Chrisflyer Captain
Anmeldungsdatum: 17.11.2009 Beiträge: 63 Wohnort: Berlin |
Verfasst am: Di Nov 17, 2009 12:14 am Titel: kurze Frage zum Hören |
nach langer Suche hier habe ich meine Antwort noch nicht wirklich gefunden:
Wie sieht es mit erhöhten Hörschwellen bei 4000Hz aus?? Ich kenne den Satz aus den Bestimmungen, dass bei 3000Hz die Hörschwelle nicht über 50dB liegen darf, aber wie verhält es sihc darüber? ich habe auf einem Ohr genau bei 4000Hz eben eine schwäche von ungefähr 40-50dB..
gibt es da eine handfeste Antwort?
danke schonmal,
Chris
edit: im anhang der JAR bestimmungen steht wörtlich: Eine Reintonaudiometire muss die Frequenzen 500-3000Hz umfassen. Hörschwellen müssen für 500, 1000, 2000 und 3000Hz bestimmt werden.
Das würde ja heißen, dass sie ab 3000 gar nicht weiter messen?! Das kann eigentlich nicht sein oder, da doch 4000Hz die Sprachverständigung ist?
*confused* |
O.B. Captain
Verfasst am: Di Nov 17, 2009 7:33 am Titel: |
Kann da höchstens aus dem Unterricht beitragen, dass der Flugfunk zwischen 300 und 3000 Hz läuft, mehr wird nicht übertragen. _________________ A320 |
jayfrombt Captain
Anmeldungsdatum: 04.03.2007 Beiträge: 252
Verfasst am: Di Nov 17, 2009 2:12 pm Titel: |
Moinsen,
also ich bin jetzt kein Spezialist, aber dass die Sprachverständigung auf 4000 Herz läuft kann nicht richtig sein. Es ist wie du sagst: Vom Gesetz her müssen nur die von dir aufgezählten Frequenzen geprüft werden.
Aber ich meine mich zu erinnern, dass die LH auch die höheren Frequenzbereiche checkt und so ein Einbruch dann natürlich nicht so gut aussieht. Ob es dazu führt, dass dir die LH-Tauglichkeit verweigert wird, kann dir nur der medizinische Dienst sagen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du es bei LH versuchen willst.
Viel Erfolg! _________________ Heute morgen aufgestanden - Checked!
Tee getrunken & Brot gegessen - Checked!
Pünktlich aus dem Haus gegangen - Checked! |
Chrisflyer Captain
Verfasst am: Di Nov 17, 2009 7:06 pm Titel: |
ok danke soweit... ich werde mir nochmal von HNO die genauen daten geben lassen und dann mal da anrufen... |
