hollaatme Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 11.05.2008 Beiträge: 1
Verfasst am: Mi Jun 11, 2008 7:25 pm Titel: Würfelklappen(Hilfe) |
hi Leute also ich hab auch bald meine BU, ich bin schon mal langsam am trainiren, und habe gemerkt das ich beim PPT Test unglaubliche Probleme habe, ich weiss nicht wieso aber ich habe zB mit dem Würfeldrehen überhaupt keine Probleme, aber eben dieses Klappen bringt mich zur Verzweiflung.
Gibt es irgendwelcht besondersguten tipps wie man an solche aufgaben rangeht oder, man kann es oder man kann es nicht???
Und wäre echt toll wenn mir jemand veraten würde welche Parameter man am besten für die Sky Test Aufgaben benutzen soll um optimal vorbereitet zu sein.
Jetzt schon mal dankeschön. . |
Idaho Captain
Anmeldungsdatum: 25.04.2008 Beiträge: 187 Wohnort: Lippstadt |
Verfasst am: Mi Jun 11, 2008 7:45 pm Titel: |
Druck dir die Würfel aus und falte sie immer wieder zusammen. So verstehst du recht schnell, was genau beim Falten passiert, welche Seite wie kippt, etc. _________________ 371. NFF
"When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return." |
Melanie M. Captain
Anmeldungsdatum: 05.05.2008 Beiträge: 180 Wohnort: Frankfurt |
Verfasst am: Mi Jun 11, 2008 9:17 pm Titel: |
Ich bin immer nach dem Ausschlusssverfahren vorgegangen. Schnapp dir bei jeder Aufgabe die einfachsten 2 Kanten und schau wie sie aneinander liegen. Dann vergleicht du die anderen und kannst so meist schon 3 ausschließen, beim letzten ist dann räumliches vorstellungsvermögen gefragt. Um das zu verbessern würde ich oben genannten Vorschlag auch empfehlen. Würfel ausschneiden und zusammen falten _________________ Lieber locker vom Hocker als hektisch übern' Ecktisch
First Officer A320, LH |
elron Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 26.10.2007 Beiträge: 57 Wohnort: Hessen |
Verfasst am: So Jun 22, 2008 12:42 pm Titel: |
Drucke dir die Muster aus, merke dir welche Kante an welcher anliegt. Erst einen Würfel ausdrucken und diesen solange üben bis du bei diesem Muster kein Problem mehr hast. Wenn es dir wirklich sehr schwer fallen sollte kannst du bei Skytest erst mal die Vereinfachung mit der Grundseite aktivieren. Auf diese Art hat das bei mir wunderbar funktioniert.
MFG Elron _________________ BU: 13/14.5.08
FQ: Interview failed |
Eine Neugierige Navigator
Anmeldungsdatum: 20.01.2008 Beiträge: 31 Wohnort: Hannover |
Verfasst am: So Jun 29, 2008 1:03 pm Titel: |
Trainiere doch erst mal einfache Muster. Fange mit einem an. Wenn Du das gut drauf hast nimmst Du dir das nächste (einzeln) vor.
Mache das mit allen Mustern, auch den schwierigen durch. Zum Schluß dann alle Muster gleichzeitig.
Eine Hilfe ist auch die Uhr bei nem Falschen anzuhalten.
Dann kriegst Du die richtige Lösung genannt und kannst in Ruhe, notfalls mit den gebastelten Würfelmustern, nachvollziehen, welche Fehler Du gemacht hast.
Ich fand den Test am Anfang auch schwer. Aber irgendwann macht es Klick und dann ist er ganz easy. _________________ BU 18.-19.06. 2008 -> Checked
FQ 24.-25.09. 2008 |
