Gleichung gesucht
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Pilotenboard.de :: DLR-Test, Lufthansa, AUA, ... :: Infos, Ausbildung, Erfahrungsberichte Foren-Übersicht -> Mathematik-Übungen
AI-FO-Capt
Anmeldungsdatum: 14.11.2008
BeitragVerfasst am: Mo Mai 04, 2009 12:34 pm    Titel: Antworten mit Zitat
OK langsam wirds mir peinlich...
Die Oberflaechen zweier Wuerfel, von denen einer eine 6 Zentimeter laengere Kante hat als der andere, unterscheiden sich um 6480 Quadratzentimeter voneinander. Welche Kantenlaenge haben die beiden Wuerfel?
Was ist gegeben:
Wuerfel A hat die Flaeche a*a
Wuerfel B hat die Flaeche b*b
da ein Wuerfel kleiner ist: b=a+6
die Differenz beider Wuerfel: B-A=6480
jetzt setze ich die gegebenen Werte ein:
(a+6)*(a+6) - a*a = 6480
a^2 + 12a + 36 - a^2 = 6480
12a = 6516
a = 543 Shocked
Irgendwo habe ich nen Denkfehler, ich komme einfach nicht drauf Embarassed
Es waere super wenn mir jemand weiterhilft (mein Mathe liegt leider ein paar Jahre zurueck)
Swiss Stufe 1 -> 28.08.09 Smile
Swiss Stufe 2 -> 15.09.09 Smile
Swiss Stufe 3 -> 29./30.09. Smile
Medical -> completed Smile
Swiss Stufe 4 -> 18.01.2010 passed Smile
SAT+Englisch -> 19.01.2010 passed Smile
board 26.01.2010 Sad
SeNsAtIoN
BeitragVerfasst am: Mo Mai 04, 2009 1:24 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Dein Fehler liegt darin, dass du den Text nicht richtig gelesen hast Smile.
Die Oberfläche 2er Würfel ist hier gefragt und nicht von einem Quadrat...Ein Quadrat ist ja nur in einer x-y Ebene (2D) ein Würfel aber nicht (3D).
Die Oberfläche von einem Würfel lässt sich folgend berechnen:
O= 6*a²
also hat Würfel a die Oberfläche:
Oa=6*a²
und die Oberfläche von b ist:
Oa+6480=6*(a+6)²
nun kannst du Oa einfach in die untere Gleichung einsetzen:
6a²+6480 = 6*(a+6)² | 1. binomische Formel auflösen
6a²+6480 = 6*(a²+12a+36)
6a²+6480 = 6a²+72a+216 | - 6a²
6480 = 72a+216 | -216
6264 = 72a
a= 87
also ist b = 93
AI-FO-Capt
BeitragVerfasst am: Mo Mai 04, 2009 2:30 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Danke schoen. Wahrscheinlich sollte ich Mathe mal 2 Tage ruhen lassen und den Kopf wieder frei bekommen. Sad
AI-FO-Capt
BeitragVerfasst am: Do Mai 07, 2009 1:56 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Bauer A braucht fuer das Pfluegen eines bestimmten Feldes 6 Stunden weniger Zeit als Bauer B. Wenn beide Bauern gemeinsam arbeiten, pfluegen sie das Feld in 4 Stunden. Wie lange arbeitet Bauer B, wenn er das Feld alleine pfluegt?
I. A = B-6
II. A+B = 4
Habe mit den Umkehrwerten gerechnet, komme da fuer B aber auf
1/B=5/24
also B=24/5 Stunden
Wo liegt der Fehler?[/b]
Aussie_Flo
BeitragVerfasst am: Do Mai 07, 2009 7:05 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also:
A: Zeit in Stunden, die Bauer A zum alleine plügen benötigt.
B: Zeit in Stunden, die Bauer B zum alleine plügen benötigt.
B = ?
