chrisss Captain
Anmeldungsdatum: 04.09.2006 Beiträge: 188
Verfasst am: Mo Mai 05, 2008 4:09 pm Titel: Sehstärke noch in Ordnung? |
kurz zu meiner Person: Ich bin fast mit dem Abitur fertig und möchte mich diesen Sommer bei der Lufthansa bewerben. Ich trage auch eine Brille, aber die Sehstärke war bisher für die LH in Ordnung.
Jedenfalls war ich heute beim Optiker um meine Sehstärke kontrollieren zu lassen. Ich wusste, dass man meine Augen schlechter geworden sind, aber dem Optiker ist beim Messen fast die Brille vom Kopf gefallen.
Meine vorherigen Werte (2 Jahre alt) sind -1,25 Dioptrien auf beiden Augen, ohne Hornhautvekrümmung. Jetzt habe ich:
R -2,75 Sphäre / -0,25 Cylinder / 160 Achse
L -2.25 Sphäre / -0,75 Cylinder / 175 Achse
Auf beiden Augen ergibt das theoretisch -3 Dioptrien, wenn ich mich nicht irre? Irgendwie traue ich den Werten nicht so richtig... Mit meiner Brille kann ich eigentlich ganz gut sehen, ich hab eher mit einer Verschlechterung von 0.5 Dioptrin oder so gerechnet.
Wie sieht das nun mit den Anforderungen der LH aus? Wenn Sphäre und Cylinder addiert werden liege ich ja genau auf der Grenze, oder?
mfg
Christian |
Patrik Captain
Anmeldungsdatum: 22.04.2005 Beiträge: 401 Wohnort: Dortmund |
Verfasst am: Mo Mai 05, 2008 5:33 pm Titel: |
Naja, also ich kann jetzt nur von meinem individuellen Fall sprechen. Hatte auch ungefähr diese Werte und die Addition hat letzendlich 3.5 Dioptrien ergeben. War für den Fliegerarzt keinerlei Hindernis mich LH tauglich zu schreiben. Soll wohl in der letzten Zeit gerade bei diesem Fall etwas gelockert worden sein, da man ja anhand der LH Bewerberseite nicht entnehmen kann, dass diese beiden Werte addiert werden.
An deiner Stelle würde ich mich einfach bewerben und mir keine Gedanken machen, da ja das Auge mehrmals vom Augenarzt vermessen wird und diese einzelnen Werte nochmals dann individuell angepasst werden. Bekommst ja noch die Augentropfen. Bei mir war es z.B so, dass diese Werte dann wieder komplett anders gewesen sind.
Laut Richtlinie solltest du ja mit beiden Augen auf 100% kommen, wobei bei jedem Auge 70% reichen.
Falls du noch weitere Fragen haben solltest, dann schreib mich einfach per PM an
EDIT: Glaube sogar, dass einer hier aus dem Board beim med. Dienst angerufen hat und genau diese Frage einen Fliegerarzt gestellt hat. Solange der sphärische Wert nicht über 3 Diops. kommt, wird das wohl noch tolleriert _________________ Schöne Grüße!
rluetke Captain
Anmeldungsdatum: 29.06.2007 Beiträge: 101 Wohnort: Paderborn |
Verfasst am: Mo Mai 05, 2008 5:38 pm Titel: |
Das ist jetzt nicht so pauschal zu sagen. ich weiß dass man max. +3/-3 Dioptrien haben darf. Bis jetzt ist dies bei dir ja noch nicht der Fall. Wenn die Dioptrienzahl noch schlechter wird, dann weiß ich nicht ob es noch eine Möglichkeit gibt, den Medical zu bestehen.
Ich will dir deine Hoffnung trotzallerdem nicht nehmen.
LG _________________
Abi 2010: in progress |
Patrik Captain
Verfasst am: Mo Mai 05, 2008 5:40 pm Titel: |
Deswegen habe ich es ja auch "individuell" genannt, les doch mal richtig, was ich hier rein schreibe
EDIT: Und das Medical Class 1 bekommst du mit diesen Werten auf jeden Fall. Es geht ja hier nur speziefisch um die LH Tauglichkeit für die Flugschule. _________________ Schöne Grüße! |
rluetke Captain
Verfasst am: Mo Mai 05, 2008 7:11 pm Titel: |
Tut mir leid habe meine Antwort genau in dem selben Moment wie du geschrieben, deswegen konnte ich deine Meinung dazu nicht lesen.
Sorry _________________
chrisss Captain
Verfasst am: Mo Mai 05, 2008 8:30 pm Titel: |
Vielen Dank für eure Antworten. Als der Optiker mir die Werte genannt hat war ich erstmal ziemlich geschockt, aber wie es aussieht kann ich mich mit den Augen trotzdem noch bei der LH bewerben. Wär halt extrem ärgerlich wenn ich wegen meinen Augen im Medical rausfliege, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen.
Wie sieht das eigentlich mit mit den Nachfolgeuntersuchungen aus? Ich habe gehört, dass man da nur eine Sehstärke von 100% mit Sehhilfe erreichen muss, was ja kein Problem wäre. |
Gizmo Captain
Anmeldungsdatum: 11.04.2008 Beiträge: 219
Verfasst am: Mo Mai 05, 2008 8:36 pm Titel: |
Schlagt mich (oder korrigiert mich einfach) wenn ich falsch liege, aber muss man nicht
grundsätzlich bei der Erst- UND Verlängerungsuntersuchung einen Visus von 0,7 also 70%, egal ob mit oder ohne Brille, erreichen? Mir ist so als wäre das so
Zumindest steht es so in der JAR.
Na, wenn Du dann 100% erreichst ist doch alles in Butter, oder?
Gruss, Gizmo |
chrisss Captain
Verfasst am: Mo Mai 05, 2008 8:47 pm Titel: |
Also 100% Sehstärke erreiche ich mit Brille nach wie vor, hat mir der Optiker auch bestätigt. Ist das die einzige Voraussetzung für Nachfolgeuntersuchungen oder gibt es da auch noch Doptriengrenzen? |
TheMaD Captain
Anmeldungsdatum: 13.03.2008 Beiträge: 280
Verfasst am: Mo Mai 05, 2008 9:14 pm Titel: |
Ihr habt Probleme
Ich habe -3,25 Dioptrien (hoffentlich ohne Astigmatismus, das lasse ich aber demnächst nochmal checken). Wenn ich mich damit bewerbe und dann wegen den 0,25 beim Medical rausfliege, dann beisse ich mir richtig in den A.... Ich hoffe ja noch sehr auf die "heilende Wirkung" dieser Augentropfen, die man beim Medical bekommt. |
chrisss Captain
Verfasst am: Mo Mai 05, 2008 9:53 pm Titel: |
Heilend? Das sind doch die Augentropfen, die die Augenmuskeln außer Kraft setzen, oder?
Jedenfalls kann man nur hoffen dass die Lufthansa ihre eigenen Bestimmungen mal ein bisschen lockert. Ob jemand nun 3 oder 5 Dioptrien hat spielt doch gar keine Rolle. Ohne Brille sind beide fast gleich blind. Aber so wie ich das auf dem Infotag letztes Jahr verstanden habe ist man da ja bereits am überlegen. |
Verfasst am: Mo Mai 05, 2008 11:48 pm Titel: |
Je 70% auf einem Auge / 100% auf beiden zusammen.
Von der JAR gibt es für Kurzsichtigkeit für Folgeuntersuchungen keine
Grenze mehr - solange man die 70/100% korrigiert erreicht.
