Volki Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 05.09.2009 Beiträge: 4
Verfasst am: Sa Sep 05, 2009 12:52 pm Titel: Übung 9. Geometrie ---> würfelzerschneidung |
Habe Probleme mit dieser Aufgabe:
Ein Würfel mit 150 cm² Oberfläche soll einen Würfel mit 1cm³ Inhalt zerschnitten werden. Wieviele Schnitte sind notwendig?
Habe das Volumen des Würfels ausgerechnet:
Oberfläche = 6+a² --> a = 5
Volumen = a³ --> V = 125cm³
... Die Lösung ist aber 12 Schnitte ... Was mach ich falsch ?
Danke im Vorraus für Hilfe !
LG _________________ Wenn man zwei Stunden lang mit einem netten Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute.
Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden. Das ist Relativität. |
Triopas Captain
Anmeldungsdatum: 10.06.2009 Beiträge: 305
Verfasst am: Sa Sep 05, 2009 1:21 pm Titel: |
Du brauchst das Volumen von dem großen Würfel nicht ausrechnen.
Da du eine Kantenlänge von 5cm hast, musst du durch jede Ebene des Würfels 4 Schnitte setzen (so ähnlich wie wenn man eine Zwiebel würfelt), um den Würfel von oben betrachtet jeweils in 5 1cm breite Streifen zu schneiden.
Das ganze musst du 3mal machen, um Würfel zu bekommen.
4 Schnitte x 3 = 12 Schnitte
Dein ausgerechnetes Volumen stimmt auch, du erhälst 125 Würfel. |
gaertner Captain
Anmeldungsdatum: 03.04.2007 Beiträge: 368
Verfasst am: Sa Sep 05, 2009 1:23 pm Titel: |
Edit:\\Da war einer schneller und richtiger
gruß gaertner _________________ Erfolgreich zu sein setzt zwei Dinge voraus:
Klare Ziele und den brennenden Wunsch, sie zu erreichen. |
Volki Bruchpilot
Verfasst am: So Sep 06, 2009 11:22 am Titel: Dankeschön |
Ahh .. so ist das gemeint .... Danke Jungs !
Grüsse _________________ Wenn man zwei Stunden lang mit einem netten Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute.