_____________
A = B - 6 (wie bei dir)
_____________
( 1 / B ) + ( 1 / A ) = 1 / 4
A aus Gleichung 1 in Gleichung 2 einsetzen:
( 1 / B ) + ( 1 / B - 6 ) = 1 / 4 | * B * ( B - 6 ) * 4 [um die Nenner zu killen]
<=> 4 * ( B - 6 ) + 4 * B = B * ( B - 6 )
<=> 4B - 24 + 4B = B² - 6B
... [Zusammenfassen]
<=> B² - 14B + 24 = 0
pq-Formel [durch den Satz von Vieta seh' ich grade keine offensichtlichen Nullstellen]:
x1/x2 = 7 +/- sqrt( 49 - 24) = 7 +/- 5 = 2 bzw. 12 [OK, im Nachhinein sehe ich, dass ich anscheinend ein Brett vorm Kopf hatte, dass mich daran gehindert hat, Vieta zu benutzen ^^]
Da bei B = 2 aber A = - 4 wäre, kann nur B = 12 stimmen.
Probe:
falls B = 12, dann A = 6
Gleichung 2:
( 1 / 12 ) + ( 1 / 6 ) = 1 / 4 (Gleicher Nenner: 12)
<=> ( 1 / 12 ) + ( 2 / 12 ) = 3 / 12
<=> 3 / 12 = 3 / 12 (check)
q.e.d., oder wie ich bevorzuge: "Bäm, voll in die Fresse"
Aussie_Flo
BeitragVerfasst am: Do Mai 07, 2009 7:30 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Achja, da du ja die beiden Variablen gleich definiert hast wie ich, kann ich dir noch einen kleinen Tipp geben:
Man sieht sofort, dass deine 2. Gleichung nicht stimmen kann, weil
A + B > 4 sein muss ( inhaltlich: A + B beschreibt die Summe der Anzahl der Stunden, die beide Bauern einzeln zum Pflügen brauchen; und die kann ja schlecht genausogroß sein wie die Zeit, die sie beim zusammen Arbeiten brauchen).
edit: ...es sei denn, Bauer B braucht tatsächlich nach der quadratischen Gleichung alleine 2 Stunden für die Arbeit, und Bauer A versucht 4 Stunden lang mit der gleichen Leistung, die er zum Pflügen benötigen würde, Bauer B an der Arbeit zu hindern Very Happy </shittyhumour> Aber das wäre Pseudo-Mathematik...
Zuletzt bearbeitet von Aussie_Flo am Fr Mai 08, 2009 1:05 pm, insgesamt einmal bearbeitet
AI-FO-Capt
BeitragVerfasst am: Fr Mai 08, 2009 8:02 am    Titel: Antworten mit Zitat
Danke fuer die Antwort. Dat mit ICQ wird nichts da ich hier (2000km fern der Heimat) keinen Zugriff darauf habe.
Bei Mathe habe ich echt manchmal so'n Brett vorm Kopf, dass die einfachsten Aufgaben nicht machbar sind Mad
next_pilot
Anmeldungsdatum: 09.03.2010
BeitragVerfasst am: Fr Jun 25, 2010 12:43 pm    Titel: Antworten mit Zitat
SeNsAtIoN hat folgendes geschrieben:
O= 6*a²
Oa=6*a²
Oa+6480=6*(a+6)²
6264 = 72a
a= 87
also ist b = 93
Alter thread aber ich schreibs trotzdem rein:
Es wären 87 und 81 cm. Weil du hast ja den größeren ausgerechnet, also musst du die 6cm von den 87 abziehen um auf den kleineren zu kommen.
Lg
terrathree
Anmeldungsdatum: 10.07.2015
BeitragVerfasst am: Fr Aug 07, 2015 4:08 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Aussie_Flo hat folgendes geschrieben:
Also:
B = ?
____________
_____________
Da hänge ich auch grade dran, habs mittlerweile auch schon gelöst, juhu.
Aber kann man die Aufgabe insgesamt auch anders angehen? Oder ist da die pq-Formel der einzige Weg zum Ziel?
Bin auf noch keine andere Möglichkeit gestoßen aber vllt. weiß ja einer von den euch einen ganz anderen Ansatz für die Aufgabe?
LG
hard work beats talent, when talent doesn't work hard.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Pilotenboard.de :: DLR-Test, Lufthansa, AUA, ... :: Infos, Ausbildung, Erfahrungsberichte Foren-Übersicht -> Mathematik-Übungen Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 2 von 2
