You124 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 09.02.2009 Beiträge: 2 Wohnort: Deutschland  |
Verfasst am: Mo Feb 09, 2009 6:21 pm Titel: Kurven zählen |
Hey,
letztens hat mir der Dozent von uns ein Programm gezeigt, wo man auch Kurven zählen muss, was ja auch schon einmal beim DLR vorgekommen ist.
Er sagte uns auch einen Tipp, wie man die Kurven die nach links gehen ganz leicht von denen die nach rechts gehen unterscheiden kann. Leider habe ich den vergessen. ;-/
Wisst ihr wie der Trick geht?
Mfg.
You |
MarkUT Captain
Anmeldungsdatum: 03.08.2008 Beiträge: 120
Verfasst am: Mo Feb 09, 2009 6:54 pm Titel: |
Kurven zählen kommt schon seit längerem nicht mehr vor... vielleicht solltest du dich auf die aktuellen Tests konzentrieren. Welche das sind, findest du in aktuellen Erfahrungsberichten.  _________________ Fliegen ... Schönste wo gibt...
BU: - Let's rock... -> und wie gerockt wurde!!!
FQ: - Jetzt holen wir das Ding! -> DA is dat DING!!! |
mySOUND Captain
Anmeldungsdatum: 01.09.2008 Beiträge: 85 Wohnort: Oldenrode  |
Verfasst am: Mo Feb 09, 2009 10:12 pm Titel: |
Auch wenn es die Tests nicht mehr gibt, aber ich glaube das war irgendwie so, dass dann der Winkel größer als 180° is, bin mir aber nicht mehr ganz sicher... _________________ hoping for the best, but expecting the worst...
BU: 28./29.05.2009
Malle: 01.-08.06.2009
Abi: 18. Juni 2009
FQ: ???
MED: ??? |
TangoAlfaLima Captain
Anmeldungsdatum: 26.10.2008 Beiträge: 92 Wohnort: Hamburg  |
Verfasst am: Di Feb 10, 2009 9:48 am Titel: |
Ich stell mir dabei einfach vor, ich würde die Kurve entlang fahren. Das geht ruck zuck und man/ich kann dabei auch wunderbar die Kurven zählen. |
You124 Bruchpilot
Verfasst am: Di Feb 10, 2009 2:10 pm Titel: |
Was stellst Du dir denn dann beim Entlangfahren so vor, das ist mir i-wie nicht ganz schlüssig. =)
Damke |
bookchanger Navigator
Anmeldungsdatum: 09.08.2008 Beiträge: 31
Verfasst am: Fr März 06, 2009 10:17 am Titel: |
wahrsch. in welche Richtung man mit dem Auto/Fahrad einschlagen würde um in die entschprechende Richtung zu fahren  |
Musicmaker88 Captain
Anmeldungsdatum: 07.09.2008 Beiträge: 123
Verfasst am: Mi März 11, 2009 11:50 pm Titel: |
Hey du, obwohl der Test mit dem Kurvenzählen ja nicht mehr dran kommt, hab ich irgendwann einmal etwas darüber gelesen. Soweit ich mich erinner, funktioniert dieser so: Wenn zum Beispiel gefordert wird die Links-Kurven zu zählen dann musst du zum Beginn des Pfeils gehen und mit dem Finger auf die linke Seite des Strichs in Pfeilrichtung (wichtig!) tippen. Also wenn der Pfeil von oben nach unten verläuft, dann müsstest du auf dem Blatt rechts vom Pfeil deinen Finger hintun.
I "hier hinschauen"
I
I
I
I
V
und nun verfolgst du den strich einfach auf dieser Seite und immer, wenn es einen Knick nach innen macht, dann ist es eine Linkskurve.
I
I
I /
I /
I/
Umgekehrt ist dann eine Rechtskurve, wenn man dann um den Strich "herum muss"...
naja, auch wenns nichts bringt, vielleicht war ja das die Technik  |
CFI Captain
Anmeldungsdatum: 19.02.2009 Beiträge: 72
Verfasst am: Fr März 13, 2009 12:31 am Titel: |
Kurvenzählen kommt noch immer bei der Condor GU dran. Das ist somit auch der einzigste Unterschied zur LH Cityline GU soweit ich weiß. |
