FAA Radio Operator License in BZF1 oder AZF umwandelbar?
GHMC
Anmeldungsdatum: 05.03.2007
BeitragVerfasst am: Di März 16, 2010 10:45 am    Titel: FAA Radio Operator License in BZF1 oder AZF umwandelbar? Antworten mit Zitat
Wer kennt sich damit aus, ob man das amerikanische Restricted Radio Operator License in ein BZF1 oder AZF umwandeln kann?
Wer hat das schon von euch persoenlich gemacht und hat dafür Infos und Tipps?
Vielen Dank!
GHMC
REMOVE BEFORE FLIGHT
Domte
Anmeldungsdatum: 07.08.2007
BeitragVerfasst am: Di März 16, 2010 12:21 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kann mir n icht vorstellen, dass das geht ... LBA und so Confused
In UK bei der CAA ist es möglich mit der ATPL Theorie und FAA Radio Operator Licence die CAA Radio Licence zu beantragen, man schreibt aber auch IFR und VFR Communications als ATPL Prüfungsfächer.
Am besten du fragst mal direkt bei dem LBA an ... aber mein Gefühl sagt mir es ist nicht möglich ohne die entsprechenden Prüfungen eine `Conversion´ zu machen.
GHMC
BeitragVerfasst am: Di März 16, 2010 12:29 pm    Titel: Antworten mit Zitat
vielen dank domte!
Das LBA hat mich an die Telekommunikationsbehörde verwiesen, da geht momentan keiner ran...aber mal schauen ob sich da was machen laesst!
CFI
Anmeldungsdatum: 19.02.2009
BeitragVerfasst am: Di März 16, 2010 2:44 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ist möglich......habe das so selbst gemacht.
Falls du ein IFR-Rating auf der FAA Lizenz hast wird dir das AZF anerkannt mit der Restriction nur auf Englisch funken zu dürfen.
Um es ohne Restriction zu bekommen, musst du noch eine kleine Deutschprüfung machen (An- und Abflug eines kontrollierten Flugplatzes auf deutscher Sprache). Das ganze ist in 15 Minuten erledigt.
GHMC
BeitragVerfasst am: Di März 16, 2010 4:00 pm    Titel: Antworten mit Zitat
vielen dank für die Info!
Habe auch soeben mit diversen Behörden telefoniert und in meinem Fall, da ich nur den FAA PPL A habe wuerde ich "nur" das BZF1 bekommen. Und das kostet dann 49?...
VenaCentralis
Anmeldungsdatum: 17.01.2010
BeitragVerfasst am: Sa Apr 24, 2010 7:37 am    Titel: Antworten mit Zitat
ich greif das topic nochmal schnell auf..
Also wenn ich sowohl US-PPL als auch IR in meinem US-PPL haben, kann ich AZF und BZF in verkürzter Weise erledigen?
Im Falle des BZF I für 49 Euro dann wohl direkt bei der Telekommunikationsbehörde?
Und im Falle des AZF eben mit der Restriction und dem dazugehörigen Test.. Wohl auch bei der Telekommunikationsbehörde?
@beide: Habt ihr euch da irgendwie noch speziell darauf vorbereiten müssen? Oder ging das eigentlich mit einer kleinen revision evlt. durch Comm1?
Danke für eure Hilfe! Smile
CFI
BeitragVerfasst am: Sa Apr 24, 2010 10:13 am    Titel: Antworten mit Zitat
Halllo VenaCentralis,
durch dein US PPL mit IR bekommst du dein AZF mit der Restriction nur auf Englisch funken zu dürfen ohne weitere Prüfung. Antrag ausfüllen reicht aus.
Möchtest du das volle AZF musst du noch die verkürzte deutsche Prüfung ablegen. An- und Abflug eines kontrollierten Flugplatzes.
Dazu einfach mal die deutschen Sprechgruppen ein bischen anschauen. Die Prüfung ist in 10 Minuten erledigt.
Hier noch das nötige Formular:
http://www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/contentblob/38332/publicationFile/2640/100412AntragAnerkenngAuslaendFlugfunkzeugnis.pdf
VenaCentralis
BeitragVerfasst am: Sa Apr 24, 2010 11:23 am    Titel: Antworten mit Zitat
Hi CFI,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe jetzt nur noch kurz eine Frage zu dem procedure.
Ich mache zuerst einen Antrag über das Formular "Für Flüge nach Sichtflugregeln", oder? Soll ich da dann 1. oder 2. ankreuzen? Also Berechtigungsausweis oder "mit vereinfachter Prüfung"..
Wenn ich dann das BZF I habe, fülle ich nochmal einen Antrag aus bei dem ich 3. ankreuze und nach "Instrumentenflugregeln". Stimmt das, oder bin ich grad ganz falsch Question
CFI
BeitragVerfasst am: Sa Apr 24, 2010 11:49 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Antrag reicht vollkommen aus.
Punkt 2 (Deutsches Flugfunkzeugniss mit vereinfachter Prüfung) und Instrumentenflugregeln ankreuzen. Prüfungsort wählen nicht vergessen.
Die vereinfachte Prüfung wird auf Deutsch sein.....An- und Abflug eines kontrollierten Flugplatzes (VFR).
Mach dir keinen Kopf. Super einfach das ganze!
