aussie12 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 26.08.2008 Beiträge: 8
Verfasst am: Di Aug 26, 2008 5:32 pm Titel: Geschwindigkeitsfrage |
Und gleich noch eine Frage:
2 Autos fahren die gleiche Strecke
1. Auto startet um 11:30 und fährt 70km/h
2. Auto startet um 12:30 und fährt 80km/h
Wann holt das 2. das 1. Auto ein?
Ich weiss wie man auf das Ergebnis kommt, meine Frage ist nur ob es da eine schnelle Möglichkeit gibt auf das Ergebnis zu kommen als das einfach auf zu zählen sprich:
1. Auto 2. Auto
12:30 70 0
13:30 140 80
etc. etc. etc.
vielen Dank schon einmal;-)
aussie |
Verfasst am: Di Aug 26, 2008 6:03 pm Titel: |
Ganz formal müsstest du die einzelnen Bewegungsgleichungen aufstellen und gleichsetzen. Im Prinzip das gleiche was du tust, nur weniger Fehleranfällig. _________________ Pilotenboard-Wiki |
aussie12 Bruchpilot
Verfasst am: Di Aug 26, 2008 6:29 pm Titel: |
schade dachte es gäbe da auch nen schnelleren weg, trotzdem vielen Dank für deine Antwort(en) |
Verfasst am: Di Aug 26, 2008 7:19 pm Titel: |
Das geht doch schnell.
Dein Beispiel:
(70 km/h * ( t + 1h) = 80 km/h * t) (kann man auch weglassen!!)
70 km/h * t + 70 km = 80 km/h * t
70 km = 10 km/h * t
t = 7 h
Mit Stift und Papier innerhalb weniger als einer Minute ohne Probleme machbar. _________________ Pilotenboard-Wiki |
aussie12 Bruchpilot
Verfasst am: Mi Aug 27, 2008 12:24 pm Titel: |
aso, now i got it
danke |
schubibubi Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 21.10.2008 Beiträge: 49
Verfasst am: Di Nov 25, 2008 8:20 pm Titel: |
in ner stunde fährt das eine 70km vorsprung raus
das verfolgerauto ist 10km/h schneller.. braucht also für 70km 7 stunden.
ist doch ohne papier innerhalb weniger sekunden lösbar |
fleafly Captain
Anmeldungsdatum: 25.07.2006 Beiträge: 1039 Wohnort: Salzburg AUT  |
Verfasst am: Di Nov 25, 2008 10:43 pm Titel: |
schubibubi hat folgendes geschrieben: |
würde ich auch meinen.
die aufgabe fällt ja eher in den bereich logik aufgaben als in den bereich mathe aufgaben
einfach etwas denken dann geht das im kopf _________________ FO DH8 > FO B737NG > Capt A320 |
Der_Physiker Captain
Anmeldungsdatum: 21.08.2008 Beiträge: 474
Verfasst am: Mi Nov 26, 2008 12:38 pm Titel: |
Die Idee, die du zu diesen Aufgaben im Kopf haben musst, ist folgende: Vergiß die Gesamtstrecke, denn um die geht es hier nicht. Schau dir einfach nur den Zeitabstand zwischen den beiden Abfahrtszeiten an (1 Stunde in deinem Beispiel) und kuck, wieviel km das erste Auto in der Zeit zurücklegt (70km). Die Differenz der beiden Geschwindigkeiten ist 10km/h. Das zweite Auto holt das erste Auto ja mit 10km/h Unterschied ein. Wenn du es so willst, und genau das ist es nämlich, wechselst du den Bezugspunkt deines Betrachtungswinkels. Da es dir nur um die Relativgeschwindigkeit geht, gehst du in ein mitbewegendes Koordinatensystem und betrachtest nur den Unterschied, nicht die Absolutgeschwindigkeit. Okay aber zurück zum Problem. Du musst nun nur überschlagen, wielange man bei 10km/h braucht um 70 km weit zu fahren(es geht hier nur um diesen Streckenunterschied, vergiß die Gesamtstrecke, die die Autos fahren!), et voila, Aufgabe in wenigen Sekunden erledigt.
Grüße, der_Physiker |
leo_airbusA350 Captain
Anmeldungsdatum: 20.03.2007 Beiträge: 182
Verfasst am: Fr Dez 12, 2008 11:46 pm Titel: |
örk, genau sowas war kürzlich in meiner physik kursarbeit die 1. frage...
Wenn jmd Formeln zu den Themen brauch, kann ich sie gern liefern, hab ja Schulbücher dazu... |
br4Xx Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 22.05.2008 Beiträge: 8
Verfasst am: Fr Dez 26, 2008 1:26 am Titel: stift u papier? |
Hi, das ist ja die intensivere Sektion der Mathetests in der BU, darf man hier an einem Stift und Papier bedienen hier?
mfg br4Xx |
SeNsAtIoN Gast
Verfasst am: Fr Dez 26, 2008 11:47 am Titel: Re: stift u papier? |
br4Xx hat folgendes geschrieben: | Hi, das ist ja die intensivere Sektion der Mathetests in der BU, darf man hier an einem Stift und Papier bedienen hier?
mfg br4Xx |
jap.. nur beim P&P (Paper&Pencil) test kann man papier und stift benutzen.  |
