EDDF Gast
Verfasst am: Fr Sep 11, 2009 8:47 am Titel: Weight&Balance - Abfluggewicht falsch berrechnet |
Wieder ein Beispiel dafür, dass es im Moment ganz gut ist, wie es ist und da vorne zwei flexible Köpfe sitzen:
http://www.spiegel.de/reise/aktuell/0,1518,647132,00.html
| Zitat: | Weil Mitarbeiter am Boden bei der Berechnung falsche Angaben verwendeten, hatte ein Lufthansa-Jet im Juli dieses Jahres Probleme beim Abheben. Die Passagiere hatten besonders viel Gepäck eingecheckt. Die Piloten konnten nach SPIEGEL-Informationen ein Unglück gerade noch verhindern.
Hamburg - Ohne die korrekte Berechnung der Passagier-, Gepäck und Kerosinzuladung kann ein Flugzeug nicht sicher starten und landen. Und genau damit hatte die Lufthansa zumindest in einem Fall arge Schwierigkeiten: Am 3. Juli dieses Jahres hatte die Cockpit-Crew einer Lufthansa-Frühmaschine vom Typ A321 von Dublin nach Frankfurt am Main wegen falscher Gewichts- und Balancevorgaben nämlich erhebliche Probleme, den Jet überhaupt in die Luft zu bringen.
Die Maschine war, wie sich später herausstellte, schlicht zu schwer. An Bord des Passagierjets waren mehr als 80 Geschäftsleute mit jeweils zwei Gepäckstücken à 23 Kilogramm. Sie wollten in die nigerianische Handelsmetropole Lagos weiterreisen. Die Lufthansa-Ladeagenten in Dublin hatten für die Fluggäste jedoch im Schnitt pro Koffer lediglich den Standardwert von 14 Kilo angesetzt - viel zu wenig.
Die Piloten benötigten zwei Versuche, um die Flugzeugnase doch noch nach oben zu ziehen. So gelang es ihnen, ein Unglück noch rechtzeitig zu verhindern. Ein Lufthansa-Sprecher versichert, das Flugzeug habe sich "jederzeit innerhalb der operativen Parameter" befunden. Daher sei der Vorfall auch nicht an das Luftfahrtbundesamt gemeldet worden.
Das Übergepäck auf Flugreisen ist immer wieder Grund für Diskussionen. Die Fluggesellschaften lassen sich die Extra-Kilos teuer bezahlen - unter anderem mit Verweis darauf, dass diese den Treibstoffverbrauch erhöhen. Billigfluggesellschaften gestalten ihre Preismodelle seit einiger Zeit so, dass Passagiere dazu ermuntert werden, nur mit Handgepäck zu reisen. |
Da wird das LBA bestimmt nochmal nachhaken...  |
africola Captain
Anmeldungsdatum: 15.03.2007 Beiträge: 458
Verfasst am: Fr Sep 11, 2009 12:11 pm Titel: |
| Zitat: | | Die Piloten benötigten zwei Versuche, um die Flugzeugnase doch noch nach oben zu ziehen. So gelang es ihnen, ein Unglück noch rechtzeitig zu verhindern. |
Beim zweiten Versuch gelang es "gerade noch", ein Unglück(?!?!) zu verhindern?
Heißt das, dass es beim ersten Versuch einen Startabbruch gab und dann beim zweiten keinen? Hätte doch beim zweiten auch ein Startabbruch getan im Notfall, oder? Die zwei Sätze verwirren mich extrem  _________________ -> 383. NFF!!! |
Geardown Captain
Anmeldungsdatum: 12.12.2008 Beiträge: 133 Wohnort: hab ich sogar ..  |
Verfasst am: Fr Sep 11, 2009 12:19 pm Titel: |
Ich glaube eher sie haben zweimal versucht während einer Startphase die Nase zu heben .... Sprich:
___roll___/rotate\___roll___/rotate
oder ? _________________ ... rotate |
Verfasst am: Fr Sep 11, 2009 12:20 pm Titel: |
Das Flugzeug wird wohl nicht richtig getrimmt gewesen sein. Dadurch ist es wohl erst beim 2. Versuch gelungen zu rotieren und das Flugzeug in die Luft zu bringen...
tankman Captain
Verfasst am: Fr Sep 11, 2009 5:00 pm Titel: |
ansich ist es ja legal das gepäck mit standardgewichten zu berechnen. desweiteren machen 80 koffer a 10 kg mehr bzw 800 kg bzw das ganze mal 2 also 1600 kg das kraut auch nicht fett, bzw den flieger unfliegbar. solche varianzen hat man allein schon teilweise mit dem passagiergewicht.
wie EDML sagte, tippe ich auch eher darauf dass der trimm völlig falsch war. _________________ die letzten worte eines kapitäns: junge, ich zeig dir was.. die des co's: das schau ich mir an |
Dommi Captain
Anmeldungsdatum: 05.10.2007 Beiträge: 166 Wohnort: München  |
Verfasst am: Fr Sep 11, 2009 5:14 pm Titel: |
| waren wohl schon einige Tonnen falsch (also ich weiß es nicht aber nehme es an) |
Sensei Captain
Anmeldungsdatum: 09.02.2006 Beiträge: 304 Wohnort: Hamburg  |
Verfasst am: So Sep 13, 2009 5:21 pm Titel: |
| Übertragen auf die 737 würde sich bei Starts mit zwei um 1,5t verschiedenen Gewichten bei gleichen Bedingungen die Rotationsgeschwindigkeit um 2kt unterscheiden, also wirklich viel macht das nicht aus. Ich bezweifle auch, dass man nur deswegen nicht vom Boden wegkommt. |
Verfasst am: So Sep 13, 2009 6:19 pm Titel: |
Das Problem sind weniger 1,5t TOM - das ist sicher kein Thema.
1,5t mehr im vordersten Frachtraum, die dann auch beim Trim Setting für den Start nicht berücksichtigt wurden macht allerdings schon was aus - dann sind Kräfte und Höhenruderausschlag zum Rotieren auf einmal ganz anders als gewohnt. Da man auch nicht Überrotieren will (Tail Strike Gefahr) kann es schon sein, daß man beim ersten Mal mit normalem Side Stick Ausschlag das Bugrad nicht vom Boden bekommt.
