SepperlPepperl Navigator
Anmeldungsdatum: 18.01.2008 Beiträge: 31
Verfasst am: Fr März 21, 2008 6:54 pm Titel: Augen-Tiefenwahrnähmung! Test?? |
Hallo!
Wird eigentlich auch die sogenannte "Tiefenwarnähmung" geprüft!??
Bzw..gibt es Test beim Fliegerarzt über die Tiegenwarnähmung??
Danke im Vorraus!
mfg |
Frecce Tricolori Captain
Anmeldungsdatum: 26.01.2008 Beiträge: 174 Wohnort: Fuerteventura  |
Verfasst am: Fr März 21, 2008 7:11 pm Titel: |
davon hab ich ja noch nie gehört - müsste es nicht vielmehr "TiefenWAHRNEHMUNG" heißen???? _________________ BU 20./21.2.08 ... checked... und weiter gehts
TP FQ 31.3-4.4.
FQ 22.4. und hoffentlich auch der 23.4.
MD 9.5. roger
371 NFF
LIVE STRONG - Lance Armstrong |
Verfasst am: Fr März 21, 2008 7:36 pm Titel: |
Sorry ja Stimmt tiefenwarnehmung!
Da werde einem so tafeln vorgelegt und man blickt durch ein Gerät!
das sind so 3D tafeln da muss man dann so genannte Dinge erkennen,...zb 6 llaute was laufen,und mann mus erkennen wer schneller ist unsw..
HIER SCHAU:
http://www.uni-mannheim.de/fakul/psycho/irtel/lehre/seminararbeiten/w96/Tiefe/binoc.html
ich habe ein leichtes Stereosehen ,wollte nur fragen on die das sogenannte TIEFENSEHEN testen! |
Verfasst am: Fr März 21, 2008 7:43 pm Titel: |
Es wird getestet, sollte aber eigentlich nicht mehr untauglich machen,
da Stereosehen nach JAR nicht gefordert ist.
Verfasst am: Fr März 21, 2008 8:40 pm Titel: |
Nein ,ich meine ich habe da ein kleines problem,
Kann diese Bilder oder Tafeln nicht so gut erkennen wegen den leichten "Doppelsehen" bei dem test! ich persönlich merke das aber im Alltag oder im leben gar nicht, so wirklich:
Mein Problem ist dieses :
ERKLÄRUNG:
Die frontale Augenaufstellung des Menschen, die ihm ein binokolares Gesichtsfeld ermöglicht, ist eine der Voraussetzungen des stereoptischen Tiefensehens. Die Gesichtsfelder des linken, sowie des rechten Auges lassen sich in jeweils einen monokularen und einen gemeinsamen binokularen Teil, an dem beide Augen partizipieren, gliedern. Die beiden monokularen Teile des Gesichtsfeldes werden temporäre Halbmonde genannt und haben auf das stereoptische Tiefensehen keinen Einfluß. Gegenstände, die innerhalb des binokularen Gesichtsfeldes liegen und nicht auf korrespondierenden Netzhautarealen abgebildet werden, müßten eigentlich doppelt gesehen werden, da sie ja von den beiden Augen auf unterschiedliche Weise gesehen werden. Unter normalen Umständen haben wir jedoch nicht den Eindruck, Gegenstände, die nicht auf dem Horopter liegen, doppelt zu sehen. Das oben genannte Beispiel mit dem doppelt wahrgenommenen Finger ist eine der wenigen Ausnahmen. Für dieses Phänomen gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Zum einen mag die geringe Sehschärfe außerhalb der Fovea eine Rolle für die Vermeidung der Wahrnehmung von Doppelbildern spielen, zum anderen vermutet man einen binokularen Hemmungsmechanismus. David H. Hubel und Thorsten N. Wiesel endeckten 1959 im Großhirn einer Katze binokular erregbare Neuronen, die auf unterschiedliche Disparitäten spezialisiert sind (d.h. die bei einer bestimmten Abweichung von den korrespondierenden Netzhautarealen, z.B. 15° Winkelminuten, besonders stark feuern). Diese Zellen könnten der Grund sein, warum wir Gegenstände normalerweise nicht doppelt sehen.
!!Wie sehts jetzt aus .bin ich untauglich oder nicht,bzw kann das zu großen schwierikeiten beim Test führen?? |
Verfasst am: Fr März 21, 2008 9:08 pm Titel: |
Doppelbilder sind immer problematisch - ob das in Deinem Fall
zutrifft kann Dir nur ein Augenarzt sagen.
Verfasst am: Sa März 22, 2008 9:26 am Titel: |
Ok,habe jetzt einmal durchgeblättert,hier wird das 3D sehen genannt!
ich habe probleme damit,mnein Arzt nennt es Tiefenwarnehmung oder so!
Von diesen tafeln mit den Ringen oder Prismen was herforstehen,habe ich ehrlichgesagt keines erkannt! Ist das jetzt ein Ausscheidungsgrund,wird das streng bewertet!??
