aerodynamik die 2te ;)
EDDH RWY 23
Anmeldungsdatum: 14.08.2006
BeitragVerfasst am: Do Jun 12, 2008 9:35 am    Titel: aerodynamik die 2te ;) Antworten mit Zitat
TAS 194 ,radius 1000m
bang angel?
kenne nur die formel : TAS/10 +7, wie rechne ich mit radius?
danke
alles roger Wink
shx
Anmeldungsdatum: 27.04.2007
BeitragVerfasst am: Do Jun 12, 2008 11:47 am    Titel: Antworten mit Zitat
ne kurve mit radius 1000m radius hat nen umfang von 6283m. Um die zu fliegen benötige ich mit einer tas von 194kt 63s.
braucht also eine turn rate von ~5,7°/s. daraus konnte man irgendwie
den benötigten bank angle ausrechnen, die formel hab ich aber gerade nicht im kopf... ich weiß, wo se im jeppsen steht, hab ich aber gerade nicht am mann.
hab wohl unsinn erzählt, das zeiten rechnen muss gar nicht sein..
es gilt:
r= v^2/g * tan(bank_angle)
formt man den spökes nach dem bank angle um, müsste sich ergeben:
tan(bank angle) = v^2/r*g
haut mich, wenn ich falsch liege.. ich komme so auf ~45° bank. (speed ist in m/s)
... fertsch. Wink
Sotrax
Anmeldungsdatum: 02.01.2006
BeitragVerfasst am: Do Jun 12, 2008 12:27 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ist auch zwingend nötig sowas in der praxis ausrechnen zu können! ^^
shx
BeitragVerfasst am: Do Jun 12, 2008 12:28 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Sotrax hat folgendes geschrieben:
mal abgesehen davon, dass man mehr als 25° bank in der verkehrsfliegerei einfach nicht macht, und du damit wohl recht hast: für braunschweig isses halt wichtig. Wink
... fertsch. Wink
EDDH RWY 23
BeitragVerfasst am: Do Jun 12, 2008 2:03 pm    Titel: Antworten mit Zitat
jo dank dir!
habe heut schon wieder 10 tests mit exam gemacht und komme jetzt so auf 85 prozent, es gibt aber immer wieder fragen Twisted Evil !
spring tabe oder bowight,hast du eine ahnung was das ist,in meinen unterlagen steht es nicht Crying or Very sad
danke
alles roger Wink
shx
BeitragVerfasst am: Do Jun 12, 2008 8:19 pm    Titel: Antworten mit Zitat
EDDH RWY 23 hat folgendes geschrieben:
danke
hm. nie gehört, in welchem kontext kommt das denn vor?
... fertsch. Wink
SunsetFlyer
Anmeldungsdatum: 03.03.2007
BeitragVerfasst am: Do Jun 12, 2008 9:51 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Beim Spring Tab ist die Bewegung des Tabs proportional zur benötigten stick force! Daher high speed -> great stick force -> maximum tab assistance!
Bei hohem dyn. Druck bewegt sich die Steuerfläche nicht, es wird lediglich die Feder zusammengedrückt, die dann das Tab bewegt.
Im low speed Bereich werden Steuerfläche und Tab dann gleichzeitig bzw. gleichsinnig bewegt, da die Feder nicht komprimiert wird => größere Effektivität!
Gruß,
SunsetFlyer
PS: Ich hoffe, dass es einigermaßen verständlich war... Wink
EDML
Anmeldungsdatum: 19.09.2007
BeitragVerfasst am: Do Jun 12, 2008 10:16 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Spring Tab ist in den CAT Unterlagen eigentlich sehr schön erklärt.
Bowight heißt eigentlich bob weight - da geht es um die Dämpfung
und Stick force stability. - Das habe ich in den Unterlagen allerdings
auch nicht gefunden ...
Gruß, Marcus
tankman
Anmeldungsdatum: 06.08.2007
BeitragVerfasst am: Do Jun 12, 2008 10:28 pm    Titel: Antworten mit Zitat
shx hat folgendes geschrieben:
bzw in der IFR fliegerei Wink
EDDH RWY 23
BeitragVerfasst am: Fr Jun 13, 2008 2:56 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hab den gröger da steht nichts drüber drin Sad
alles roger Wink
D.Düsentrieb
Anmeldungsdatum: 19.03.2007
BeitragVerfasst am: Fr Jun 13, 2008 3:26 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also in Oxford ist alles schön erklärt. Aber da ich nicht gegens copyright verstoßen will, ist hier was zum Thema bobweight: http://www.tpub.com/air/9-2.htm
Ist letztlich nichts großartiges. Es ist einfach ein Gewicht, was innerhalb des control systems die stickforce stability verbessert. Es zieht letztlich deinen Steuerknüppel nach vorne, so dass du ein besseres Gefühl für die Geschwindigkeit hast. In Manövern verstärkt sich natürlich der Effekt des Gewichtes und verhindert somit, dass man sich z.B zu hohen G-Belastungen aussetzt, da du dieses Gewicht quasi beim "ziehen" mit ziehen musst.
Spring tab ist eine verwandte Art der Servo-tab. Bei niedriger Geschwindigkeit bewegst du die Control-surface und das tab gemeinsam. Erst bei hoher IAS funktioniert die spring tab genauso wie die servo tab. Leider habe ich kein Bild im Internet gefunden. Für die Fragen musst du nur wissen, dass die sie spring tab wie eine sevro-tab bei hoher Geschwindigkeit funktioniert. Wink
tut mit leid, wenn ich mich teilweise so komisch ausdrücke, aber ich lerne halt alles in Englisch, was es manchmal schwieriger macht im Deutschen die passenden Worte zu finden.
shx
BeitragVerfasst am: Fr Jun 13, 2008 3:42 pm    Titel: Antworten mit Zitat
tankman hat folgendes geschrieben:
öhm, ja richtig. hätte man präziser schreiben können/sollen, danke. Smile
... fertsch. Wink
