Springbok Captain
Verfasst am: So Aug 09, 2009 2:40 pm Titel: Würfelrotationstest |
mal eine Frage zu dem Würfeltest... Skytest und ich denken scheinbar aneinander vorbei.
Die erste Ausgangslage ist klar. Rechts z.b. dann ist auf der Rechten Seite das Kreuz. Dann links. Bewegt sich das Kreuz nun eine stelle nach Links d.h. Ausgangslage ist dann hinten?
Demnach wieder links wäre dann wirklich links, und nochmal links wäre es vorne???
thx _________________ Egal wie tief man die Messlatte des geistigen Verstandes eines Menschen legt, es gibt jeden Tag jemanden der bequem darunter durchlaufen kann |
Mouh18 Captain
Anmeldungsdatum: 21.06.2009 Beiträge: 61 Wohnort: Kamen  |
Verfasst am: So Aug 09, 2009 3:00 pm Titel: |
der würfel wird nicht gedreht, sondern gekippt
das heisst bei Ausgangslage rechts und dann kommt LINKS, dann ist das Kreuz OBEN
Wenn dann nochmal LINKS kommt, dann ist es auch LINKS.
Du kannst dir das auch einfacher machen, in dem du dir selber klar machst, wann sich das Kreuz bewegt.
Zum Beispiel wenn es HINTEN/VORNE ist und die Kommandos LINKS, oder RECHTS kommen, dann bewegt sich das Kreuz nicht.
Das selbe ist es auch wenn das Kreuz RECHTS/LINKS ist und VORNE/HINTEN kommt
Ich hoffe ich konnte dir helfen _________________ Abitur --> BESTANDEN!
BU --> BESTANDEN!
FQ --> aus der Traum
www.airline-dokus.de.vu |
Springbok Captain
Verfasst am: Mo Aug 10, 2009 3:48 pm Titel: |
Hi
Danke, jetzt gehts.
Nur das Hinten Vorne scheint noch nicht so zu klappen^^
Also wenn er unten ist und es heißt vorne, dann kippe ich den Würfel vor also bildlich zu mir d.h. er ist dann nicht mehr unten sondern hinten und wenn es heißt hinten kippe ich den Würfel nach Hinten und er ist vorne? _________________ Egal wie tief man die Messlatte des geistigen Verstandes eines Menschen legt, es gibt jeden Tag jemanden der bequem darunter durchlaufen kann |
propilot Captain
Anmeldungsdatum: 11.07.2009 Beiträge: 62
Verfasst am: Di Aug 11, 2009 1:04 pm Titel: |
ja genau...ist die Ausgangslage unten, also das Kreuz auf der Unterseite musst du immer gegensätzlich denken...
vorne=Kreuz hinten..
hinten=Kreuz vorne..
rechts=Kreuz links...
links=Kreuz rechts....
ausgangslage oben ist dann wieder normal...
lg flo |
FlyingFish Navigator
Anmeldungsdatum: 19.12.2009 Beiträge: 38
Verfasst am: So Jan 17, 2010 3:37 pm Titel: |
irgendwie funktionierts bei mir auch nicht. Ich habe schon verschiedene Denkmuster versucht und komme einfach nicht zum richtigen Ergebnis.
Hier ein Beispiel:
1. Ausgangslage ist RECHTS ( Kreuz befindet sich auf der rechten Seite des Würfels )
2. LINKS ( Kreuz ist nun oben )
3. LINKS ( Kreuz ist nun links )
Wenn ich nun auf den Würfel mit Kreuz links klicke und auf Beenden, dann steht dort immer, dass die Eingabe falsch war. Find es schade, dass es auch keine Simulation dazu gibt. |
ls4david Captain
Anmeldungsdatum: 23.11.2007 Beiträge: 195 Wohnort: Osterode am Harz  |
Verfasst am: Di Jan 19, 2010 1:08 pm Titel: |
@FlyingFish
Du musst kurz warten bis der Computer dein Ergebnis gespeichert hat. Wenn du zu früh auf Beenden klickst denkt der Computer du hast keine Eingabe gemacht (wird also als falsch gewertet).
