FlyingFish Navigator
Anmeldungsdatum: 19.12.2009 Beiträge: 38
Verfasst am: Fr Jan 29, 2010 2:28 pm Titel: VMC - Visuelles Gedaechtnis |
hat jemand Erfahrung mit diesem Test? Ich scheitere da leider kläglich dran, weil es schon recht schwierig ist.
Wie sieht es bei euch mit dem Test aus? Habt ihr irgendwelche Tipps, wie man es am besten lernen kann? |
FlightKid Captain
Anmeldungsdatum: 06.07.2009 Beiträge: 203 Wohnort: Siebengebirge  |
hans2000 Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 10.12.2009 Beiträge: 59 Wohnort: Laufen a.d. Salzach  |
Verfasst am: Di Feb 02, 2010 9:45 pm Titel: |
ich hoffe der Topic-Steller hat schon was gefunden
Also ich muss sagen, 2-back und 3-back sind sehr machbar, da man sich normal schon 3 symbole hintereinander merken kann, die sich durch Farbe und Form unterscheiden. So gesehen unterscheidet sich aus meiner Sicht der 2-back Teil nicht sehr wesentlich vom SKT-Test, welcher aus meiner Sicht der mit Abstand Leichteste ist.
Bei 4-back und 5-back wird die Sache schon schwerer, das ist allerdings richtig. Allerdings wiederholen sich die Symbole öfters, vor allem beim 5-back. Hier bietet es sich teilweise an mitzuzählen wie oft ein Symbol hintereinander vorgekommen ist, anstatt sich jedes einzelne genau zu merken. Weil die Tatsache das 4 Gleiche hintereinander auftauchen kann ich mir sehr leicht merken. Allerdings weis ich nicht ob sich die Symbole in der BU auch so oft wiederholen. Ich hoffe schon, weil sonst ist der Test in der Tat sehr sehr schwer.  _________________ Bewerbung: August 09
BU: --> 1./2. März 10 --- failed |
Cody Captain
Anmeldungsdatum: 18.12.2006 Beiträge: 469 Wohnort: ZRH  |
Verfasst am: Mi Feb 03, 2010 2:39 am Titel: |
| hans2000 hat folgendes geschrieben: | Weil die Tatsache das 4 Gleiche hintereinander auftauchen kann ich mir sehr leicht merken. Allerdings weis ich nicht ob sich die Symbole in der BU auch so oft wiederholen. |
Darauf würde ich mich nicht verlassen...
| hans2000 hat folgendes geschrieben: | Ich hoffe schon, weil sonst ist der Test in der Tat sehr sehr schwer.  |
Jup.
Also am besten eine Merk-Technik entwickeln und viel üben. |
Verfasst am: Mi Feb 03, 2010 1:48 pm Titel: |
aber es ist doch unbestritten, dass selbst bei Level 3 in den CBTs bei den 5-back Aufgaben einzelne Symbole 4mal oder sogar 5mal hintereinander vorkommen??
Also diesen Eindruck hatte ich sehr wohl
Ist das in der BU nicht so? _________________ Bewerbung: August 09
Cody Captain
Verfasst am: Mi Feb 03, 2010 3:31 pm Titel: |
| Leider nicht... (ich habe die BU aber trotz meiner schlechten VMC Leistung bestanden) |
Verfasst am: Mi Feb 03, 2010 3:37 pm Titel: |
was hattest du denn für Leistung in dem Test? Weniger als 80%? _________________ Bewerbung: August 09
Cody Captain
Verfasst am: Mi Feb 03, 2010 3:40 pm Titel: |
| In der BU wird ja leider kein Ergebnis angezeigt, aber es war definitiv schlechter als 80%. In den Übungsdurchgängen mit dem CBT war ich so zwischen 75 und 80. |
Verfasst am: Mi Feb 03, 2010 8:45 pm Titel: |
Habe leider keine richtige Methode gefunden, um sich das zu erleichtern. 2 - und 3 back sind OK, aber bei den anderen gibts Probleme.
Ich komme im CBT Level 3 nur auf 63%, was halt nur knapp über die Wahrscheinlichkeit des Ratens ist...
P.S.: Ich gebe den Symbolen Namen, je nachdem wie die sie halt aussehen und das hilft mir etwas. |
Verfasst am: Fr Feb 05, 2010 11:45 am Titel: |
OK, komme jetzt auf etwa 70 bis 80. Gibt es eigentlich einen Probedurchlauf bei der BU, weil dort ja andere Symbole sind, als in den CBTs.
P.S.: Ich denke, dass man gerade bei 2-back und 3-back die Zahl anfangs hoch pushen kann, aber bei den 4 und 5 back ist das viel zu schwierig und bei der BU muss man noch die Nervosität dazu rechnen. |
88elchomator88 Captain
Anmeldungsdatum: 11.04.2009 Beiträge: 115
Verfasst am: Fr Feb 05, 2010 1:32 pm Titel: |
Also ich hab mir folgende Technik angewöhnt: den Symbolen nach ihrem Aussehen und der Farbe Namen geben wie z.B. "Rotes Zahnrad" und dann vor mich hin sagen, was gerade auf dem Bildschirm leuchtet. So kommt irgendwie noch der Aspekt hinzu, dass man etwas sieht und es sagt (und dadurch "hört"), damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren.
Was es in der BU dann schwierig gemacht hat war eine leicht andere Form der Symbole im Vergleich zum CBT. Aber da muss man nochmal flexiblel drauf reagieren, dann läuft die Sache! |
