MTC
Colt Seavers
Anmeldungsdatum: 04.02.2003
BeitragVerfasst am: Do Feb 20, 2003 8:24 pm    Titel: MTC Antworten mit Zitat
Ich btrauche eure Hilfe!
Wie genau funktioniert der Test? Vor allem das Instrumente-beobachten?
Was muss ich beachten, wie gehts? Ich will mir mit Skytest mal nen Überblick beschaffen über die Funktionsweise...
Danke euch schonmal im Voraus
Andre
A340
Anmeldungsdatum: 17.02.2003
BeitragVerfasst am: Fr Feb 21, 2003 2:09 pm    Titel: MTC Antworten mit Zitat
Der MTC hört sich zunächst schwierig an, aber wenn man erstmal die ersten Proberunden gemacht hat, macht es wirklich Spaß.
Also, du hast drei elementare Dinge zu beachten.
1. Ein Flugzeug mit dem Joystick immer auf dem künstlichen Horizont halten.
2. Instrumente überwachen. Bewegt sich der Zeiger eines Intruments in den kritischen Bereich, dann musst du per Touchscreen eine Schaltfläche anklicken um zu prüfen, ob das Instrument fehlerhafte Daten anzeigt oder sich wirklich im kritischen Bereich befindet.
Hast du darüber Klarheit, dann musst du die entsprechende Schaltfläche für Fehler oder Kritisch anklicken.
3. Akustische Wahrnehmung. Die werden ständig links und rechts verschiedene Codes vorgesprochen. Per Signal wird festgelegt, auf welche Seite du dich konzentrieren musst. Wird der entsprechende Code auf der aktivierten Seite angesagt, musst du wiederum auf dem Bildschirm eine entsprechende Schaltfläche anklicken.
Du hast vier Übungsdurchgänge. Jeweils ein Modul alleine und ein Probedurchgang mit allen Modulen.
Danach erfolgen zwei Testdurchläufe zu je ca. 8 Minuten.
Glaub mir, es macht wirklich Spaß. Aber versuch nicht, dich ausschließlich auf ein Modul zu konzentrieren, denn das Gesamtergebnis ist entscheidenf. Du darfst also ruhig mal in den Sturzflug oder extremen Steigflug gehen. Ist nicht so tragisch
