apfel25 Captain
Anmeldungsdatum: 24.02.2010 Beiträge: 71 Wohnort: München  |
Verfasst am: So Apr 11, 2010 1:38 pm Titel: Aufgabe zu Glühbirne |
arbeite grad noch Aufgaben aus dem Pilotentest durch, bin mir aber wirklich unsicher ob das Niveau BU Niveau sein kann.
Grad mache ich diese Aufgabe: "Wie viele Glühbirnen mit einem Einzelwiderstand von 600Ohm kann man parallel geschaltet, maximal an eine Spannung von 220V anschließen, ohne dass die Stromstärke 6A überschreitet?"
Antwortmöglichkeiten sind 14, 15, 16, 17
Die Aufgabe mit Stift und Papier zu lösen ist nicht wirklich ein Problem aber wie löse ich die schnell im Kopf? Kommt mir etwas zu kompliziert für eine Berechnung im Kopf für die BU vor oder liege ich da falsch? Vielleicht löse ich die Aufgabe auch einfach zu kompliziert?
Bin mir wirklich unsicher, in dem Buch stehen noch viele andere Aufgaben die mir deutlich zu schwierig für eine Berechnung im Kopf vorkommen denn der Kopfrechentest ist ein anderer Dieser ganze Physik/Technikteil macht mich ganz verrückt  |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: So Apr 11, 2010 3:09 pm Titel: Re: Aufgabe zu Glühbirne |
| apfel25 hat folgendes geschrieben: |
Antwortmöglichkeiten sind 14, 15, 16, 17 |
Gemäß R = U / I beträgt der minimalste Widerstand 36.6 Ohm.
Da zwei Widerstände gleichen Wertes die Hälfte des Einzelwiderstands ergeben, lässt sich eine 2^x-Rechnung anwenden:
R * 2^0 = 600Ω
R * 2^1 = 300Ω
R * 2^2 = 150Ω
R * 2^3 = 75Ω
R * 2^4 = 37.5Ω
2^4 = 16, also 16 Parallelschaltungen. Bekommt man soweit im Kopf hin.
Ob 17x einen zu großen Widerstand ergibt, lässt sich nur durch die Formel ermitteln:
| Code: | R1 * R2
Rges = -------
R1 + R2 |
...wären 35.3Ω, also zu viel. _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
Trsimpson NFFler
Anmeldungsdatum: 10.10.2009 Beiträge: 17 Wohnort: Mannheim  |
Verfasst am: So Apr 11, 2010 4:01 pm Titel: |
Der elektrische Widerstand R=U/I [ Einheit: Ohm = V/A ]
Also folgt aus 220V / 6A = 36,67 Ohm
Das bedeutet : 600 Ohm/36,67 Ohm = 16,36 also kann man insgesamt
16 Glühbirnen parallel schalten , ohne das der Minimalwiderstand von
36,67 Ohm überschritten wird. müsste so stimmrn ..hoffe es hilft
dir ein wenig weiter  _________________ ||>>>TURKISH AIRLINES PILOT 2010 <<<||
Abitur ´10 _ checked
BU LUFTHANSA: 24./25. Juni
Plan B : Flight crew academy
Plan C: Intercockpit
Plan D: AirBerlin
Plan E: Swiss |
apfel25 Captain
Verfasst am: So Apr 11, 2010 4:17 pm Titel: |
ok danke.
da habe ich das doch wieder zu kompliziert gemacht  |
rscheffczyk NFFler
Anmeldungsdatum: 10.09.2009 Beiträge: 24
Verfasst am: So Sep 05, 2010 10:31 pm Titel: |
| DANKE DANKE...bin bei der aufgabe auch fast verzweifelt =)^^ |
