Dakuba Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 23.07.2008 Beiträge: 57
Verfasst am: Mi Jul 23, 2008 3:08 pm Titel: Hesse & Schrader Frage |
Hallo zusammen! Habe eine Frage und die SuFu konnte mir nicht weiterhelfen. Bin grad auf eine Frage im H&S gestoßen, die mich stutzig gemacht hat. Die Frage : Ein Wasserrohr hat drei verschiedene Bohrungen. Der Druck ist konstant 3kp/cm^2. Welcher Wasserstrahl reicht am höchsten?
Die Antwort lautet : Der des kleinsten Loches.
Nun gibt es eine ähnliche Frage bei Skytest. Hab sie als Bild angehängt.
http://www.bilder-hochladen.net/files/7j2l-1-jpg.html
Nun meine Frage wo ist der Unterschied?? Hoffe auf Antwort. Danke im Vorraus
Lieben Gruß David
Domte Captain
Verfasst am: Mi Jul 23, 2008 3:13 pm Titel: |
Wenn ich mich recht erinnere ist bei Skytest alles in einer Reihe und bei Hesse und Schrader jede Öffnung seperat .... |
Verfasst am: Mi Jul 23, 2008 3:18 pm Titel: |
hab ja ein Bild angehängt.. Kriegt man das noch größer? Naja egal ich versteh das so das sie beide ein Rohr haben mit verschieden großen Öffnungen, da der Druck konstant bei beiden ist müsste es ja auch bei beiden gleich hoch herausspritzen?!? Lg |
Dekey Captain
Anmeldungsdatum: 03.02.2008 Beiträge: 196 Wohnort: BRE  |
Verfasst am: Mi Jul 23, 2008 6:45 pm Titel: |
also wenn ich mich nicht ganz irre müsste das wasser bei HS und ST bei gleichem druck egal bei welcher bohrung gleich hoch spritzen.denn wasser ist doch immer bestrebt sich selbst auszugleichen!?!? |
Verfasst am: Mi Jul 23, 2008 8:07 pm Titel: |
Denk ich auch. Fehler von Hesse & Schrader ?? Bitte noch um Antworten Dankeschön schonmal |
pattigree Captain
Anmeldungsdatum: 07.05.2008 Beiträge: 139 Wohnort: Allgäu  |
Verfasst am: Do Jul 24, 2008 1:44 pm Titel: |
Japs das müsste eindeutig ein Fehler sein...
Und zwar ein ganz ein fetter...weil nach Bernoulli
ist der Druck überall gleich und damit bei jeder Öffnung ein gleich hoher Wasserstrahl!  |
Maeff Captain
Anmeldungsdatum: 26.07.2008 Beiträge: 237
Verfasst am: Sa Jul 26, 2008 1:00 am Titel: |
Ich hab mal ne Frage, warum könnt ihr mit Skytest Physik üben? Bei mir gibts nur Getriebe, aber kein Physik |
SeNsAtIoN Gast
Verfasst am: Sa Jul 26, 2008 1:53 am Titel: |
die Antwort würde mich auch interessieren.Als ich mit Skytest vor der BU geübt habe, hatte ich auch nur Getriebe..mehr nicht.
Oder bekommt man so ein Programm vom Seminaranbieter? |
Verfasst am: Sa Jul 26, 2008 11:23 am Titel: |
Ja hab mich falsch ausgedrückt. Dachte die Programme wären identisch. |
Jerrylito NFFler
Anmeldungsdatum: 14.07.2008 Beiträge: 27
Verfasst am: So Aug 03, 2008 8:55 pm Titel: |
ich glaube es handelt sich um den Düseneffekt. Das Phänomen lässt sich an ganz normalen Flüssen festmachen: dort nämlich, wo der fluss sehr breit ist, ist die Fließgeschwindigkeit des Wassers langsam, an Verengungen des Flusses allerdings fließt das Wasser schneller.
Wenn man daheim einen Gartenschlauch mit variabler wasserdurchflussmenge hat, kann man das auch dort beobachten, je weniger wasser durchfließt, dh, je enger die öffnung is, desto weiter spritzt das wasser. Der effekt heißt iwie Düseneffekt oder so ähnlich, wiki findet zu dem stichwort nix, google aber.
Gruß _________________ Always go where the huskies go, but never eat the yellow Snow-((Hey Oh)) - Red Hot Chili Peppers |
chao-ting88 Navigator
Anmeldungsdatum: 30.07.2008 Beiträge: 40
Verfasst am: Mo Aug 04, 2008 1:29 pm Titel: |
Das was du meinst ist hydrodynamik. Wird der Fluss enger bleibt die wrikende Kraft gleich jedoch ist die Fläche auf die sie wirkt kleiner und dadurch wird der Wasserdruck höher, da Druck gleich Kraft durch Fläche ist. Ist der Wasserdruck nun höher, fließt folglich das Wasser auch schneller.
In dem Wasserrohr wirkt der Druck in jede Richtung. Sind nun mehrere Löcher im gleichen Rohr fällt der Druck ab und an jedem Loch ist er gleich groß, folglich spritzt das Wasser in den 3 Löchern gleich hoch.
Wär aber jedes Loch seperat und mit gleichem Druck würden die Wassersäulen unterschiedlich hoch sein.
Korrigiert mich falls ich falsch liege
Gruß Chao-Ting |
fly737 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 11.05.2010 Beiträge: 9
Verfasst am: Sa Jun 04, 2011 6:34 pm Titel: |
hab die SUFU benutzt und auch vieles gefunden, jedoch immer nioch keine klare Antwort. Frage bei Hesse Schrader: Ein Rohr mit 3 unterschiedlichen Bohrungen, gleicher Wasserdruck (...). Wo spritzt das Wasser am höchsten? Laut Hesse-Schrader spritzt es aus dem kleinsten Loch am höchsten.
Bei Denksport Physik gibt es eine ähnliche Aufgabe (Fetter oder dünner Spritzer? S.221), und da wird deutlich gesagt, dass es keinen Unterschied mache, ob die Öffnung größer oder kleiner ist. Aus beiden Öffnungen ist die Wassersäule gleich hoch.
(Bei einem senkrechten Rohr mit Bohrungen untereinnander ist mir klar, dass der Druck nach unten zunimmt, also unten am weitesten spritzt.)
Hat jemand eine Erklärung, ich habe auch mal bei der Fehlerkorrektur von Hesse-Schrader nachgeschaut, da stand jedoch nichts....
Liebe Grüße |
