candyman Captain
Anmeldungsdatum: 20.07.2003 Beiträge: 72 Wohnort: Zweibrücken ![](templates/Cobalt/images/spacer.gif) |
Verfasst am: So Aug 03, 2003 3:37 pm Titel: Skytest und WINDOWS 2000 HILLLFFFEE . Danke :-) |
sagt mal gibt es mit der Skytest software Probleme, mit Windows 2000 ?
UNd sagt mir nicht ich soll mich an Skytest support wenden, die sind im Urlaub und ich hab Mittwoch Bu . . .
Hoffe auf baldige Hilfe
Hat hier syktest jemand auf einem windows 2000 system laufen ?! |
vogelmann Captain
Anmeldungsdatum: 20.03.2003 Beiträge: 2165 Wohnort: HH ![](templates/Cobalt/images/spacer.gif) |
Verfasst am: So Aug 03, 2003 3:58 pm Titel: |
Schilder mal die Probleme + System stats. _________________ BU+FQ ja, Pilot nein! ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
candyman Captain
Verfasst am: So Aug 03, 2003 4:02 pm Titel: |
er sagt er will irgendwelche systemdateien aktualiesieren ich soll in runterfahrne lassen und dann wieder auf setup. Aber dann kommt die gleiche prozedur wieder. Habe per internet windows update auch auf den neusten stand gebracht dürfte auch nicht der fehler sein.
Wenn es nicht anders geht werde ich versuchen xp parallel zu installieren. IsT zwar viel aufwand, aber müßte doch gehen.
oder ???
gruß ??
candyman |
vogelmann Captain
Verfasst am: So Aug 03, 2003 4:04 pm Titel: |
Ähh... keine Ahnung... probiers aus... ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ BU+FQ ja, Pilot nein! ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
candyman Captain
Verfasst am: So Aug 03, 2003 4:09 pm Titel: |
mir hat jemand gesaGT; DASS ICH DANN WIN 2000 überschreiben würde.?!? Kann mir sonst vielleicht jemand helfen ?!?
gruß
candyman |
B-HOX Captain
Anmeldungsdatum: 03.02.2003 Beiträge: 229
Verfasst am: So Aug 03, 2003 4:12 pm Titel: |
kann dir da leider auch nicht helfen
welche tests musst du noch üben? |
candyman Captain
Verfasst am: So Aug 03, 2003 4:25 pm Titel: |
naja ich wollte owt noch üben |
B-HOX Captain
Verfasst am: So Aug 03, 2003 4:31 pm Titel: |
hm, den rest könnte man ja mit der dlr cd üben. ist es für dich möglich zu jemandem zu gehen und es dort zu versuchen? hatte kurz nach der installation von skytest auch voll die probleme. da half nix weiter. hab sie in die ecke geschmissen und mit der dlr-cd geübt. hatte auch gereicht. halte dich net zu lange damit auf wenn du am mittwoch schon dran bist.
viel erfolg bei der bu!
beim owt wirst du überrascht sein wie lang die zeit zum ablesen ist!
gruß
b-hox
candyman Captain
Verfasst am: So Aug 03, 2003 4:37 pm Titel: |
ich hoffe A) 2+/-2 klappt noch un d B) das die zeit reicht
schaffe bei 2 sec. im schnitt 3 zahlen bei skytest
glaub ihr das reicht?
ist auch doof, das die da farb und form nicht abwechselt ?!
gruß
candy |
coolrunner Senior First Officer
![](http://www.airliners.net/photos/small/6/9/9/388996.jpg)
Anmeldungsdatum: 21.05.2003 Beiträge: 47
Verfasst am: So Aug 03, 2003 9:17 pm Titel: |
Nur zur Info:
Ich hatte genau das selbe Problem. Auch wenn man den Neustart vollzogen hat, will er nochmal die Sytemdateien aktualisieren und fährt nicht mit der Installation fort.
Tip:
1.Windows 98 auf einer 2. Partition installieren.
2. Bist Du Student? Wenn Du studierst, dann habt Ihr in der Uni ein Rechenzentrum und die haben da garantiert die Virtual Machine Software (Microsoft) vorliegen. Die ist teuer, aber für Studenten kostenlos zum Testen erhältlich. Mit dieser Software kannst Du praktisch einen PC virtuell aufsetzen. D.h. VM Ware starten und Du kannst ganz normal Windows 98 oder gar Linux auf Deinen Win 2000 PC installieren, ohne auch nur Dein Betriebssystem zu berühren. Die Leute im Rechenzentrum sollten Dir weiterhelfen können. Du kannst auch versuchen die VM Ware als Shareware aus dem Internet zu ziehen, sollte auch gehen.
Das ist das einzige was Du jetzt so kurzfristig machen kannst, sorry! |
wannabee Goldmember
![](http://www.thieme.de/images/homepage/prom_anim_kl.gif)
Anmeldungsdatum: 02.05.2003 Beiträge: 1519 Wohnort: Sportallee 54a, D-22335 Hamburg ![](templates/Cobalt/images/spacer.gif) |
Verfasst am: So Aug 03, 2003 10:22 pm Titel: Give it a try |
Naja, ist vielleicht ein bisschen viel Overkill mit VMware oder Zweitinstalltion - hast Du
schon mal versucht, den Kram einfach manuell zu installieren ? Also entsprechend entpacken,
dann kopieren und ggf. halt noch die Registrierung anpassen - da müsste Dir dann jemand
die entsprechenden Schlüssel als REG-File schicken.
Aber das sollte schon klappen ...
Vielleicht gibt's ja auch ein Bugfix für den Installer ? _________________ Besten Dank & Viele Grüße
-wannabee-
candyman Captain
Verfasst am: So Aug 03, 2003 10:49 pm Titel: |
Vielen Dank an alle.. . für die schnelle HILFE.
Besonders an Blutorgel der mir fast 2 h durch den instaallationsprozess von VM Ware begleitet hat. Habe also jetzt win xp unter win 2000 mit vm Ware laufen. Ist zwar tiieerische lahm, aber es geht soweit. Wird zum skytest über reiche. Die Insatallation hat zwar fast 3 h gedauert bis alles fertig war Abend war es dann geschaft undskytest lauft jetzt unter vm ware. Mußte zqar viel Speicherplatz freimachen, den ich eigentlich nicht habe . Aber nmaja man muß priritäten setzten.
ALSO nochmal Danke an ALLE . . . Und schön die Daumen drücken am Mittwoch. P.s. Sbeach hat an fang der Woche BU. Viel Glück von mir Hier für Dich an dieser Stelle. ![Exclamation](images/smiles/icon_exclaim.gif) |
