charlietango Captain
Anmeldungsdatum: 15.12.2009 Beiträge: 335
Verfasst am: Do Dez 17, 2009 5:25 pm Titel: Freier Fall |
Hey
ich habe neFrage bezüglich des freien Falls
1)Angenommen man würde einen Gegenstand aus eineer höhe(ohne luftwiderstand) fallen lassen.
Mir ist klar, dass die geschwindigkeit zunimmt,doch wie seiht es mit der Beschleunigung aus?
Wenn ein luftwiderstand vorhanden wäre würde ich sagen, dass die Beschleunigung abnimmt aber wie sieht es aus wenn keiner vorhanden ist?
Schonmal danke für eventuelle Antworten
Zuletzt bearbeitet von charlietango am Do Dez 17, 2009 7:37 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
SebastianK Captain
Anmeldungsdatum: 19.11.2009 Beiträge: 75
Verfasst am: Do Dez 17, 2009 5:51 pm Titel: |
also würd sagen das beschleunigung und geschwindigkeit bis zu einem bestimmten punkt zu nehmen, bis maximal erreicht wurde. Beschleunigung=0 Geschwindigkeit=Maximal... |
musikus Captain
Anmeldungsdatum: 22.09.2009 Beiträge: 261
Verfasst am: Do Dez 17, 2009 6:30 pm Titel: |
Also wenn KEIN Luftwiderstand vorhanden wäre, dann würde der Gegenstand konstant mit einer Beschleunigung von 9,81 m/s^2 fallen und die Geschwindigkeit würde linear immer weiter zunehmen bis zum Aufknall.
das was SebastianK geschrieben hat, gilt wenn wir einen Luftwiderstand haben. _________________ BU:
FQ: 7./8. Juli
Medical: ...
ILST WS 2010/11 |
Verfasst am: Do Dez 17, 2009 7:36 pm Titel: Re: Freier Fall |
danke |
88elchomator88 Captain
Anmeldungsdatum: 11.04.2009 Beiträge: 115
Verfasst am: Fr Dez 18, 2009 12:23 pm Titel: |
Ohne Luftwiderstand ist die Beschleunigung zum Erdboden hin immer konstant, nämlich ~9,81 m/s^2...demnach gilt auch, dass die Geschwindigkeit immer weiter zunimmt nach v=a*t.
Wenn Luftwiderstand herrscht, dann halten sich ab einem bestimmten Zeitpunkt die Kraft, die die Beschleunigung zum Erdboden hervorruft und die durch Reibungskraft die Waage. Ergo herrscht Kräftegleichgewicht am Stein und er fliegt mit v konst. weiter. |
LeoAir Captain
Anmeldungsdatum: 02.06.2009 Beiträge: 73
Verfasst am: Fr Dez 18, 2009 5:22 pm Titel: |
der Luftwiderstand nimmt quadratisch mit der Geschwindigkeit zu, bis eine sog. Fallgrenzgeschwindigkeit erreicht ist . Bei diesem Punkt befindet sich die Kraft der Beschleunigung und die Kraft des Luftwiderstandes der entgegen wirkt im Gleichgewicht.
lg _________________ BU: 09/10 Februar |
banks NFFler
Anmeldungsdatum: 20.01.2010 Beiträge: 23
Verfasst am: So Jan 24, 2010 2:40 pm Titel: hi |
ob die beschleunigung konstant bleibt hängt davon ab ob das beispiel vereinfacht oder nicht.
genaugenommen nimmt die beschleunigung im freien fall aus dem weltraum zu, je näher das objekt der erde kommt. und zwar wegen des gravitationsgesetzes F=G*M1*M2/R^2
F-> kraft,
M1 -> masse des fallenden objekts,
M2 -> erdmasse,
R -> abstand der massenmittelpunkte.
wegen F/m=a folgt also auch eine grösser werdende beschleunigung.
allerdungs wird das beim fall über geringe distanzen meist vernachlassigt. |
Roman1989 Captain
Anmeldungsdatum: 22.12.2008 Beiträge: 254 Wohnort: Saarbrücken  |
Verfasst am: So Jan 24, 2010 6:50 pm Titel: |
Wenn man es ganz genau nimmt, dann ja
Selbst wenn du etwas aus 100km Höhe fallen lassen würdest, wäre die Schwerkraft dort immer noch bei ca. 9,5 m/s^2. Wie du siehst, die Abweichungen sind zwar da, aber in der Atmosphäre der Erde nur ganz minimal und deshalb auch gut vernachlässigbar. |
banks NFFler
Verfasst am: Mo Jan 25, 2010 10:35 am Titel: ja stimmt |
aber nachdem die frage auf den fall aus dem luftleeren raum abzielt geht es vermutlich um bereiche ausserhalb der atmosphäre. in evakuierten räumen auf der erdoberfläche wäre es wirklich wurscht wie sich g ändert. |
