Problem mit CBT ( Würfelrotation)
Areku
Anmeldungsdatum: 08.07.2008
BeitragVerfasst am: Di Aug 19, 2008 11:00 am    Titel: Problem mit CBT ( Würfelrotation) Antworten mit Zitat
Hallo sorry wenn das hier der falsche bereicht dafür ist wusste nicht genau wohin damit.
Habe ein Problem mit dem Würfelrotationtest von der dlr seite und zwar geht es dieser test nicht auf, alle anderen funktionieren aber ganz normal.
Könnte mir da einer helfen bitte Crying or Very sad
mfg Areku
ja wie soll ich das sagen, der test also wenn ich doppelklick mache auf die datei dann geht ja eigetlich eine internet seite auf und dann kann man den test üben, bei dir geht die seite zwar auf die seite ist aber leer
heisebaer
Anmeldungsdatum: 25.02.2007
BeitragVerfasst am: Di Aug 19, 2008 2:54 pm    Titel: moin Antworten mit Zitat
könntest du deine Frage vlt. etwas präzisieren, ich weiß gar nicht, was du eigentlich meinst.
Ich konnte bisher nur rauslesen, dass es um die ROT CBT geht des DLRs, richtig?
Areku
BeitragVerfasst am: Mi Aug 20, 2008 10:26 am    Titel: Antworten mit Zitat
hoffa man kann es jetzt verstehen^^
africola
Anmeldungsdatum: 15.03.2007
BeitragVerfasst am: Mi Aug 20, 2008 10:38 am    Titel: Antworten mit Zitat
Versuch mal, das CBT neu herunterzuladen und dann nochmal zu entpacken. Es kann sein, dass du aus Versehen nur die .html-Datei entpackt hast. Es muss aber neben der "Webseite" noch eine andere Datei (etwa 125KB groß) in dem Ordner sein.
Dann sollte es funktionieren.
Jan
-> 383. NFF!!!
Areku
BeitragVerfasst am: Mi Aug 20, 2008 11:24 am    Titel: Antworten mit Zitat
hmm ganz erlich gesagt die ist auch da drinne^^ trotzdem ist da nichts zu sehen Sad
heisebaer
BeitragVerfasst am: Mi Aug 20, 2008 11:46 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ich geh jetzt mal davon aus, dass du alle Dateien vom DLR runtergeladen hast.
In diesem gesamtpaket ist auch noch eine dll Datei enthalten, also ein Modul.
Lies dir mal die TXTs durch, die ebenfalls enthalten sein sollten.
Da steht nämlich etwas über diese MSvbvm60.dll Datei.
Ich bin mir zwar nicht zu 100% sicher, da ich das Problem nicht hatte, aber vlt. musst du diese Datei irgendwohin entpacken, damit alles einwandfrei läuft.
Versuchs mal und poste dann mal dein Ergebnis Wink
Areku
BeitragVerfasst am: Mi Aug 20, 2008 12:50 pm    Titel: Antworten mit Zitat
die idee hatte ich auch schon aber irgendwie will es doch noch, emm sollte ich vielleich erwähnen das ich vista habe ...
heisebaer
BeitragVerfasst am: Mi Aug 20, 2008 12:55 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also mit den Macken von Vista kenne ich mich leider gar nicht aus, sorry.
Hattest du es mal mit der dll versucht?
Areku
BeitragVerfasst am: Mi Aug 20, 2008 1:28 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ja habe ich hab sie mal versuch in einige ordner und so reinzumachen aber bringen tuts irgendwie nicht, ist glaube ich nur für win xp
heisebaer
BeitragVerfasst am: Mi Aug 20, 2008 1:44 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Na das kann doch nicht sein, dass die CBTs ausschließlich für XP oder älter sind.
Setz dich doch mal mit den netten Damen und Herren des DLRs in Verbindung, die können dir sicherlich helfen.
africola
BeitragVerfasst am: Mi Aug 20, 2008 1:50 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die anderen CBTs funktionieren kannst kaum an Vista liegen, denn die sind genau gleich aufgebaut und haben gleiche Anforderungen (zumindest die html/swf Dateien).
-> 383. NFF!!!
Areku
BeitragVerfasst am: Do Aug 21, 2008 12:09 pm    Titel: Antworten mit Zitat
bin gerade ein bisschen verwirrt das "programm" läuft zwar auf einen anderen rechner aber ich dachte, dass da alles akustisch ist und nicht optisch wie ist da den bei der bu .....?
