Fuerwind Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 10.09.2003 Beiträge: 14 Wohnort: Bremen |
Verfasst am: Di Okt 21, 2003 2:51 pm Titel: ... |
Zuletzt bearbeitet von Fuerwind am Fr Jan 30, 2004 8:48 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
PMorgel Captain
Anmeldungsdatum: 04.10.2003 Beiträge: 280
Verfasst am: Di Okt 21, 2003 3:33 pm Titel: |
Hi feuerwind!
hum, derbe story.
als erstes besorge dir das mal schriftlich! also brief oder fax.
dann finde mal genau raus, ob die LH dich nicht (mehr) will, oder ob die LH keine chance sieht bei der LBA sondergenehmigung.
hast du die kosten getragen für den flug und den test in london? _________________ manchmal kommt man mit einem blauen auge davon, das man einem anderen geschlagen hat! |
Fuerwind Bruchpilot
Verfasst am: Mi Okt 22, 2003 10:31 am Titel: ... |
PMorgel Captain
Verfasst am: Mi Okt 22, 2003 11:51 am Titel: Re: - |
Fuerwind hat folgendes geschrieben: | Nun werde ich erstmal alles mit dem LBA klären... dass ich doch laut Anhang 14 der JAR Richtlinien einen angemessenen Test bestanden habe, und deshalb keine Sondergenehmigung brauche und deshalb tauglich geschrieben werde. Das dürfte dann (HOFFENTLICH) den Fliegerarzt in Frankfurt gnädig stimmen und dann müsste es mit der Flugschule alles klappen. |
also frage erstmal ob FRA/MED das OK gibt wenn das LBA ja sagt.
die sondergenehmigung kost ja nun auch geld......
wünsche dir viel glück. _________________ manchmal kommt man mit einem blauen auge davon, das man einem anderen geschlagen hat! |
Romeo.Mike Captain
Verfasst am: Mi Okt 22, 2003 10:33 pm Titel: |
Hammer harte Story,
ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen dass es jetzt bei der LH klappt, ansonsten ruf noch mal direkt bei der LH an, denn mir hatte die LH geholfen ohne dass ich den DLR Test bis jetzt gemacht hatte.
Wie du schon richtig gesagt hast steht in den JAR FCL dass man entweder Ishara Tafeln, Anomaloskop ODER(!) den Signallampentest bestehen muss. Was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, ruf noch mal bei der LFT an, die sind immer sehr freundlich und helfen einem weiter.
Ich werde im Februar den Test in Köln machen und mal sehen wie der dann ausgeht, im gleichen Atemzug werde ich wohl auch den Anomaloskoptest nochmals durchführen lassen, da der erste Test nicht unter regelkonformen Bedingungen durchgeführt wurde.
(PMorgel, danke dir auch noch mal für die Tel.nummer, auch wenn es nicht viel neues ergeben hat.)
Leider kenne ich nicht die Unterschiede zwischen dem Test in Köln und dem Test in London, ich habe bis jetzt nur gehört dass es praktisch nicht möglich ist den Test in Köln zu bestehen, doch irgendwie werde ich immer wieder nach Köln geschickt und daher habe ich jetzt auch den Flug nach Köln gebucht und werde dann wohl auch dort den Test machen.
Also sollte der Test in London nicht von der LH anerkannt werden können wir uns ja austauschen, so dass du mir sagst wie genau der Test in London aussah und ich beschreibe dir den genauen Ablauf des Tests in Köln.
Naja, Daumen drücken und hoffen, ansonsten auswandern (so wie ich )
Romeo Mike |
