Forstbewohner Captain
Verfasst am: Mi Jun 09, 2010 6:54 pm Titel: |
kimster hat folgendes geschrieben: | Zitat: | 22.)
Ein Kind und ein erwachsener Mann fahren Kettenkarusell. Wer fliegt höher?
Antwort: Beide fliegen gleich hoch |
Hätte jemand die Güte mir das zu erläutern? nach meiner weltanschauung ist die formel der zentrifugalkraft Fz= mv² /r und wenn der Mann ein größeres gewicht hat, was er wohl haben wird müsste bei ihm doch die zentrifugalkraft größer sein oder und er somit höher fliegen?! |
Schweben in deiner Welt alle Menschen und sonstige Gegenstände hilflos umher und paddeln wild mit den Armen um irgendwo Halt zu finden? In meiner Welt gibts noch die Gewichtskraft.
kimster hat folgendes geschrieben: | Zitat: | 42.)
Unter einer luftdichten Glasglocke befindet sich eine Schale mit Wasser, dessen Temperatur gemessen wird. Nun wird die Luft abgepumpt. Was geschieht zunächst?
Antwort: Das Wasser beginnt zu sieden und die Temperatur fällt. |
ersteres verstehe ich, dass das wasser länger zum sieden benötigt, aber warum kühlt das ganze ab?! Wenn das wasser siedet erwärmt es doch die umgebung? |
Die Siedetemperatur hat nichts mit Temperaturanstieg oder dergleichen zutun. Durch niedrigeren Luftdruck sinkt die Siedetemperatur. Sobald der Luftdruck sich dem Vakuum annähert, nähert sich die Siedetemperatur 0K an. Die Temperatur fällt also durch Verringern des Drucks, das Wasser beginnt zu sieden durch Abfallen der Siedetemperatur.
Mache nicht den Fehler und denke, Wasser muss erst erhitzt werden, damit es anfängt zu kochen. Das ist nur eine der Möglichkeiten.
Gruß |
kimster Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 19.09.2008 Beiträge: 47
Verfasst am: Mi Jun 09, 2010 7:09 pm Titel: |
ahhhh heureka, dankeschön, jetzt ist das Dunkel definitiv erleuchtet... _________________ Abi10: Checked
Bewerbung: Checked
BU: 7./8.10.2010
FQ: tba
MED: tba |
Flugmon NFFler
Anmeldungsdatum: 01.10.2009 Beiträge: 29
Verfasst am: Mi Jul 07, 2010 3:32 pm Titel: |
Danke für die schöne Sammlung!
Habe einige Fragen, hoffe jemand kann mir helfen!
3.)
In welche Richtung dreht sich Achse 2?
Antwort: Achse 2 dreht sich nicht
Da muss man aber genau hingucken, dass die Räder nebeneinander sind, habe das gerade erst gecheckt..
35.)
Bei welchem Gegenstand ist die Zugfestigkeit des Materials höher als die Druckfestigkeit?
Antwort: Trockener Strohhalm
Vom Gefühl hatte ich das auch, gibt es eine physikalische Erklärung?
59.)
Mit welcher Beladungsart kann man die Schubkarre am besten über weichen Untergrund schieben?
Antwort: C
Warum, ich versteh das nicht...
26.)
Dieses Schema eines Zylinders zeigt einen...
Antwort: Viertakt-Dieselmotor
Warum erkennt man, dass es Diesel, nicht Benzin ist? Viertakt ist durch die vier Bezeichnungen ja klar.
46.)
Eine Schallquelle entfernt sich mit Schallgeschwindigkeit. Der Beobachter...
