Davidkael Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 16.12.2005 Beiträge: 8
Verfasst am: Do Nov 05, 2009 7:46 pm Titel: Laternentest |
Hej Leute habe mal eine Frage und zwar habe ich heute in Amsterdam angerufen wegen einen Laternentest und die meinten, dass sie es für deutsche nicht mehr machen.
War jemand schon von Euch in Amsterdam oder London oder Zürich?
Schreibt mal bitte eure Erfahrungen.
Aha noch mal eine Frage unbd zwar kan mann mehrer Fliegerärzte aufsuchen?
Denn beim normalem Augenarzt habe ich einen Anomalquotienten von 0,8 und beim Fliegerarzt 0,5 oder 0,6. Danach bin ich nochmal zum einen anderen Augenarzt gegangen und da hatte ich wieder 0,7 bis 1,0.
Kann ich also einen anderen Fliegerarzt besuchen oder muss man nur ein haben.
Bekommt eigentlich die LBA bexcheid, wenn jemand fluguntauglich ist?
Danke für Eure Antworten. |
Verfasst am: Do Nov 05, 2009 8:59 pm Titel: |
Es ist wohl so, daß nur noch der Kölner Laternentest akzeptiert wird. - Allerdings ohne Gewähr, da gibt es keine gesetzliche Regelung dazu. Im Zweifel beim AMC nachfragen.
Man kann nicht solange zum Fliegerarzt gehen bis man besteht. Die Untersuchungsergebnisse werden dem LBA gemeldet.
Ich nehme an, es geht um Class II ? - Für Class I müßtest Du zu einem AMC gehen. Bei Class II gibt es die Möglichkeit ein Medical ohne Nachtflug und IFR zu bekommen wenn man farbfehlsichtig ist.
Greif30 Captain
Anmeldungsdatum: 07.05.2007 Beiträge: 61 Wohnort: EDGQ  |
Verfasst am: Di Nov 10, 2009 8:43 am Titel: |
Also das man nicht mehr nach Amsterdam gehen darf ist mir neu, ist aber bei mir schon 2 Jahre her. Den Kölner Laterntest brauchst Du nur für die LH, selbst für Germanwings ist dies nicht notwendig (R/E - Einstieg).
Den Laterntest in Köln kannst Du jedes halbe Jahr wiederholen und ob jetzt 0.5 oder 0.7 ist eigentlich egal (ich vermute mal Du hattest schon Probleme beim erkennen der Ishiara-Zahlen), es wird auf den Laterntest hinauslaufen. Einmal bestanden, immer Ruhe.
Grüße _________________ "frozen" |
Xellos Captain
Anmeldungsdatum: 23.02.2008 Beiträge: 142 Wohnort: Saarland  |
Verfasst am: Sa Nov 21, 2009 10:44 am Titel: |
| Greif30 hat folgendes geschrieben: | | ob jetzt 0.5 oder 0.7 ist eigentlich egal (ich vermute mal Du hattest schon Probleme beim erkennen der Ishiara-Zahlen), es wird auf den Laterntest hinauslaufen. |
1. Nein. Bei 0,7 liegt man noch in den Grenzen, man braucht keinen Laternentest.
2. Ishihara misst keinen AQ, mit Ishihara kann man nicht quantifizieren.
Ishihara ist so extrem pingelig, dass auch manche Normalfarbsichtigen durchfallen. Außerdem ist die Beleuchtung eine enorme Fehlerquelle.
@OP: Benutz bitte mal die Suchfunktion des Forums und suche nach den Postings mit dem Link zum Leitfaden von Prof. Krastel. Die Untersuchung, die dem Leitfaden entspricht, ist die, die Deinen tatsächlichen AQ angibt. Die anderen sind von stümperhaften Ärzten gemacht worden.
Das Anomaloskop bietet viel Spielraum für Fehler, und es gibt ne Menge Ärzte, die den voll ausschöpfen. Mehr als ein Knöpfchen an einem Gerät ist zu viel für Mediziner. Und diese Schwankungen da deuten ziemlich auf falsche Messungen hin.
Selbst wenn der Wert außerhalb von [0,7..1,4] liegt, sollte mit den Werten ein Laternentest kein Problem sein, hinreichend kleine Einstellbreite vorausgesetzt. (Warum gibt eigentlich nie einer die Einstellbreite an? Die ist genauso Bedingung nach JAR-FCL.) Das Problem beim Beyne-Test (z.B. Köln) hat nichts mit dem Sehen zu tun.
Grüße, Xellos |
