Wie speichere ich eine Route im FMC ?
Machakuza89
BeitragVerfasst am: Fr Nov 06, 2009 2:11 pm    Titel: Wie speichere ich eine Route im FMC ? Antworten mit Zitat
Habe ne sehr spezielle Frage und richtet sich vor allem an Leute, die davon Ahnung haben. Und zwar geht es wie im Titel schon erwähnt um das Programmieren der Route im FMC:
-> Auf Seite 1 wird unter DEST der Abflughafen eingetippt, sagen wir mal einfach EDDF und unter ARRI der Ankuftsort, beispielsweise LEMD (Madrid).
-> Dann weiter auf Seite 2 dort werden jetzt die Waypoints eingetippt, z.B. ANEKI HERBI OLBEN ZAR TERSA sodass jeder in einer Zeile steht.
-> Der letzte Schritt (ich beziehe mich jetzt auf Boeing) Activate und Execute Button drücken fertig.
Zu meiner Frage jetzt: Muss ich bei der 2. Seite, also wo die Waypoints eingegeben werden, auch noch zum Schluss LEMD eintragen, oder reicht es, wenn die Folge mit TERSA wie oben beschrieben, endet? Ich glaube schon, dass das einen Unterschied in Bezug auf die ILS Erkennung später macht, dass es bei falschem Vorgehen Probleme gibt.
Danke schonmal für eine Antwort!
Gruß Machakuza
Joblin
Anmeldungsdatum: 10.01.2008
BeitragVerfasst am: Fr Nov 06, 2009 3:39 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Du machst es genau wie oben beschrieben und gibst dann aber noch DEP/ARR ein mit der genauen Abflugbahn und Landebahn.
Da man meistens beim Abflug noch nicht weiss welche Landebahn beim Ankunftsort in Benutzung ist, gibt man meist die ein, die vom forecast Wind am warscheinlichsten ist und änderst es dann später bei Bedarf wenn man das aktuelle ATIS hat. Du kannst aber auch erstmal nur den Flughafen eingeben und es dann später in die RWY in use ändern.
O.B.
Anmeldungsdatum: 22.05.2007
BeitragVerfasst am: Fr Nov 06, 2009 7:11 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Richtig, zwischen TESRA und LEMD ist dann eine Lücke im Plan, die füllt man dann wie beschrieben entweder vorher mit einer wahrscheinlich kommenden STAR oder macht das während des Fluges wenn man erfährt welche STAR man zu erwarten hat.
A320
ratzfatz
Anmeldungsdatum: 16.07.2006
BeitragVerfasst am: So Nov 08, 2009 12:40 am    Titel: Antworten mit Zitat
STARs werden tendenziell weniger benutzt..."Transitions" sind eher gefragt.
