Areku NFFler
Anmeldungsdatum: 08.07.2008 Beiträge: 23
Verfasst am: Do Sep 04, 2008 2:03 pm Titel: Impuls frage... |
eine kugel trifft auf eine 2te kugel die 4 mal so groß und 4 mal so schwer ist
.... was passiert?
bewegt sich dann die zweite kugel nur noch mit 1/4 der geschwindigkeit????
thx schon mal |
Verfasst am: Do Sep 04, 2008 3:07 pm Titel: |
Das kann man nicht pauschal sagen. In diesem Fall fehlt Information um die Endgeschwindigkeit der zweiten Kugel bestimmen zu können. Es muss klar sein ob es sich um einen elastischen oder inelastischen Stoß handelt. Das muss nicht explizit angegeben sein, es kann auch eine zusätzliche phys. Größe - wie die Endgeschwindigkeit der ersten Kugel - angegeben sein.
Sind genügend Informationen vorhanden lässt sich v2 aus den Stoßgesetzen bestimmen. Diese sind aus Impulserhaltungssatz und Energieerhaltungssatz abgeleitet. _________________ Pilotenboard-Wiki |
Steamboat Willy Gast
Verfasst am: Do Sep 04, 2008 4:56 pm Titel: |
Mein Vorredner hat nicht ganz unrecht, aber ich denke man kann die Antwort von einem Viertel der Geschwindigkeit stehen lassen, denn:
Nach dem Impuls-Erhaltungssatz gilt: m(1) x v(1) = m(2) x v(2).
Wenn m(2) 4 mal größer ist als m(1) bewegt sich m(2) nur mit einem Viertel der Geschwindikeit von m(1).
Elastisch und Unelastisch etc. mal weggelassen... wenn die Frage so gestellt wird wie du es getan hast würde ich auch 1/4 antworten. |
Verfasst am: Do Sep 04, 2008 5:00 pm Titel: |
Aber m1 bleibt nach dem Stoß nicht stehen!!! Der Impulserhaltungssatz wäre verletzt.
Bei einem elastischen Stoß gilt: u2 = 2/5 * v1 und u1 = -3/5 * v1
mit u = Geschwindigkeit nach dem Stoß und v = Geschwindigkeit vor dem Stoß _________________ Pilotenboard-Wiki |
Areku NFFler
Verfasst am: Do Sep 04, 2008 5:22 pm Titel: |
danke euch beiden^^  |
Verfasst am: Do Sep 04, 2008 6:34 pm Titel: |
Ich würde den Impulserhaltungssatz niemals absichtlich verletzen!
Der Ärmste ...
Zu dem elastischen Stoß kann ich nicht viel sagen, aber ich bleibe bei der Grundgleichung des Impulses.
m(1) ist beliebig groß, fest steht nur dass m(2) das Vierfache hat. Jetzt kommt m(1) mit iiiiiiiiirgendeiner beliebigen Geschwindigkeit angerauscht (von mir aus auch Mach3 ) m(1) und m(2) stehen in der Gleichung fest, nämlich im Verhältnis 1:4 und v(1) kann so groß sein wie es will, v(2) muss doch immer ein Viertel von v(1) betragen damit die Gleichung noch im Gleichgewicht liegt, richtig?
Nochmal mein Gedankengang (strikt an die Formel gehalten):
m(2) ist Vier mal so schwer also "liegt das Gewicht auf der rechten Seite der Formel" (jeder Physik würde mich jetzt wohl umbrigen^^)
Damit dieses "Übergewicht" von Faktor 4 aufgelöst wird muss v(2) der Vierte Teil von v(1) sein.
Habe ich da einen Gedankenfehler? |
JaMaL Captain
Anmeldungsdatum: 17.01.2007 Beiträge: 161 Wohnort: ETHE  |
Verfasst am: Do Sep 04, 2008 8:49 pm Titel: |
Ja, es stimmt schon soweit.
Die Aufgabe scheint mir so simpel gestrickt zu sein, dass die Lösung richtig ist.
Bei Unsicherheit einfach mal Zahlen einsetzen...
Dann sieht man das es stimmt..
Und ich kann ehrlich gesagt nicht recht nachvollziehen wie Sicherheitssalamander auf seine Gleichungen kommt.. ?
m1*v1 = 4m1*v2
m1*v1/4*m1 = v2
1/4* v1 = v2 _________________ Die Zukunft hat viele Namen.
Für die Schwachen ist sie die Unerreichbare,
für die Furchtsamen ist sie die Unbekannte,
für die Tapferen ist sie die Chance.
(Victor Hugo) |
Verfasst am: Do Sep 04, 2008 9:55 pm Titel: |
Das Stimmt nicht!!!!!!!!!!!!!!
Jetzt verletzt du den Energieerhaltungssatz!!! Der hat es auch nicht verdient.
Eanfang = 1/2 * m1 * v1^2
Eende = 1/2 * 4m1 * (1/4 * v1)^2 = 1/8 * m1 * v1^2 != Eanfang
Wenn die Kugeln verschieden schwer sind bleibt die erste Kugel nach dem Stoß nicht liegen sondern rollt weiter -> besitzt auch einen Impuls. D.h. der Impuls der zweiten Kugel ist nicht der, der ersten Kugel vor dem Stoß. Deine Gleichung stimmt so nicht.
Um das Ganze ein bischen zu verdeutlichen kann man sich vor Augen halten das man zwei Unbekannte hat. Die Geschwindigkeit der ersten und der zweiten Kugel. Um die Unbekannten zu bestimmen braucht man zwei Gleichungen. Die Impulserhaltung und die Energieerhaltung. Auf diese Weise können die Stoßgesetze hergeleitet werden. _________________ Pilotenboard-Wiki |
Verfasst am: Fr Sep 05, 2008 1:27 pm Titel: |
Okay... aber die Antwort hilft Areku denke ich mal nicht weiter. Wenn so eine Frage in der BU kommt, kannst du auch nicht anklicken "Keine Ahnung weil mir ne Angabe fehlt."
Vielleicht hast du ja wirklich Recht, aber gerade nachdem ich "Denksport Physik" gelesen habe hätte ich einfach 1/4 geantwortet. Immerhin ein Ansatz...  |
Verfasst am: Fr Sep 05, 2008 4:09 pm Titel: |
| Zitat: | | Wenn so eine Frage in der BU kommt, kannst du auch nicht anklicken "Keine Ahnung weil mir ne Angabe fehlt." |
Doch müsste ich. Diese Möglichkeit muss es auch geben sonst wäre die Frage falsch.
Die Impulsfrage könnte man sehr leicht abändern so das eben diese einfache Lösung funktioniert:
Ein Eisenbahnwagon der Masse m1 = 10 t fährt waagerecht auf einer Schiene mit der Geschwindigkeit v1 = 10 km/h. Senkrecht von oben fallen 30 t Kohlen in den Wagon. Wie ändert sich seine Geschwindigkeit?
Was ich allerdings bisher in den meisten Erfahrungsberichten gelesen habe beschränkt sich Physik/Technik nicht auf solche "einfachen" Aufgaben. Die Stoßgesetze sind keine Quantenmechanik.  _________________ Pilotenboard-Wiki |
JaMaL Captain
Verfasst am: Fr Sep 05, 2008 4:56 pm Titel: |
Bitte löschen. _________________ Die Zukunft hat viele Namen.
(Victor Hugo) |
Verfasst am: Fr Sep 05, 2008 5:57 pm Titel: |
| JaMaL hat folgendes geschrieben: | | Bitte löschen. |
Dürfte ich fragen warum?  _________________ Pilotenboard-Wiki |