Ausserdem habe ich auf so ein komisches Taferl,schwarz weis gepunktet oben mit einen Stern blicken müssen,unten war irgendwas in 3D,das habe ich auch nicht erkannt was das sein soll!
Ich glaube es schaut schlecht aus!  |
Verfasst am: Sa März 22, 2008 3:10 pm Titel: |
Genau wird Dir das nur der Augenarzt bei einem AMC sagen können.
Hier spielen 2 Dinge eine Rolle:
- 3D Sehen (nach JAR nicht nötig)
- Stereosehen bzw. Binoculares Sehen (absolut nötig)
Grundsätzlich ermitteln diese Tests das (nicht erforderliche) 3D Sehen.
Wenn 3D sehen nicht vorhanden ist, gibt es, grob gesagt, 2 Gründe:
- 3D Sehen "im Gehirn nicht angelegt" (macht nichts)
- 3D Sehen durch Schielen o.ä. nicht vorhanden. Dann ist aber in aller
Regel auch das Binocularsehen nicht vorhanden. Das ist ein Problem.
Ob und in wieweit das der Fall ist lässt sich mit ein paar einfachen Tests
feststellen.
Doppelbilder sind allerdings in aller Regel ein Zeichen für erhebliche
Schielwinkel und daher ein Ausschlußkriterium für JAR Klasse 1.
DuoDriver Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 24.10.2006 Beiträge: 58
Verfasst am: Sa März 22, 2008 5:02 pm Titel: |
Hey Marcus, Stereosehen=räumliches Sehen=Stereopsis=3D-Sehen und wie es alles heißt.
Binokularsehen bedeutet einfach mit beiden Augen gucken, und das gleichzeitig. Der Anhang 13 der Jar-Fcl 3 erklärt wann das binokulare Sehen signigfikant eingeschränkt ist, denn fehlendes Stereosehen ist ja bereits eine Einschränkung. Das Stereosehen ist lediglich die höchste Form des Binokularsehens. Auch Doppelbilder sind eine Form von Binokularsehen, es wird aber durch die Jar-Fcl 3 "verboten".Was bei Schielenden häufig vorkommt, ist, dass sich die Augen unterschiedlich entwickeln, mit der Folge, dass die Sehfähgikeit auf einem AUgen stark abnhemen kann. Dieser Fall mach ebenfalls untauglich. |
Marquito42 Captain
Anmeldungsdatum: 03.04.2008 Beiträge: 87 Wohnort: bei FRA  |
Verfasst am: Mo Apr 07, 2008 1:57 pm Titel: |
also das Gehirn nimmt nicht die beiden Bilder der Augen gleichzeitig auf, sondern immer abwechselnd und deswegen sieht man die Sachen im binokularen Gesichtsfeld nicht doppelt. Also normalerweise Schielt man ein Bischen, damit man 3D sehen kann. so wird ein Objekt von 2 verschiedenen Punkten aus betrachtet und das Gehirn kann so ermitteln, ob das Objekt 3D ist. Wenn das Gehirn dieser Aufgabe nicht richtig nachgeht oder eine Fehlfunktion vorhanden ist, so kann man Objekte nicht zu 100% 3D sehen. Jedoch regelt der Verstand das so, dass Leute mit dieser Fehlfunktion und nur einem Auge nicht in einer 2D Welt Leben. Wenn ihr besser verstehen wollt, wie das mit den abwechselnden Bildern funktioniert, dann lest euch doch mal Artikel über die Funktion von 3d I-MAX Cameras durch. Bei diesen wird die Funktion der Augen und des Gehirns genau kopiert. _________________ Dream of Flyin' |
Verfasst am: Mo Apr 07, 2008 2:27 pm Titel: |
Also das stimmt alles nicht so richtig:
- Beide Augen nehmen Ihre Informationen gleichzeitig auf. Das Gehirn
legt diese Bilder übereinander und berechnet daraus die räumliche
Tiefe. Außerdem erweitert sich das Gesichtsfeld auf die Peripherie
beider Augen. Lediglich bei der "künstlichen" Erzeugung von 3D Bildern
(IMAX) werden die Informationen u.U. abwechselnd projiziert. Das sind
aber Verfahren um solche räumliche Informationen künstlich zu
erzeugen.
- Man schielt dabei nie - die Bilder sehen nur etwas unterschiedlich aus,
da die Augen einen gewissen Abstand haben. Das ist auch der Grund,
warum dieses räumliche sehen nur auf max. ein paar Meter funktioniert:
Die Augen liegen so dicht beieinander, daß die Winkelunterschiede auf
größere Distanzen nicht ausreichen. Das räumliche Sehen auf größere
Entfernungen funktioniert durch leichtes Bewegen des Kopfes. Diese
Unterschiede reichen dem Gehirn um die Tiefenwarnehmung zu
errechnen. Deshalb haben auch einäugige eine relativ normale Tiefen-
warnehmung. Lediglich das Gesichtsfeld ist extrem eingeschränkt.
