rscheffczyk NFFler
Anmeldungsdatum: 10.09.2009 Beiträge: 24
Verfasst am: Sa Sep 04, 2010 1:20 pm Titel: Würde mich über Hilfe freuen Psysikaufgabe |
Also folgende Aufgabe bei der ich einfach nicht auf das Ergebnis komme.
Diese Aufgabe habe ich aus dem Hesse/Schrader Buch:
S183 A29.
Welche Spannung besteht zwischen zwei um 50 cm voneinander entfernten Punkten eines 1mm dicken Kupferdrahtes, durch den ein Strom von 6 A fließt.
spezifischer Widerstand von Kupfer beträgt 0,0178 (Ohm mm^2)/m
Sirius Captain
Verfasst am: Sa Sep 04, 2010 2:27 pm Titel: |
Kannst du mal aus dem Buch raus die Lösung sagen?
Ich wäre jetzt auf ca. 0,068 V gekommen. |
hallo2 Moderator
Verfasst am: Sa Sep 04, 2010 3:27 pm Titel: |
| dito |
Jan_1304 Navigator
Anmeldungsdatum: 23.12.2007 Beiträge: 42 Wohnort: nähe Frankfurt  |
Verfasst am: Sa Sep 04, 2010 4:20 pm Titel: |
wie rechnet man das aus? Ich komme da gerade auf keinen grünen Zweig, sorry.
Gruß |
Sirius Captain
Verfasst am: Sa Sep 04, 2010 5:01 pm Titel: |
Ich habs folgendermaßen gerechnet:
Der Leiterwiderstand R = spezifischer Widerstand (hier 0,0178) x Länge / Fläche
d.h. 0,0178 x 0,5 (in Meter!) / 1^2 x pi (=Fläche in mm^2)
da kommt dann raus 0,01133183 usw. ... das ist also der spezifische Widerstand
und den einsetzen in die bekannte Gleichung U = R x I
also: 0,01133183 x 6 = 0,06799 ... also etwas 0,068 V
Ich musste anfangs bissl überlegen wegen den Einheiten bei 50 cm und 1 mm Durchmesser ... aber die Einheit des spezifischen Widerstandes ist ja Ohm mm^2 / m ... also muss man die 50 cm in 0,5m umwandeln.
mfg |
lebouc Captain
Anmeldungsdatum: 17.08.2010 Beiträge: 206
Verfasst am: Sa Sep 04, 2010 5:08 pm Titel: |
Super, ich bin gerade dabei, nach einer WG fürs Studium zu suchen und freue mich über jede Ablenkung, und wenn es Physikaufgaben von Hesse/Schrader sind. Als Bonus gibt es sogar eine künstlerisch wertvolle handgezeichnete Skizze.
Die Spannung ist abhängig von Widerstand und Stromstärke. Die Stromstärke ist gegeben, der Widerstand leider nicht, den werden wir also wohl leider selber ausrechnen müssen. Dafür brauchen wir die Länge, Querschnittsfläche und spezifischen Widerstand des Drahts, die wir aber allesamt kennen.
 _________________ FQ: CFIT |
Jan_1304 Navigator
Verfasst am: Sa Sep 04, 2010 5:31 pm Titel: |
Danke Euch beiden  |
rscheffczyk NFFler
Verfasst am: So Sep 05, 2010 3:43 pm Titel: |
Vielen vielen lieben DAnk...
im buch steht als Lösung 68mV also das ist eure Lösung auch richtig vielen dank
an Sirius,hallo2,Jan_1304, und auch an lebouc auch für die Zeichnung(wie kriegt man die denn hier rein...=) hab leider keine Ahnung...^^  |
