FlapFlanders Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 03.08.2007 Beiträge: 45 Wohnort: NRW  |
Verfasst am: Mi Dez 17, 2008 3:48 pm Titel: Skytest - Würfeldrehen/kippen (?) PROBLEM! |
Ich hab da ein Problem, welches mich ziemlich wurmt.
Wenn ich bei Skytest den Würfelrotationstest machen will, kommt nur mit heraus... Da ich eigentlich ein ziemlich gutes räumliches vorstellungsvermögen habe, habe ich zunächst mit einem echten Würfel versucht, die Bewegungen nachzuempfinden. Ich habe mir immer Zeit gelassen und den Würfel entsprechend GEKIPPT. Aber am Ende war mein Ergebniss (angeblich ?) falsch. Das habe ich schon zig. mal gemacht und weiß jetzt nicht mehr weiter... Entweder ich habe die Aufgabenstellung nicht richtig kapiert (was ich für einigermaßen wahrscheinlich halte ^^) oder skytest spinnt...
Da ich es aber mal mit dem Würfel rotationstest von
http://free.pages.at/dlrdownloads/
probiert hatte (hat super funktioniert!), möchte ich nicht alles ausschliessen...
Könnte mir vielleicht jemand erklären, wie genau das mit den Würfeln funktioniert ? Vielleicht gibt es ja Bilder, die das erklären ...
Wenn jemand im Stande ist, dass "verbal" zu erklären ^^ ... dann Bitte
Danke schonmal !
Zuletzt bearbeitet von FlapFlanders am Sa Nov 20, 2010 12:46 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
Donki1987 NFFler
Anmeldungsdatum: 13.12.2008 Beiträge: 15 Wohnort: Wien  |
Verfasst am: Mi Dez 17, 2008 4:56 pm Titel: |
Also das der Würfel immer gekippt und nie gedreht wird hast du ja verstanden oder??!
Erklären kann ich dir das auch nicht näher , aber vielleicht hilft dir das:
Das habe ich am Anfang verwendet:
Ausgangslage OBEN
Befehl: Hinten -->Hinten
Vorne --> Vorne
Links --> Links
Rechts --> Rechts
Ausgangslage UNTEN
Befehl Hinten --> Vorne
Vorne --> Hinten
Links --> Rechts
Rechts --> Links
Ausgangslage VORNE
Befehl Hinten --> Oben
Vorne --> Unten
Links/Rechts ---> Bleibt Vorne
Ausgangslage HINTEN
Befehl Hinten -->Unten
Vorne -->Oben
Links/Rechts -->Bleibt Hinten
Ausgangslage RECHTS
Befehl Vorne/Hinten --> Bleibt Rechts
Links -->Oben
Rechts --> Unten
Ausgangslage LINKS
Befehl Vorne/Hinten --> Bleibt Links
Links --> Unten
Rechts --> Oben
Ich habe mir am Anfang nach jedem mal kippen einfach das als neue Ausgangslage gedacht und immer weitergekippt....
Liebe Grüße Donki |
sirnaish Captain
Anmeldungsdatum: 05.08.2008 Beiträge: 194 Wohnort: EDDE  |
Verfasst am: Mi Dez 17, 2008 5:09 pm Titel: |
Also, hallo erstmal! Bei Würfelrotation musst du immer von einer Ausgangslage ausgehen! Diese wird dir ja am Anfang immer genannt:
BSP: Ausgangslage Oben: Nun stellst du dir das Kreuz auf dem Würfel ganz oben vor. Jetzt kommen Kippanweisungen wie: Vorne, Hinten, Rechts, Links.Das heißt, der Würfel Kippt (nicht dreht) über seine Kanten (nicht Ecken) um einen dieser Befehle.
Beispiel: Ausgangslage Links!
Anweisung: Rechts, Links, Hinten, Vorne, Rechts, Rechts, Rechts, Links: -->
Das Kreut ist nun Rechts:
Als sehr gute Hilfe gehe wie folgt vor: Klappe den Würfel auf und Stelle dir das aufgeklappte Würfelnetz vor:
´´´´´´´U
´´´´´´´H
U ´´L´´ O´´´ R
´´´´´´´V
Die Striche sind jetzt da, weil die Buchstaben sonst alle Automatisch Linksbündig sein würde. Also nicht irritieren lassen. Kann sie nicht weg lassen. Ziehe einfach imaginär um jeden Buchstaben ein Quadrat. So sieht also ein Würfelnetz aus.
U = Unten
H= Hinten
O = Oben
L = Links
R = Rechts
V= Vorne
Um das Nachzuvollziehen am Beispiel oben gehe auf das Kästchen Links!
Nun gehts los: Rechts(ein Kästchen nach Rechts), Links(ein Kästchen nach Links), Hinten (ein Kästchen hoch, weil wir jedoch gerade bei Links sind geht es nicht hoch...du bleibst also Links), Vorne (nach vorne gehts auch nicht, also immer noch Links), Rechts, Rechts Rechts (du bist jetzt von Links 3mal nach rechts gegangen, also bist du jetzt unten, Links (von unten nach Links gehen, also bist du am Ziel Rechts)
Fazit: Du gehst einfach entsprechend den Anweisungen immer deinem Imaginären Würfelnetz entlang. Präge dir dieses Netz gut ein und du wirst sehen, es bewirkt Wunder!