Am besten du wartest solange bis die neue Aufgabe anfängt.
Ist das Skytest Level 3 die schwerste Einstellung der BU. Oder muß ich die Zeit noch kürzer drehen?Wenn ja auf wieviel?
David
http://www.flieger-boerse.de |
ShaoShui Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 20.11.2008 Beiträge: 48
Verfasst am: Mi Jan 20, 2010 2:37 am Titel: |
haha, das problem hatte ich ganz zu beginn auch. War mir wohl nicht genau klar in wiefern der Würfel sich jetzt bei dem Befehl Vorne oder Hinten bewegen würde. Wodurch ich immer auf fälschliche Ergebnisse gekommen bin.
Auf dem zweiten Blick wurde mir dann aber bewusst, dass ich mir das total falsch gedacht habe ^^.
Sowas nennt man wohl nen dickes Missverständnisse. _________________ "Unzufriedenheit ist der erste Schritt zum Erfolg. Die letzten Stufen sind die Schwersten und seltenst erstiegenen." Nichts ist unmöglich, man muss es nur wollen. Wenn der Wille fehlt, dann fehlt auch das Ziel. |
Mouh18 Captain
Verfasst am: Mi Jan 20, 2010 6:01 am Titel: |
Also mit level drei kommst du gut hin. Ich würde mir vor der BU aber das ganze noch mit dem cbt angucken. Manche meinen das das fast genauso schnell ist, wie in der sportallee;-) _________________ Abitur --> BESTANDEN!
BU --> BESTANDEN!
Verfasst am: Mi Jan 20, 2010 2:29 pm Titel: |
Danke, jetzt funktionierts! |
Verfasst am: Fr Jan 22, 2010 4:46 pm Titel: |
Die CBT Version davon ist ja kaum zu lösen. Ich komme da überhaupt nicht mit. Wie lange habt ihr da gebraucht, um gute Ergebnisse zu haben? |
Verfasst am: Sa Jan 23, 2010 3:14 am Titel: |
Bei LVL 3 ist es wichtig, dass man sich stark konzentriert und sich nicht von Befehlen wie z.B. Rechts links Rechts links Rechts links, beirren lässt.
Auch sind Befehle wie Rechts oder Links nicht relevant, wenn dein Kreuz Vorne oder Hinten liegt oder sind Befehle wie Vorne Hinten, nicht relevant, wenn dein Kreuz Rechts oder Links liegt.
Mit diesem Wissen kann man unnötige Informationen/Befehle aus dem Gedächnis raus filtern, wodurch man sich nur noch auf das wesentliche Konzentrieren kann.
Wie gesagt das wichtigste hierbei ist aber immer noch die Konzentration und natürlich auch die räumliche Vorstellung dafür. _________________ "Unzufriedenheit ist der erste Schritt zum Erfolg. Die letzten Stufen sind die Schwersten und seltenst erstiegenen." Nichts ist unmöglich, man muss es nur wollen. Wenn der Wille fehlt, dann fehlt auch das Ziel. |
_Anni- Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 09.01.2010 Beiträge: 12
Verfasst am: Mi Jan 27, 2010 2:42 pm Titel: |
ShaoShui hat folgendes geschrieben: | Bei LVL 3 ist es wichtig, dass man sich stark konzentriert und sich nicht von Befehlen wie z.B. Rechts links Rechts links Rechts links, beirren lässt.
Wie gesagt das wichtigste hierbei ist aber immer noch die Konzentration und natürlich auch die räumliche Vorstellung dafür. |
Hey,
also ich erreiche bei CBT ROT Level 2 so 93-97%...bloß bei level 3 schaff ich das mit der geschwindigkeit nicht richtig...(nur so 43%)!
Ist die Geschwindigkeit in Level 3(CBT),die gleiche,wie in der BU???oder nicht ganz so schnell,wie z.B in Level 2??!! |
