Physik-Frage
Malve
Anmeldungsdatum: 26.06.2010
BeitragVerfasst am: Sa Jul 17, 2010 9:59 am    Titel: Antworten mit Zitat
Oh ich sehe das hat sich alles verschoben...Sad
also aussehen tut es wie eine ganz normale reihenschaltung mit r1 und r2, jedoch geht zwischen r1 und r2 noch ein leiter nach rechts ab woran r3 mit 2 ohm angeschlossen ist.
ich hoffe es ist verständlich ?! Smile[/img]
Schienenschreck
Anmeldungsdatum: 01.09.2008
BeitragVerfasst am: Sa Jul 17, 2010 1:16 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Eine Parallelschaltung R2||R3 mit Vorwiderstand R1 in Reihe?
R1 + (R2 || R3)?
...mit Lizenz zum Fliegen
Idea Pilotenboard Wiki
Malve
BeitragVerfasst am: Sa Jul 17, 2010 2:22 pm    Titel: Antworten mit Zitat
R1 + (R2 || R3)?
Code:
          ___________
          I              I
          I              R1
_____ I              I________R3
         I               I
         I               I
         I               R2
         I________ I
also es ist immer noch leicht verschoben ( ich weiss nihct wieso) aber man muss sich einfach nur den vertikalen "Strich" mit R1 und R2 weiter nach links vorstellen Smile
Schienenschreck
BeitragVerfasst am: So Jul 18, 2010 1:05 am    Titel: Antworten mit Zitat
(R1 || R2) + R3
Malve
BeitragVerfasst am: Mi Jul 21, 2010 9:30 pm    Titel: Antworten mit Zitat
(R1 || R2) + R3
aber bei ner parallelschaltung müssen doch beide enden des widerstandes mit der spannung verbunden sein oder ?
Forstbewohner
Anmeldungsdatum: 27.05.2010
BeitragVerfasst am: Mi Jul 21, 2010 9:37 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist jetzt blöd formuliert von dir.
Die Spannung ist die Ursache, warum überhaupt Strom fließt. Damit ist der "Sog" (bildlich gesprochen) gemeint, der die Elektronen voran treibt.
Nächster Punkt: Was ist eine Schaltung? Wenn wir hier 2 Widerstände und 'ne Spannungsquelle rumliegen haben, ist das noch keine Schaltung. Eine Schaltung heißt, dass die Pole der Spannungsquelle verbunden sind. Aber nicht direkt, sondern eben mit Bauteilen dazwischen.
Wir sehen also: Schei*egal, ob Widerstände parallel oder in Reihe geschalten sind, sie verbinden immer beide Pole miteinander. Und somit unterliegen sie auch der Spannung, da ja Elektronen durch sie hindurch fließen.
Mal wieder bildlich gesprochen: Reihenschaltung heißt, die Elektronen haben nur einen möglichen Weg. Parallelschaltung heißt, die Elektronen haben mehrere mögliche Wege, von einem Pol zum anderen zu gelangen.
395. NFF
Schienenschreck
BeitragVerfasst am: Mi Jul 21, 2010 9:39 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das kann man aus der Strichzeichnung nicht erkennen.
Im Editor möglichst vorzeichnen, dann bleibt es im CODE-Block auch so nach Absenden oder Vorschau.
Enden des Widerstands ohne weiteres Leitungswerk können...
- entweder auf Erde gelegt sein (andauernder Stromfluss sofern am anderen Ende des Widerstands ein Potential ungleich Null gegenüber Erde anliegt). Das wäre entsprechend symbolisch gekennzeichnet.
- "in der Luft hängen" (kein andauernder Stromfluss)
Stromfluss entsteht immer zwischen zwei verschiedenen Potentialen gleichen Ursprungs.
Zuletzt bearbeitet von Schienenschreck am Mi Jul 21, 2010 9:40 pm, insgesamt einmal bearbeitet
Malve
BeitragVerfasst am: Mi Jul 21, 2010 9:40 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Forstbewohner hat folgendes geschrieben:
Dann ist R1 mit R2 aber dann dich eine Reihenschaltung und keine Parallelschaltung oder???? Ich würd gerne nur wissen was das ist, weil es für mich eigentlich eine reihenschaltung ist, aber wenn man auf die lösung kommen möchte, dann müsste es eine parallelschaltung sein...
Forstbewohner
BeitragVerfasst am: Do Jul 22, 2010 7:16 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab nochmal korrigiert, wie deine Zeichnung wahrscheinlich aussehen sollte:
Code:
     |-----R1-----|
-----|            |-----R3-----
     |-----R2-----|
R1 und R2 sind parallel geschalten. Die Parallelschaltung von R1 und R2 ist mit R3 in Reihe geschalten.
Anders formuliert hat es Schienenschreck ja schon: (R1 || R2) + R3
395. NFF
Malve
BeitragVerfasst am: Do Jul 22, 2010 7:52 am    Titel: Antworten mit Zitat
Code:
     |-----R1-----|
     |-----R2-----|
Nene, so wäre es mir ja klar dass es eine Parallelschaltung wäre....
so sieht es aus:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=add2dd-1279781469.jpg&size=original
Forstbewohner
BeitragVerfasst am: Do Jul 22, 2010 7:59 am    Titel: Antworten mit Zitat
Achso, okay.
Wenn man das Symbol links als Spannungsquelle versteht, sind R1 und R2 in Reihe geschalten und R3 hängt nur unnütz dran.
395. NFF
Malve
BeitragVerfasst am: Do Jul 22, 2010 8:10 am    Titel: Antworten mit Zitat
Achso, okay.
Das kann aber nicht sein, da man so nicht auf das Ergebnis kommt.
R1=?
R2= 3 Ohm
R3= 2 Ohm
Rges= 4 Ohm
Lösung: R1=6 Ohm
Seite 2 von 3
