Besserwisser Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 24.10.2003 Beiträge: 14 Wohnort: ffm  |
Verfasst am: Fr Nov 21, 2003 12:48 pm Titel: Mal wieder Dreickstest! |
Hi Leute!
ich bin´s mal wieder der das forum auf den kopf stellen will!
zum dreicks-test:
ich hab bei der dlr-cd über 90%, konstant. bei der ättc-software, sogar nur 1 fehler, also auch an die 100%.
nur bei meiner lieblingssoftware, dem skytest, krieg ich höchstens mal so 75%! ich sagte höchstens!!
mir ist auch schon aufgefallen, dass wenn zum beispiel ausrichtung und punktzahl die regel ist, dass dann 2 dreiecke mit untersch. farbe kommen (egal) aber doch die gleiche ausrichtung UND punktzahl haben! hä??!! ich bin mir 100% sicher!
auch bei der auswertung is mir einiges net klar. da hab ich z.b. 220 richtige und 70 falsche...bei den prozenten hab ich gesamt 18 prozent falsch. das kommt nie und nimmer hin mit 70 falschen. oder gibts ne gewichtungsskala weil punktzahl schwieriger wie farbe is??? ich glaub net!
durchschn. reaktionszeit is immer so um 1,1. is das schlecht? kann ja noch zusätzl. die prozent drücken...
und noch was: was haben denn die akustischen "befehle" beim mtc-test auf sich? ich bin da net schlau draus geworden und hab gedacht, machste halt ma nur das fliegerische und die instrumente...und siehe da ich hab 100% im akustischen teil!!!
also in diesem sinne
dank an euch für die antworten!!
Besserwisser |
AirFrance 9067 Captain
Anmeldungsdatum: 30.09.2003 Beiträge: 108 Wohnort: Kirkel  |
Verfasst am: Fr Nov 21, 2003 7:50 pm Titel: |
Moin Bähssäwissä,
erst einmal ne frage zurück: seit wann gibt es von ÄTTC den dreieckstest?? ich habe schon von deren MIC gehört und auch gesehen (BW) scheint aber net so toll. Wäre cool ,wenn du was dazu sagen könntest.
Also bei Skytest erreiche ich bei dem Dreieckstest etwas mehr, ich denke die Zeit fliesst mit ein, ich könnte mir vorstellen, das die unterschiedlichen Kriterien auch unterschiedlich bewertet werden. Mir ist das auch schon aufgefallen, dass es manchmal 2 dreiecke gibt , die beide Vorgabekriterien erfüllen. Kannste nix machen, ausser mal einen verbesserungsvorschlag schreiben.
Insgesamt glaube ich dass die Zeit eine wichtige rolle bei skytest insgesamt spielt, zum beispiel auch noch bei Kopfrechnen und PPT. Aber 1,1 Sek ist wohl nicht schlecht,wenn de so bei der BU liegst.
Ach ja zum MTC schaust du dir am besten mal die beschreibung auf der Homepage an. das steht es in epischer Länge.
Warte auf deine A
greetz seb |
eagle Navigator
Anmeldungsdatum: 09.02.2003 Beiträge: 32
Verfasst am: Sa Nov 22, 2003 10:31 am Titel: |
Üb einfach auf der DLR CD SKT-02 und SKT-03, wobei es soschnell nicht ganz wird. DEr TEst sieht ganuso aus und läuft genauso ab beim DLR, ist auch genauso lang. Vorteil in Hamburg ist ,dass du die Inegaben nicht per MAus machen musst, sondern direjt die Schaltflächen auf dem Touchscreen antippen musst, da bist du nochmal viel schneller.
Gruß, eagle |
Verfasst am: Sa Nov 22, 2003 12:38 pm Titel: |
tja, den dreickstest gibts mindestens schon ein halbes jahr. ist auch gut gelungen. nur das man die antworten auf ein lösungsblatt schreiben muss. aber recht ordentliche grafik und da spielen auch nur die richtigen antworten eine rolle. der mic von ättc ist wesentlich einfacher gestaltet. es geht primär darum z.b. auf 220° zu drehen und 1700 fuß zu sinken. pro runde (gesamt 4) haste 2 min zeit, also kannste net den standard rate turn oder wie der sich schimpft fliegen was die sache erschwert.
bei dem vorgänger sollte man immer nur 360° kurven fliegen und bei ner runde von 2 min kommt da ja genau 3°/sec raus was dem standard rate turn entspricht. genauso verhält es sich mit der steig-/sinkrate. 1000ft pro min konnte man beim mic1 immer erfüllen da immer 2000ft angegeben waren. zudem läuft ein "turn coordinator", ein grüner punkt, mit quasi als vorgabe. beim mic2 läuft der aber 3°/sec was man ja wie gesagt da nnicht anwenden kann. also kannste den da vergessen! also kann man sich nicht nach dem richten. dazu noch geschwindigkeit kontrollieren, zahlenreihen erkennen und kopfrechenaufgaben lösen!
Besserwisser |
jelice NFFler
Anmeldungsdatum: 09.11.2003 Beiträge: 20
Verfasst am: Sa Nov 22, 2003 11:16 pm Titel: |
| eagle hat folgendes geschrieben: | Üb einfach auf der DLR CD SKT-02 und SKT-03, wobei es soschnell nicht ganz wird. DEr TEst sieht ganuso aus und läuft genauso ab beim DLR, ist auch genauso lang. Vorteil in Hamburg ist ,dass du die Inegaben nicht per MAus machen musst, sondern direjt die Schaltflächen auf dem Touchscreen antippen musst, da bist du nochmal viel schneller.
Gruß, eagle |
sorry hab ich das nicht mitbekommen, oder hast du eine andere DLR-CD?
Ich hab extra nochmal auf der offiziellen DLR site geschaut, aber ich kann kein setup erkennen.
Mein Frage bezieht sich auf die Schnelligkeit der Dreiecke, bei mir sind alle 4 Einstellungen gleich schnell ?!
gruß |
Verfasst am: So Nov 23, 2003 1:26 pm Titel: |
angeblich soll es unterschiede bei einigen versionen der dlr-cd geben in buzug auf dreiecks-test!
besserwisser |
Verfasst am: So Nov 23, 2003 4:49 pm Titel: |
es gibt die unterschiede, aber bei der BU ist die Zeit nicht begrenzt.
trotzdem sollte man sich da beeilen. Ganz klar. aber bei 1,1 sec. müsste das gehen.
seb |
Baschda Navigator
Anmeldungsdatum: 08.05.2003 Beiträge: 40
Verfasst am: Di Nov 25, 2003 6:58 pm Titel: |
Hallo Leutz!
Der Test beim DLR ist in sofern begrenzt, dass man nicht ganz fertig wird, sprich man kommt nicht unbedingt zum Ende des Tests. Zumindest war das gestern bei der BU so. Ich bin mir nicht ganz sicher ob das ein technischer Fehler war, aber die Psychloginnen meinten das wäre korrekt.
Um zu überlegen welches mErkmal mit dem vorherigen 3eck übereinstimmt hat man viel Zeit, hab's aber nicht ausgereizt sondern mich beeilt.
Cheers! |
