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
ich habe auch ein problem mit den _vti_cnf dateien und kann sie nicht einmal runterladen. aber die dateien sind also ganz sicher vollkommen irrelevant? ich frag nur noch mal um sicher zu gehn
Aussie_Flo
BeitragVerfasst am: Mo Sep 06, 2010 6:35 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, sind sie.
