Steve82 NFFler
Anmeldungsdatum: 23.05.2008 Beiträge: 19 Wohnort: Berlin  |
Verfasst am: Do Jun 05, 2008 10:04 am Titel: Hoehere Dichte: Salzwasser oder Suesswasser? |
habe mal eine Frage in Bezug auf Wasserdichte. Mir ist klar, dass bei 4 Grad Celsius Wasser die hoechste Dichte besitzt und Salzwasser eine nchmal hoehere Dichte als Suesswasser bei dieser Temperatur. Aber nun meine Frage:
Wie verhaelt es sich mit der Dichte wenn man z.B. ein Wasserbehaelter mit 5 Grad Celsius Suesswasser hat und dagegen einen Behaelter mit 7 Grad Celsius Salzwasser vergleicht? Der Suesswasserbehaelter ist naeher an der maximalen Dichtetemperatur dran wogegen der Salzwasserbehaelter eine hoehere Dichte durch das Salz im Wasser aufweist. Welche Fluessigkeit von beiden hat nun die hoehere Dichte???
Gibt es da eine Formel oder aehnliches womit man das ausrechnen kann?? _________________ BU 28.08.08 - check
FQ 20.11.08 - check
Medical 10.12.08 - check:-)
381.NFF |
Idaho Captain
Anmeldungsdatum: 25.04.2008 Beiträge: 187 Wohnort: Lippstadt  |
Verfasst am: Do Jun 05, 2008 10:20 am Titel: |
Eine Formel gibt es mit Sicherheit, ich kann mir aber vorstellen, dass es dann dank der Dichteanomalie recht kompliziert werden kann.
Ich hab das ganze mal spontan gegoogelt und diese Seite gefunden: http://www.unimeter.net/Download/Dichte/NaCl-Wasser_DichteMax_imeter_Fl_Dichtemessung.pdf.
Da wurde Wasser mit verschiedenen Salzkonzentrationen verglichen. Auf der letzen Seite ist eine Tabelle mit den Ergebnissen, da sieht man, dass Salzwasser eine so deutlich höhere Dichte hat, dass das die Temperaturschwankungen von dem Süßwasser nicht mal annähernd wettmachen können.
EDIT: Auf dieser Seite (http://www.sengpielaudio.com/UmrechDich.htm) findest du einen Rechner, mit dem man die Dichte abhängig von Temperatur und Salzgehalt berechnen kann. Hab da grad mal mit rumgespielt: Meerwasser erreicht erst bei einer Temperatur von ca. 75°C die Dichte von Süßwasser bei 5°C, zuvor liegt es immer deutlich drüber! _________________ 371. NFF
"When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return." |
Steve82 NFFler
Verfasst am: Do Jun 05, 2008 2:15 pm Titel: |
Super, damit ist meine Frage beantwortet - Vielen Dank!! _________________ BU 28.08.08 - check
FQ 20.11.08 - check
381.NFF |