Antwort: hört einen tieferen als den ursprünglichen Ton
da scheint es ja unterschiedliche Meinungen zu zu geben, z.B: http://www.pilotenboard.de/viewtopic.php?t=19399
Wär ja blöd, wenn die Frage drankommt, und der Macher hat eine andere Meinung dazu...Ich würde aber den tieferen Ton wählen, wenn es im CBT so richtig ist. |
MicMei Navigator
Anmeldungsdatum: 08.04.2010 Beiträge: 36
Verfasst am: Do Jul 08, 2010 3:32 pm Titel: |
ich kann die 50. nicht so ganz nachvollziehen.
der pegel müsste doch gleich bleiben?! |
hallo2 Moderator
Verfasst am: Do Jul 08, 2010 6:02 pm Titel: |
der Pegel würde gleich bleiben wenn der Eiswürfel oben schwimmen würde, weil er dann genau seine Masse an Wasser verdrängen würde, weil er aber unter Wasser ist verdrängt der Eiswürfel mehr Wasser als seine Masse. |
Flugmon NFFler
Verfasst am: Fr Jul 09, 2010 11:32 am Titel: |
Hat denn vielleicht jemand eine Antwort auf meine Fragen?
PS: Ich habe natürlich nach den einzelnen Fragen hier gesucht, aber nichts gefunden, oder suche ich falsch?
z.B. "Mit welcher Beladungsart kann man die Schubkarre am besten über weichen Untergrund schieben?", da alle Wörter suchen, habe ich nichts gefunden |
hallo2 Moderator
Verfasst am: Fr Jul 09, 2010 12:14 pm Titel: |
35) das liegt halt am Aufbau- das der Strohalm aus Fasern besteht die auf Zug stabil sind aber bei druck knickt er halt sofort ein weil er keine stabile Sruktur hat
59) ich weiß jetzt nicht was da kommt
evtl dass das Gewicht weit bei den Griffen liegt ?
26) kenne das Bild jetzt auch nicht bzw was man sieht
Diesel hat keine Zündkerzen und wir eigentlich immer Eingespritzt, also nicht vorher in nem Vergaser mit der Luft vermischt
wobei es gibt auch Benzin Direkteinspritzmotoren
46) der Ton wird tiefer
das man nichts hört bei einer sich entfernenden Quelle ist falsch |
Flugmon NFFler
Verfasst am: Mi Jul 14, 2010 3:47 pm Titel: |
Deine Antworten waren nur zu 97% richtig. (Ich weiss das ist meckern auf hohem Niveau )
Hab mal rumprobiert, und Frage 5
5.)
Sie sehen drei Drehstulrollen. Welche ist am zweckmäßigsten?
Antwort: 1
da habe ich Antwort 2 eingegeben. Dann hatte ich sage und schreibe
99 %!
Vielleicht findet jemand der das hier liest ja noch die eine, wohl letzte falsche Antwort raus, dann haben wirs komplett |
MicMei Navigator
Verfasst am: Do Jul 15, 2010 3:40 pm Titel: |
kann mir ma bitte jemand die 63. erklären?
dankü |
Mesi Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 07.07.2010 Beiträge: 10 Wohnort: Essen |
Verfasst am: Sa Jul 17, 2010 6:09 pm Titel: |
egon-davor hat folgendes geschrieben: | Blöde Frage ... stell ich mich dumm an, oder warum komm ich mit deinen Antworten nie auf 100%? |
...ganz einfach, ein paar Antworten stimmen nicht.
Z.B. die Aufgabe mit den Drehstuhlrollen und die mit dem "Hammerwerfen". |
PatLebeau NFFler
Anmeldungsdatum: 11.06.2010 Beiträge: 23
Verfasst am: Sa Jul 17, 2010 6:22 pm Titel: |
MicMei hat folgendes geschrieben: | kann mir ma bitte jemand die 63. erklären?
dankü |
Es gelten die Gesetze der Reihenschaltung, d.h. Rg = R1 + R2 , I = konstant, Ug = U1 + U2
Damit muss damit in beiden Widerständen der gleiche Strom fließt nach U=R*I die Spannung am Widerstand R1 nur halb so groß (weil er nur halb so groß ist wie R2) sein wie die am Widerstand R2, und zusammen 12V. Daraus ergibt sich für die gefragte Spannung U1 4V.
Man kann auch wenn man lieber rechnet als sich gedanken macht die Stromstärke über Ug=Rg * I ausrechnen und dann mit R1 multiplizieren um auf die 4V zu kommen. |
charlietango Captain
Anmeldungsdatum: 15.12.2009 Beiträge: 335
Verfasst am: Mo Jul 26, 2010 12:07 am Titel: |
Könnte mir einer die frage 3 erläutern ? _________________ IC E611 |
