Erfahrungsbericht 12.12.2009
takeoff05
Anmeldungsdatum: 07.12.2009
BeitragVerfasst am: Mo Dez 14, 2009 6:46 pm    Titel: Erfahrungsbericht 12.12.2009 Antworten mit Zitat
Kleiner Update von meinem ein-tägigen Assessment Tag bei Interpersonal. Achtung: Assessment findet an dem Weg des Jäger statt, nicht an der Obenhauptstrasse wie beschrieben in der Wegbeschreibung des Mails Wink
Englisch-Uebersetzung
Nach kurzem Vortrag gings auch auch sofort flott los mit einer englisch Uebersetzung. Man muss einen Text innerhalb sieben Minuten übersetzen (auf Papier, handschriftlich). Was ich noch mitbekommen habe bruchstückhaft:
"Flüge haben verspätung weil deiced werden muss. Wegen der limitierten Deicing-Trucks Anzahl wird es zu grösseren Wartezeiten kommen. Der Capitain wird informieren wenn die Passagiere einsteigen können."
Dann gings weiter mit den Tests am Compi:
Englisch-Test
Analog Fragen wie im Skytest. Nicht sonderlich schwierig.
Mathematik
Viele Textaufgaben. Viel Dreisatz und nach dem Motto: Ein Löwe frisst ein Zebra in einer Stunde. Eine Hyane braucht 3 Stunden und ein Leopard 5 Stunden. Wie lange brauchen sie zusammen ? ... Teilweise anspruchsvoll, da zeit sehr knapp bemessen. Der Satz von Phytagoras sollte man können. Es dürfen Notizen auf ein Papier gemacht werden, kein Taschenrechner.
Aviatik
40-60 Fragen nach dem Motto:
Wo ist die Flugruhezeit geregelt (Subpart Q)
Müssen ALLE RVR's (3x) für die Landing Runway innerhalb der Limiten sein ?
Windshear Configuration (TOGA & keine Configurationsänderung)
etc etc etc
Dann zweiter Block
Kopfrechnen
Schwierigere Multiplikationen zweistellig 16*14
Einfache Divisionen 70/10 Wink
Zeiten müssen addiert und substrahiert werden
Zeit (pro Aufgabe) genügend. Insgesamt recht einfach.
Perception-Test
Dreiecke/Vierecke und Kreise müssen gezählt werden. Wie im Skytest. Die Figueren sind vielfarbig. Es müssen allerdings immer nur die Formen gezählt werden (keine Unterscheidung innerhalb Farben). Mann weiss natürlich nicht nach was gefragt wird. Ich hatte das Gefühl man zählt am Besten nach folgender Priorität: Vierecke / Kreise / Dreiecke. Dann passt's recht gut. Aber die Sache geht recht fix.
Konzentrations-Test
Man muss wie im Skytest 83'er zählen (nur 83'er). Zeit ist recht grosszügig bemessen (Zeitvorgabe über alle Blöcke von 15 Minuten). Gut im Skytest abgebildet. Achtung: Viele 82 38 88 etc.
Tank-Test
Gab keinen Wink
Logical Reasoning
Ziemlich schwierig meiner Meinung.
Modellflieger fliegen einem entgegen auf dem Kopf, mit steuerausschlag nach Rechts-Oben.
Eine Biene fliegt 30 m nach Osten, dann 15 nach Süden, dann 60 m nach Nord-Westen. Wo ist sie bezüglich Ausganspunkt ?
Würfeldrehen wie im skytest, ebenfalls Balken von verschiedenen Seiten. Achtung: Wenn von Rückseite kann es auch sein dass die Figur verdreht ist bei der Auswahl (aber einfach Figuren). Einige Blatt-Falt-Tests.
Geschicklichkeitstest
Wie im Skytest.
Merkfähigkeit
Bilder mit Zahlen werden gezeigt. Viel leichter als Skytest. Keine Vierer-Tafel. Am anfang 1 Stellige-Zahlen, geht bis 3 Stellig.
Es wird sehr auf den Aviatik-Test geschaut, d.H. man kann mal auch im Logical-Reasoning und Kopfrechnen ein bisserl unter dem Schnitt liegen.
Personality-Fragebogen
Ist nicht sehr relevant. Gemäss Aussage vom Leiter wurde noch nie ein Kandidat nicht genommen wegen eines Persönlichkeitsfragebogens.
Dann Pause, "Urteilsverkündung" ob man noch weiter bleiben kann.
Simlator
Wie im Skytest beschrieben.
Achtung: Non Standard NDB-holdings müssen geflogen werden.
Kurzgespräch mit Psychologen und Assessment-Leiter
"Beschreiben Sie Ihren Charakter in 5 Minuten"
Mann kann sich sehr schlecht vorbereiten, wir wurden alle ein bisschen Ueberrumpelt.
Achtung: Ein Kollege musste gehen weil "sie nicht richtig an ihn rangekommen sind", das heisst es kann gefährlich sein sich zusehr zu verstellen. Als ich sagte ich sei ein lebensfroher und humoristischer Mensch wurde darauf auch gefragt einen Witz zu erzählen Wink dass ist also alles halb so schlimm.
Gruppenassessment
Zu viert wird einem eine Gruppenaufgabe gegeben innerhalb von 10 Minuten. Ich rate vorsichtig Engagiert zu sein. Wurde mir zum Verhältniss ("Zu wenig Engagiert").
So mehr kommt mir nicht in den Sinn.
Viel Glück denen die da hingehen.
LH-Pilot
Anmeldungsdatum: 06.01.2010
BeitragVerfasst am: Mi Jan 06, 2010 1:37 am    Titel: Antworten mit Zitat
hast du den test denn geschafft?
El_Hadschi
Anmeldungsdatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: Mi Jan 06, 2010 2:50 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich nehm mal an du bist ein Ready-Entry (?)
