skytest ergebnisauswertung
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Pilotenboard.de :: DLR-Test Infos, Ausbildung, Erfahrungsberichte :: operated by SkyTest® :: Foren-Übersicht -> Software und Literatur zum Lernen
hodin
Anmeldungsdatum: 02.08.2010
BeitragVerfasst am: Sa Sep 04, 2010 9:41 am    Titel: skytest ergebnisauswertung Antworten mit Zitat
hat jemand evtl einblick in die bewertungskriterien von skytest?
ein bsp eines VMC ergebnisses mit individueller konfiguration:
http://img521.imageshack.us/i/skytesterg.png/
es werden offensichtlich iwelche werte abgezogen, die das "eigentliche" ergebnis verfälschen bzw -ändern.
anders beim ROT, dort kann man zb durch einstellen einer höheren anzahl an rotationen ein schlechtes ergebnis plötzlich auf 100% pushen.
und inwiefern findet eine ähnlich "anrechnung" beim DLR statt?
bei den CBTs konnte ich solche faktoren nicht feststellen.
Aussie_Flo
BeitragVerfasst am: Sa Sep 04, 2010 10:18 am    Titel: Antworten mit Zitat
Beim CBT hängt das Ergebnis, soweit ich weiß, nur von der Richtigkeit der Eingaben sowie der Anzahl der verpassten Eingaben ab. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das auch die wichtigen Kriterien in der BU sind. Deshalb würde ich dir raten, das prinzipiell mit dem CBT zu üben und da auf's Ergebnis zu achten, und dann ab und zu vielleicht mit Skytest wg. anderer Symbole zu üben, allerdings das Ergebnis zu ignorieren.
elloy
BeitragVerfasst am: Mi Dez 29, 2010 2:35 pm    Titel: Antworten mit Zitat
übe auch seit gestern mit skytest zusätzlich...
gerade vmc gemacht und ähnliches ergebnjis wie du gehabt - kein plan wie genau da die berechnung von statten geht. hatte >250 (von 265 oder so) korrekte eingaben und 3 verpasste sowie 12 falsche eingaben. gesamtwert is trotzdem nur 6x%
was mich interessieren würd: welche benutzerdefinierten setting würdet ihr bei VCM auswählen, damits der BU am nähesten kommt?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Pilotenboard.de :: DLR-Test Infos, Ausbildung, Erfahrungsberichte :: operated by SkyTest® :: Foren-Übersicht -> Software und Literatur zum Lernen Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