Achtung: Es gibt 2 Kästchen mit Unten (wie du ja siehst)
Wenn du bei einer Anweisung auf dem Käschten Unten angelangt bist, dann kann es je nach Anweisung nach Links und nach Rechts, als auch nach Vorne und Hinten gehen.
Ausgangslage Unten:
Bsp. Rechts --> Ankunft Links
Bsp. Links ---> Rechts
Bsp. Hinten --> Vorne
Bsp. Vorne--> Hinten
Bei den anderen Kästchen kannst du nur zum Nächsten Springen!
Bei Fragen, bitte Fragen!
Grüße _________________ 15. ILST (Intercockpit) ab 10/2009 |
Verfasst am: Do Dez 18, 2008 7:06 am Titel: |
Danke Danke Danke !!!
Die erklärungen sind super !
Ich werde es direkt (nach der Schule ^^) mal testen und wieder ganz genau mit einem echten Würfel nachvollziehen.
Wenns dann nicht klappt, dann bin ich entweder zu blöd für die Aufgabe (beim Würfelklappen hatte ich allerdings nach dem 2. Versuch 78%...)
oder ich müsste Skytest nochmal einstallieren und dann mal schauen.
Danke vorerst
Zuletzt bearbeitet von FlapFlanders am Sa Nov 20, 2010 12:45 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: Mo Dez 29, 2008 11:31 pm Titel: |
ok, ich komme spät, aber ich komme ^^
Also, ich verzweifle langsam mit Skytest.
Ich hab mal alles aufgeschrieben:
Ausgangslage: Links -> R -> L -> L -> L -> R -> R -> V -> R
So, ich bin das dann 2 mal durchgegangen und kam 2 mal zu dem Ergebnis, das die Endlage "Oben" ist. Das kreidet Skytest jedoch als falsch an.
Was kommt da bei euch raus ??? |
baddi Captain
Anmeldungsdatum: 30.08.2008 Beiträge: 602
Verfasst am: Di Dez 30, 2008 12:10 am Titel: |
xxx
A320_Freak Gast
Verfasst am: Di Dez 30, 2008 12:08 pm Titel: |
also ich hab auch "Oben" raus...frag mal bei SkyTest im Support nach
Bei mir funzt es nämlich 100%ig.
Welche Version hast du denn? 2.0 oder 2.1?
2.1 kannst du nämlich mittlerweile unter der SkyTest Hompage (Login-Bereich) herunterladen... |
Tobi15 Navigator
Anmeldungsdatum: 14.08.2008 Beiträge: 32 Wohnort: bei Köln  |
Verfasst am: Di Dez 30, 2008 12:12 pm Titel: |
Also bei mir kommt da auch oben raus. Bei mir hat Skytest diesen Fehler allerdings noch nie gehabt... kann mich da nur anschließen!
Gruß |
Dom-le-pilote Captain
Anmeldungsdatum: 19.06.2008 Beiträge: 84
Verfasst am: Di Dez 30, 2008 12:55 pm Titel: |
sers maurice,
deine würfelrotationsprobleme in allen ehren aber mach doch ersmal abitur!
schließlich is das genauso wichtig wie eine gute bu-vorbereitung, nämlich essentiell
mal ehrlich, deine problem hören sich an als hättest du in zwei wochen deine BU und checkst immer noch nich das secret hinter den würfeln.
junge, wenn du zum dlr musst (vorausgesetzt du schaffst dein abitur) ist der test vlt gar nicht mehr im programm, immerhin machst du dein abi in ca 3 jahren!
so far,
Dom |
Verfasst am: Mi Jan 07, 2009 9:23 pm Titel: |
Dom-le-pilote hat ja recht ... aber ich habe festgestellt, das nach dem üben mit skytest auch die ergebnisse in der Schule steigen ^^
So nutze ich skytest quasi als "Gehirnjogging".
Praktisch, wenn es dabei hilft sich auf den späteren Berufswunsch vorzubereiten !
Und ich muss zugeben ... es macht sogar Spaß!
Wenn ich meine Frage so formuliert habe, dass sie den Eindruck von Zeitdruck vermittelt, dann kann ich nur sagen, dass es nicht beabsichtigt war
Danke für die Hilfe !!
Edit: Hab die 2.1 Version ! |
Verfasst am: Sa Feb 28, 2009 4:11 pm Titel: PROBLEM - GELÖST |
Hallo erstmal,
also, mein "Problem" ist gelöst.
Es war eigentlich gar keins .....
Also zur Erklärung:
Ich hatte immer nur den ersten Würfel gemacht und danach abgebrochen um zu gucken, ob ichs richtig verstanden habe.
Diesen "ersten Versuch" hat SkyTest aber nicht anerkannt...
Als ichs dann 2 mal hintereinander gemacht habe hats geklappt und ich hatte beim zweiten "richtigen" und beim gefühlten "3000" "falschen" mal,
dann 100%.
Das war ein egfühl der Erleichterung kann ich euch sagen, ich dachte schon, ich wäre zu unfähig dafür ^^.
DANKE, für die vielen Beiträge auch an Dom-le-pilote, für die konstruktive Kritik  |
